Перейти к содержанию
Avrely
Задний борт 130-й кузов
Рекомендуемые сообщения
2 часа назад, Willziyak сказал:
Внезапно обнаружилось, что обогрев заднего стекла всё:sorry:
Лампочка на нажатой кнопке светится, толку ноль. При опускании стекла лампочка гаснет.
Получается блок в порядке и проблема однозначно на пути от блока до обогрева?
Неверно.
Обогрев стекла заднего борта, состоит из,: силовой цепи , цепи включения и цепи блокировки работы его при опущеном стекле.
Частый косяк с обогревом этим, выгорание контакта под стулом водителя (лев). Колодка "ВК-1",.
Отгнивание клемм от проводов "около стекла",
меньше всех заставляет морочится, микрик "REAR POWER WINDOW LIMIT SW" на подьемнике "R11", -отвечает за блокирование реле.
Изменено пользователем Predator
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 4runner 1992, э\вел
Та-же хрень. Только собрался задавать вопрос. Т.е. присоединяюсь.
смотреть в первую очередь участок провода от входа в задний борт, до, непосредственно , соединения с клеммой на стекле. в месте его постоянного сгибания, когда стекло двигается, он и переламывается.
  • Машина: Hilux Surf 90г, 2LTE, мкпп
Подскажите, кто как крепил заднее стекло в направляющим? Пришлось заменить одну развалившуюся направляющую. Поставил новую, но, как зафиксировать, чтобы она не слетела при опускании стекла?
  • Машина: Great Wall Safe
8 часов назад, Sergio_S сказал:
Способов много. На сырую резину замоченную в бензине ставил, но резина нужна тонкая, 1 мм желательно. На 3 мм я не смог натянуть планки, взял обычную резину листовую 1 мм толщиной, натер ее разведенной сырой резиной и воткнул направляющие, все держится крепко.Думаю можно так же намазать обычную резину клеем типа момент и поставить, еще как вариант на стекольный герметик, это точно намертво.
  • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
Покупал заднее стекло в Автотрейде, там же у них в сервисе купил стекольный герметик. Держит отлично.
  • Машина: сурф130
Всем привет , ребята , подскажите ... Собираюсь поменять свой борт , комплектация у меня без калитки запаски на другой борт калиточный вместе с калиткой ... Если правильно понял , нужно будет просверлить 4 отверстия сверху и снизу заднего стопа на правом крыле , как угадать где именно сверлить и какой нужно изготовить кронштейн для жёсткости крепления калитки внутри крыла , может у кого есть фото и чертежи  ?  Вопрос номер два : по проводке нужно будет что нибудь переделывать или всё там взаимозаменяемо , штатно подойдёт ? Третий вопрос : на калиточном борте стекло с улицы ключом открывается , смотрю на фотки , везде в штатном месте стоят заглушки ... Прошу не шпынять поиском не нашёл , да и времени особо нет . Буду благодарен любой информации !!!
На калиточном ключ рядом с номерным знаком.Где подсветка номера.
Тут глянь как заводской крон выглядит.4 отверстия сверху,4 снизу 14,5мм
Изменено пользователем Renegat
2 часа назад, жекан сказал:
Электрика почти таже , может ПТФ не быть.. , а вот просто просверлить крыло -фигня имхо.
В оригинале под панелью крыла, есть усилитель и закладные гайки.:huh:
тупо на угол без усилителей вешать нельзя.Только от веса калитки отвалится :) С колесом и подавно
  • Машина: сурф130
Спасибо , за подсказки и наводки всем ... Вот только не понял , а можно ли кронштейн жёсткости самому изготовить какой нить , может кто сам придумал ?
3 часа назад, жекан сказал:
Можно.Ничего там экстраординарного нет.Полосовое железо возьми,25х3 скажем.Согни по форме борта.Отверстия просверли на 8,5 и гайки подвари.После подгонки косынками для жёсткости усиль.
  • Машина: 4ranner 3vze, 1992
4 часа назад, жекан сказал:
 Приветствую! Загибал полосу 4/40, болты на 12..., главное подогнать плотно, уже четвертый год езжу...., втулки  поменял в шарнире - кузовня целая!
  • Машина: Surf 130 МКПП 2LT E был, теперь PAJERO 3 АКПП
Три года назад ставил, тоже полосу загибал 3 мм где то, гайки не приваривал так закрутил все целое, по разметке: когда борт поставишь вешай калитку на него и размечай отверстия на крыле, я один делал все получилось, с проводкой ничего не делал, стопы когда менял там уже провод был под задний ход в фишке
  • Машина: сурф130
Спасибо всем парни , получил всю интересующую меня информацию ...Вопрос исчерпан :ok::buzz:
  • Машина: Тойота 4uunner ,3VZ-E ,1994год
Приветствую всех!!! Подскажите пожалуйста , Валера (varcha) делает борта на 130 или нет ,поиском не могу найти.
Делает.Недавно в личке с ним общался
  • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
стекло не опускается до конца 5-7 мм. борт не открыть ? если разобрать борт то к чему готовиться? какова типичная причина такой поломки ? достаточно ли почистить\промыть\смазать будет или же что то под замену ?
6 часов назад, Crab сказал:
Че гадать, открой и увидишь все.
  • Машина: Тойота 4Раннер 130 3VZE МКПП 1994/7 г.
У меня тоже недавно перестало опускаться стекло до конца 5-7мм. Разобрал борт, смазал направляющие, все смотрел, все облазил. Думал,  может, что мешает, ничего не нашел. Будет теплее, разберу снова. Стекло, также до конца не опускается.  Может  кто  знает причину?
Создать учетную запись
