    7 часов назад, Komar71 сказал:
    Конечно нужны, у меня этот разъём от личинки не подключён и просто болтается в пространстве борта. Нужна фотка куда конектить в косу этот разъём от личинки. А как запараллелить это я уже найду. Это куда проще чем восстанавливать личинку и подгонять к ней ключ.
    Выше я выкладывал распиновку разъёма косы борта
    Всё есть в теме,надо только посмотреть
    • Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT
    6 часов назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Про кнопку более менее понятно, я просто не понял, зачем её тулить на стойку кузова, да ещё и в районе крепления ремня безопасности!:Cherna-facepalm:
    Помоему тоже удобно, открыл заднюю дверь и на уровне руки нащупал стекло подъёмник. Вот тебе и все удовольствие) вы бы какое место посоветовали?
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Только что, Komar71 сказал:
    Мое предложение левая средняя стойка.  Тогда можно открывать как с заднего пассажирского сиденья, так и выходя из машины с водительской двери.  С другой стороны, более удобно на задней стойке. Примерно на уровне подголовника спинки заднего сиденья. Но это только для тех, кому спать в машине и утром открыть стекло, когда становиться жарко.
    Я, наверное,  поставлю две кнопки.  Одну на среднюю стойку, другую непосредственно на внутреннюю обшивку крышки  багажника.
    Фото разъема ща сделаю.   Но с учетом этого:
    2 часа назад, avals714 сказал:
    нужно посмотреть куда идут три провода разъема личинки замка. Тут два варианта:
    1. Они заканчиваются где-то в задней двери.
    2. Уходят в косу кузова к контроллеру.
    Если вариант 1, то придется параллелиться на разъем и тянуть длинные провода к кнопке стойки. Если вариант 2, то проще. Придется просто распушить косу проводки под стойкой.
    20 минут назад, бурый медведь сказал:
    Там разъём внутри борта на замок,в идеале.Чуть выше замка идёт коса.Там всё на разъёмах и отключаемо.
    Общий разъём косы борта заканчивается на блоке управления  задним бортом и дворником(около левого стопа,под обшивкой)
    Да глядя на картинку,что я выложил,по цветам проводов можно всё в кучу собрать,ибо там зелёный с красной полосой и зелёный с желтой полосой-это +(управление),минус общий.
    Или я чего-то не пойму,что ищете то?:russian_ru:
    • Машина: toyota 4runner 3vz мкпп 1993г
    А можно артикул задних светодиодных фонарей?
    37 минут назад, avals714 сказал:
    Ищем как запараллелиться к трем проводам, что на фото 2 и 3.
    На всяк случай:
    1. Опускаем стекло и откидываем борт. Фото 1.  Снимаем защиту и мет. крышку.
    2. Нажимаем защелки двери с двух сторон, имитируя закрытый борт. Фото 5.
    3. Выдвигаем с кнопки (ключом) стекло из двери. НЕ ДО КОНЦА!  Фото 4.
    4. Трахаемся в желаемом направлении с личинкой, разъемом, проводами.  Фото 2 и 3.
    Изменено пользователем бурый медведь
    В 06.07.2018 в 02:57, Сурфоед 123 rus сказал:
    Перестал ни с того ни с сего опускаться стекло в заднем борту, реле на подъем щёлкает а на опцскание нет куда копать
    в кнопку для начала
    1 час назад, Renegat сказал:
    в кнопку для начала
    Не я отключил личинку и там замыкал даже, на подъем щелчок есть а на опускание нет, смог опустить на прямую присоединив аккум от шуруповерта :rolleyes: реле разобрал плата как новенькая, видимо где-то в проводах собака зарыта.
    2 часа назад, Renegat сказал:
    в кнопку для начала
    Не я отключил личинку и там замыкал даже, на подъем щелчок есть а на опускание нет, смог опустить на прямую присоединив аккум от шуруповерта :rolleyes: реле разобрал плата как новенькая, видимо где-то в проводах собака зарыта. Буду делать клавишу на стойку на прямую.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    1 час назад, Komar71 сказал:
    Прозвони провода тестером. У меня отгнили провода в соединительной колодке борта, которая в нижней части заднего крыла.
    в общем после всех прозвонов все таки причина в реле. сделали времянку через обычный вазовский стеклоподъемник. блок реле исключив полностью и на работу без зажигния как советовали выше. ищу блок реле=) сколько он тут стоит то)
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    От рубля до двух, как кто своё добро ценит! На ДВ дешевле конечно, но доставка своё съест! Также имей в виду, что они бывают 2-х видов, так что проси фото и номер детали! Внешне отличить не трудно, один светло синий прямоугольный, второй тёмно синий тоже прямоугольный, но удлинённый!
    5 часов назад, Komar71 сказал:
    Там вроде бы не такая уж и сложная схема, можно попробовать починить.
    • Машина: 4runner 93 2LT, запаска, 2 огнетушителя, аптечка, лопата.
    В 19.03.2018 в 11:32, Сурфоед 123 rus сказал:
    - резинка стекла - тот ещё гемор, особенно клипсы, их ни от чего не подобрать и отдельно не купить, так что снимать их нужно крайне осторожно!
    68211-89113, заказывал и в ex* и em* еще с эпохи замены резинок на 2108. Вымораживаются и лопаются когда зимой по наледи щеткой стучать приходится чтобы открыть стекло.
    - торсион борта лучше не откручивать, если борт коррозийный, болтики обломятся, потом гемор высверливать их и нарезать резьбу! запихивать борт с торсионом тоже не сладко, только втроём, заведя сначала торсион под жопу, потом оттопыривая внатяг борт для фиксации петель! если торсион всё же снят, то мучиться не придётся, не тулите его в снятый борт, крепите борт, а торсион потом снизу легко засовывается и фиксируется на болтики. Сам недавно узнал, до этого мучился!
    Торсион можно полечить сваркой, лет 8 маялся - один ус боковой был обломан, валялся в борту. Приварил, обточил, слегка погрел горелкой чтоб напряжения снять - ходит второй год. Остапа понесло (с): разогрел торсионы и подкрутил относительно средней петли чтобы борт еще легче был, зачем-то водичкой полил (ну прям как языком качели зимой) на второе открывание лопнул, сварил, прогрел, ходит.
    Вроде все геморные позиции описал! Что упустил или взбрехнул, поправляйте, добавляйте
    Заглянув в багажник с закрытым бортом обнаружил щель между кузовом и уплотнителем до полусантиметра в центре. Борт прогнулся, сверху тоже был видимый прогиб по кнопке разблокировки ручки борта. Выправлял почти руками: В отверстия под клипсы фиксировал шпильку М8 через увеличенные шайбы, зажатые гайками. За шпильку тянул трубой 1м, конец которой опирался на край пола багажника. Консервная банка приняла заводскую форму.
    - бархотка внутренней накладки борта, тоже не мало доставляет хлопот!
    Бархотка в тандеме с грязью сдирает пленку тонировки, затем нитки нагревателя. Подыскиваю полоску уплотнителя типа как на дверях шкафов-купе, чтобы заменить родной двойной скребок.
    - Усики обогрева стекла иногда отгнивают, кер их припаяешь, всё одно отвалятся при движении стекла!
    Провода фиксируются стальной клипсой в обхват к стеклу типа канцелярского зажима, возможно клипса давно в прое**.
    А вообще новые провода (желательно мгтф-0,5 и тонкая автогофра) паяются к стеклу не сложно, в памяти шрам не остался.
    12 часов назад, Komar71 сказал:
    https://www.chipdip.ru/product/812hm-1c-c-12vdc
    Меняешь на подъём и на опускание
    и летать начинает стекло
    4 часа назад, avals714 сказал:
    Вместо того которое пошло по иксу выпаиваешь и запаиваешь вот это?) и вуаля?) оно помощнее или почему стекло летать начинает? И да коллеги какие из 6 реле на плате за что отвечают?
    Изменено пользователем Komar71
    Дополнение
