    Коса от заднего борта заходит в левый карман и заканчивается разъёмом. Если карманы "худые" этот разъём сгнивает нах! Я когда переваривал карманы косу оттуда убрал и завёл прямо в днище(там как раз есть прямоугольный вырез, а разъём ликвидировал, как класс!!! party.gif
    • Машина: TLC 80 1HDT
    Добры вечер.
    Подходит ли задний борт от 130 раннера к 61?
    • Машина: пока совсем не тайода
    Добры вечер.
    974350[/snapback]
    нет
    • Машина: taro
    To: NazareT
    А вот вытащить проблема, надо будет открутить направляющую стекла..
    не проблема, нормально вытащил не снимая и не откручивая. Но только правую сторону.
    Офф-топ: а не в курсе, что там на заднем борту за красный фонарь? белый - понятно, но вот второй красный? Повторитель тормозов или еще более экзотичная овощ?
    974030[/snapback]
    а это не те случаем фонарики, которые откручиваются отвёрткой крестовой и сняв его можно двумя пальцами долезть до заднего замка и соединив провода опустить стекло ятоб залезть в машину laugh.gif
    To мотогунька:ВО какие вещи говоришь, меня аж завидки берут..у меня и с ключа то не хочет работать.
    974544[/snapback]
    Те, но только на ранерах, на Сурфах их нет!
    • Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП
    из своего опыта : стекло медленно опускается и нехочит подниматься, стёрлись щётки в моторчике, заменил, теперь как гильётина ok.gif
    щотки взял от найденного на помойке моторкика от дворников какого то нашепрома, немного подточил по месту.
    975454[/snapback]
    Я сколько не пытался-геморно менять их, проще моторчик целиком, тем более по моторчику определились подходит от любой двери...
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    А ведь кто-то из форумчан делает задние пластиковые двери !?
    973050[/snapback]
    973050[/snapback]
    [attachmentid=81979][attachmentid=81980] Вот он.
    Что-то пока кратенько, предыдущая попытка пообъемней: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=58701 smile.gif
    975454[/snapback]
    975493[/snapback]
    да мне как то не очень гиморно показалось, так и так снимать моторчик. неспеша часа за полтора
    Изменено пользователем QWERT7330
    975454[/snapback]
    975493[/snapback]
    разве от любой? та не разный ли ток или что-то в этом роде? Если не так- поправьте меня)))
    У мя тож ползает плохо. все резинки снимал, чистил, смазывал- не хотит (
    Но иногда летает нормально. Странно...
    To: Arteks
    попробуй сами зубья нвух поворотных кругах облить вд-шкой и почистить от грязи. У меня сейчас все поднимается, проблем нет.
    Спасибо! Попробую все промыть и заново смазать
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вот только смазывать не надо!!!! на смазку очень активно садится пыль которая быстренько превращается чудный абразив который в свою очередь стирает шестерни и очень туго двигается весь механизм. немного силиконовой в местах крепления шестеренок и будет счастье party.gif
    992773[/snapback]
    Одинаковы, на заднем пружина в помощь работает
    Сегодня по закону бутерброда: загрузил полный салон +габажник. Приехал на место разгрузки и : стекло опустилось, а борт не открылся.
    Дергаю за ручку - легко,легко. Выгружались через салон и открытое заднее стекло. Приехал разобрал.
    Может кому пригодится.
    На ручке заднего борта отломался усик в который входит тяга. К сожалению фотоаппарата небыло.
    Приложил все как было и с помощью паяльника и проволоки стальной 1,0мм. все это соединил. Получился пластмассовый узел, армированный стальной проволокой. .
    Раз 20 открыл - закрыл вроде бы не отваливается.
    Понятно, что менять. Но пока найду может поработает.
    993747[/snapback]
    тросики оборванные встречал, но чтоб ручка blink.gif .....
    • Машина: Вагончик на колесах
    NazareT
    Если не трудно добавь номера запчастей
    Мотора , направляющих и т.д
