    1 час назад, Komar71 сказал:
    Вместо того которое пошло по иксу выпаиваешь и запаиваешь вот это?) и вуаля?) оно помощнее или почему стекло летать начинает? И да коллеги какие из 6 реле на плате за что отвечают?
    Потому-что со временем в реле контакт силовой внутри обгорает до полной потери проводимости.
    Верхнее левое-поднимание,верхнее правое-опускание.
    Всё есть в этой теме.
    Пы.Сы. Вот все летом ленивые :cool:
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    5 часов назад, avals714 сказал:
    Это реле с рестайла? У меня на дорестайле другое, побольше
    17 минут назад, MozG сказал:
    все верно,реле там побольше.В чип и дипе именно то,что нужно.Это я сослепу с али картинку с размерами притулил.Оно чуть меньше и по контактам не лезет малость,хотя маркировка такая-же.
    • Машина: 4RUNNER 130 1995 3VZ-E MT
    7 часов назад, avals714 сказал:
    Я честно говоря не очень умею пользоваться поиском и фильтровать там результаты, столько всего выскакивает что и запутаться можно, да ещё и какие теги писать надо знать) вот это что на фото уже впаяно видимо точно подходит? Или надо то которое по ссылке с чипдипа?
    8 часов назад, Komar71 сказал:
    на фото какраз верхнее правое реле из чип и дипа
    фото не моё,но я эти покупал там и сменил сразу верхние оба,на всякий.
    Я сам ищу через гугл:russian_ru:
    Пишу вопрос и приписываю лендкрузер ру :rest:
    Тут как-то раньше ещё мог находить,а сейчас не очень что-то в поисковике местном
    8 часов назад, avals714 сказал:
    Паять буду сам:ph34r2::guru:по результату отпишусь тогда.
    14 часов назад, avals714 сказал:
    Паять буду сам:ph34r2::guru:по результату отпишусь тогда. Апдейт запаяно
    замена реле результата не дала, где-то еще собака зарыта, а вот где предстоит найти=) накидываем варианты товарищи. Проводка от блока реле до борта исправна так как сейчас вместо блока реле в фишку блока реле вместо онного заведена кнопка стеклоподъемника от ваза и все работает нормально) куда копать товарищи. кнопку насколько это указано в книжке прозвонили тестером - вроде как тоже нет нареканий.
    • Машина: Toyota hulix Surf ln130, 1990г, 2L-T, механика, передний привод ADD
    Ребята, такая вот проблема, стеклоподъемник двери багажника с кнопки работает, не важно открыта дверь или нет, с ключа ноль эмоций, подскажите как починить? Оч. не охото каждый раз в салон нырять открывать.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    3 минуты назад, 229Andrew229 сказал:
    Для начала вскрой борт и глянь, одета ли фишка косички ботра на фишку личинки!
    4 минуты назад, 229Andrew229 сказал:
    Проверить контакты на личинке замка, это первое что следует сделать.
    Там нечему не работать! На личинку надета пластмасина, в ней вертлюшёк, замыкающий контакты! Вскрой и сам убедишься в простоте!
    Это само собой разумеющееся действие, в первую очередь там копал, все норм контакты как новый(пригара нет), что было в борту отцепленно уделеннил припоял подключило, все то
    же, вскрывал дворник задка, его меняли, может там че?
    6 часов назад, Komar71 сказал:
    6 часов назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Стяни пластмассовую нахлобучку с личинки замка, брызгани в колёсико ведешкоё и вручную выполняй движения в разные стороны, может просто подзасралось, от того и не контактует!
    34 минуты назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Уже стягивал, пробовал в ручную их замкнуть, ни чего не происходит. Контакты там в спец смазке, чистые.
    Ну если питание есть на фишке косы, тогда сигнал теряется где-то по пути к моторчику! Не уверен, идёт ли он через блок управления задом или напрямую на моторчик! Подкинь для начала другой б.у., если есть у кого его перехватить!
    Если бы не разделяющая нас буква "Я" в названии твоего региона, то подкинул бы тебе на пробу и косу борта и блок!:sarcastic_hand:
    7 минут назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Там всё рулится через блок задней двери. Неработающие концевики не дадут работать моторчику с кнопки или ключа.
    10 часов назад, 229Andrew229 сказал:
    Прозвонить проводку от ключа до фишки заднего борта. У меня было так, что всё работало, кроме ключа, даже не щелкало: сгнили провода в фишке заднего борта, которая живет в заднем левом крыле, в кармане.
