    • Машина: Тойота Сурф 130
    У меня второй сурф, никогда заднее стекло не вызывало проблем. Но вот недавно увидел переделку интересную: стекло отсутствует, верхняя рамка со стеклом поднимается вверх как на старом терранчике на масляной стойке. Сделано очень красиво, не скажешь что самопал, владелец говорит все на болтах и можно вернуть в стандартный вид. Как думаете, есть смысл заморачиваться? Сейчас буду ставить авто на полную переборку, хочу избавиться максимально от электрики и электроники, мешает это в дебрях.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    3 часа назад, Tundra41 сказал:
    У себя моторчик поменял все работает,но мысль переделать и избавится от этого стеклоподъёиника сидит занозой тоже.:friends:Правда не много по другому.В обьявлениях на дроме видел сурфа у которого борт переделан в дверь.Как на сузуках.В закрытом состоянии от стока не отличается совсем.С точки зрения удобства запихивания-вытаскивания чего либо на мой взгляд удобнее чем тянуться через откинутый борт.
    На открытом борту еда хорошо лежит)))
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    6 часов назад, Tundra41 сказал:
    тоже про лежит вспомнил,
    но не дай Бог так оголодать
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER II 1994г.в. RN135-GKMSSV 22R МКПП
    В 09.10.2017 в 15:44, Tundra41 сказал:
    Тоже вынашиваю эту идею. Не знаю доберутся ли руки? А где видел? Если в нэте, то кинь пожалуйста ссылку.
    Да на улице видел, подошел, разговорились. Там все просто, черная пластиковая окантовка стоит на болтах, ее снимаешь и широчайшее поле для творчества.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    люди добрые! а как вот эту хреновину снять? все саморезы выкрутил, механизм вытащил со стеклом, а на пластик ума не хватает.
    сегодня час скакал вокруг борта, во все стороны тянул, гнётся, но не снимается.
    борт  пришел на замену моему мятому-ржавому, разбираю под покраску.
    и на чём держатся направляющие стекла внутри борта, защёлки, клей?
    благодарю!
    Изменено пользователем Dionis
    10 часов назад, Dionis сказал:
    Ручку и защёлку снимаешь,приподнимаешь внутренний край сбоку,потихоньку постукивая деревянным молотком тяни вверх 4-мя пальцами а большим пальцем как-бы упираясь в край(где стекло выходит) дави вниз.Тоесть чуть выворачивая стягиваешь.Там внутренний край как-бы вокруг штамповки.Сломать трудно.Чуть отогни сбоку,увидишь как там сидит эта хрень.
    5 часов назад, avals714 сказал:
    ага, защёлку я снял, а вот ручку не допетрил - думал она с накладкой снимается.
    Огромное спасибо, будем жить! :)))
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Всем привет! Перестало открываться стекло заднего борта, с кнопки, ключем с улицы работает.... Что может быть? Может, есть какой предохранитель?
    Кнопку разберите там пружинки и перепонка медная гнется иногда .
    есть такое. несколько раз эту злобную кнопку перебирал....
    Перебрал механизм подъема, почистил кнопку - все прекрасно работало месяц, уже передумал упрощать. В пургу, в самый неподходящий момент видимо нечаянно нажал на кнопку, окно открылось на половину и весь механизм умер))) Забил корематами, доехал, подключил питалово напрямую и закрыл. Все, нах этот механизм удаляю, делаю подъемную верхнюю половину на петлях)))) Не должно быть на джипе таких дамских девайсов.
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    1 час назад, Tundra41 сказал:
    Не могли бы вы потом подробный отчет выложить по этой переделке? Мне очень уж нравится такая идея
    Очень постараюсь. Мне самому, кажется, удастся это хорошо решить, а тут еще пиджачники знакомые любят такие переделки))))
    • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
    Тоже хочу переделать заднее стекло. Проблема в том, что форма заднего проема сложная, и как сделать шаблон для последующей вырезки стекла непонятно. Думаю может маркером белым на закрытом стекле нарисовать линию по контуру проема потом через пленку прозрачную перевести и вырезать пленку, а потом получившийся шаблон приложить к оргстеклу и вырезать уже его. Петли думаю внутренние сделать, чтобы не убирать задний дворник. Замок наверное Террановский, или дверным активатором сделать замыкалку запитав ее на провода моторчика стеклоподъемника, ключ повернул - открыл, в другую сторону повернул - закрыл.
    Есть Т-образные замки, ключ вставляется в центр, монтируешь его в нижнюю часть двери по центру, а в стороны от него тяги, уходящие в кузов (в ячейки) как засовы. Тут не надо ничего придумывать, такой механизм много где реализован.
    На нижней части штатный замок нормальный, смысл менять? Поднял стекло и открыл ручкой борт, а вот стекло запирать, и чтобы не выступало ничего при поднятом стекле из нижней части борта тут надо подумать.
    Я говорил про верхнюю дверь. Петли сверху, открывается вверх. Состоит из рамы по периметру и оргстекла. В нижней части рамы(на железной части) ставиться замок, открывающий эту форточку вверх.
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Внезапно обнаружилось, что обогрев заднего стекла всё:sorry:
    Лампочка на нажатой кнопке светится, толку ноль. При опускании стекла лампочка гаснет.
    Получается блок в порядке и проблема однозначно на пути от блока до обогрева?
