    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    7 часов назад, Сурфоед 123 rus сказал:
    Думаю обогрев стекла, подсветка номера и задний дворник с ним завязаны тоже!
    Обогрев, задний дворник и для него куча концевиков(2 на замки, 1 на фиксатор, 1 на стекло), плюс лампа на панели приборов *back door* и зуммер ещё есть в заднем блоке, который орет когда ты не делаешь что-то не то. Возможно ещё омыватель заднего стекла, но это не точно - не помню.
    • Машина: Toyota 4Runner,Toyota Toyoace,Toyota avensis
    Не омыватель,а задний дворник
    • Машина: Toyota 4runner
    Омыватель и дворник не работают. Но дворник до этого помер. Лампа back door горит на панели
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    Лампочка на концевик фиксатора завязана.
    • Машина: Toyota hulix Surf ln130, 1990г, 2L-T, механика, передний привод ADD
    У знакомого на таком же сурфе, стекло опускается при открытой двери, но с ключа работает, только на вахте он сейчас(
    В 17.09.2018 в 16:13, 229Andrew229 сказал:
    В смысле "опускается"? Оно и так опущено при открытом борту. Может имел ввиду поднимается? У меня стекло поднимается, когда борт открыт. Потому что клеммы сбросил с концевиков. Мне так удобно.
    5 часов назад, Serg1256 сказал:
    Как я понял толкового мне никто ни че не сказал(
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Толковое уже всё давно сказали:
    Цитата
    Прозвонить проводку от ключа до фишки заднего борта. У меня было так, что всё работало, кроме ключа, даже не щелкало: сгнили провода в фишке заднего борта, которая живет в заднем левом крыле, в кармане.
    Только надо уметь читать и делать.
    Если с кнопки в салоне всё работает, значит дело только в контактах/проводке до управляющего блока.
    Качайте мануалы, проверяйте все провода по цветам, их целостность.
    А если Вы ждете такого толкового ответа, типа, возьмите в руки отвертку, отверните этот винт, сравните цвет провода со схемой, которую вам только что прислали по воттсапу, скажите алахалай-махалай-махалай, и всё заработает, то это не совсем по адресу.
    Всем надо, чтобы принесли, развернули, в рот положили, потом ещё спасибо за это всё сказали. Но это путь к деградации. Только самообучение сделает из обезьяны человека.
    Вся электрика всегда и везде работает по такой схеме:
    Есть источник энергии, есть потребитель/исполнительный механизм. В работе стекла борта - тоже самое. Читать схему, искать провода, проверять концевики и разъемы.
    6 часов назад, 229Andrew229 сказал:
    Чтобы получить толковый ответ, сначала надо задать толковый вопрос. Ты задал кучу вопросов "ни о чём", получил на них кучу ответов "ни о чем".
    В электрике бывают только две неисправности: нет контакта, где он должен быть или есть контакт, где его не должно быть. Возьми цешку и проверь.
    В догонку. Про "открывается из салона и не открывается с ключа"(если это главный вопрос): всё работает через блок управления бортом. Т.е., он исправен. Если с ключа не работает ни вверх, ни вниз, надо искать обрыв среднего провода от блока управления до самого ключа или в самом ключе. Концевики и всё остальное одинаково влияют на работу и при открытии из салона, и при открытии с ключа.
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    А у меня вопрос по замку и ключу...
    Нарезал новых ключей и ни один из них не открывает стекло, тупо не проворачивается в скважине. Зажигание и передние двери пожалуйста, а вот задок не хотят. Дык еще и старый ключ начал через раз клинить. Пробовать перебрать личинку или уже всё?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    ...попробуйте все-же перебрать.
    20 часов назад, Willziyak сказал:
    А раньше один ключ все открывал?
    У меня с момента покупки 2- разных  ключа. - один от зажигания и дверей - второй от заднего борта. На обоих написано Тойота.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф
    21 час назад, Willziyak сказал:
    Там всё просто в личинке! разбирай её и подгоняй под свой основной ключик, выкидывая лишние торчащие скобы! Думаю 100%-я "секретность" тебе не нужна!
    39 минут назад, саш сказал:
    У меня кнопка блокировки заднего стекла блокирует и открытие с личинки:rolleyes:
    40 минут назад, саш сказал:
    Да, был один единственный, но сильно зализанный. В принципе жалоб на него не было, просто как-то решил выкидной замутить и свой доп брелок от сигналки в него встроить + еще пару обычных нарезал про запас.
    2 минуты назад, Willziyak сказал:
    Это которая сзади на борту?
    3 минуты назад, Willziyak сказал:
    Значит уже замок поизносился и новый  ключ не подходит. Я у себя перебирал замок водительской двери - стал через раз открывать.
    11 минут назад, саш сказал:
    Кнопка? Не, меж передних сидушек. window lock которая. Тюнинг, замутили в сервисе по моей просьбе.
    2 часа назад, Willziyak сказал:
    А разве она не на водительской двери?
    Не, водительская блочит только 4 стекла в дверях.
    Я вот про эту кнопку. В стоке их там ЕМНИП всего 3 штуки: открывание-закрывание, блокировка и ECT.
    чё-то фоток прилепилось многовато.
    Изменено пользователем Willziyak
    Ну у тебя нафарширована........У меня такого нет.
