    To: NazareT
    тросики оборванные встречал, но чтоб ручка  .....
    Сам был удивлен. Ни разу здесь о таком не слышал.
    NazareT
    Если не трудно добавь номера запчастей
    Мотора , направляющих и т.д
    993937[/snapback]
    Легко!!!!
    -Механизм стеклоподъемника 69801-89122
    (поставляется без концевиков, моторчика и пр...)
    -направляющая левая 69907-35020
    -направляющая правая 69907-35010
    -резинки крепления стекла в направляющих 69971-35020
    -уплотнительная резинка заднего борта 67881-89102
    (поставляется с клипсами)
    -уплотнительная резинка заднего стекла 68290-89101,68290-35012,68290-35010
    -моторчик заднего стеклоподъемника 85710-35050
    -стекло 4,0мм с обогревом медного оттенка 68105-89107
    -жгут электропроводки заднего борта(Сурф с калиткой) 82185-35010 Применяемость
    разница по месту расположения замка и отсуствием задних ПТФ
    • Машина: Toyota 4Runner 130, BFG 33MT угнан
    Кто может подсказать (желательно с фото) как правильно закрепить в двери проводку подогрева заднего стекла? Забыл как она по родне стояла, стекло при опускании этот провод перегибает.
    На обогрев идет по левой неподвижной направляющей до середины, там фиксируется и имеет свободный " хвост" см 15-20, край которого фиксируется на левой подвижной планке-направляющей стекла..., когда стекло опускается, провод должен быть снизу(при открытом борте) или сзади при закрытом иначе будет тереть по стеклу......
    1021411[/snapback]
    Вот сфоткал дверь - укажите пожалуйста стрелочкой куда его крепить. На проводе подогрева одна клипса.
    Сообщение №5, у тебя нет на направляющей этого крепления, возможно они порменяны местами
    • Машина: Toyota 4Runer
    На форуме видел упоминание, что на зубчатых секторах заднего свеклоподъемника стоят метки. Где искать? А то замучился, стекло то криво вправо, то влево force.gif И еще. при поднятии стекла (до полного закрытия около 5 см) иногда проскакивают эти сектора относительно друг друга. На вид зубья в норме. Предположил, что плохо прижимаются к корпусу механизма. Постучал dumb.gif результат нулевой. Посоветуйте, как победить.
    1060851[/snapback]
    По центрам сектора насечки около 7мм длиной, протри хорошо механизм и увидешь, при проскакивании зубов механизма- онный под замену.
    Кста имею в наличии новый, отдам по цене экзиста, отправлю транспортной.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    А подскажите про такую беду.
    Стекло наполовину опустилось и как будто удар-уперлось во что-то.
    Теперь стекло наполовину только опускается-поднимается, дальше никак. Как будто упирается, причем жестко, рукой продавить вниз его не получается.
    Прежде чем разбирать (кстати видимо придется из салона лезть?) может купить какую запчасть надо заранее ?
    • Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г
    "А подскажите про такую беду.
    У меня так было, скорее всего сломался 1 из рычагов который поднимает и опускает стекло, у меня тоже на половину опускалось дальше он упирался в рычаг, рукой лучше не толкать, разбирал из салона рукой сдвинул рычал, опустил стекло, далее отрыл дверь, разобрал обшивку, выдвинул стекло , снял механизм и отдал сварщику заварил на славу 500р. Прошло год полет нормальный.
    Изменено пользователем malup
    Надо снять обшивку, залезть в багажник и откр, закр стекло - увидешь сам... У меня цеплялись направляющие стекла за механизм... после востановления машины из-за жепного удара..
    • Машина: Surf 130, 3VZE
    Вопрос как его акуратно снять с напрвляющих механизма!!!?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Когда всё откручено ,один держит стекло второй акуратнно сдвигая мотор с крабом вправо влево снимает его со стекла. дальше акуратно вытаскиваешь его так чтобы резинку не вырвать которая на борту снаружи надо пластиковую открутить та которая в салоне там где ручка стоит ну как то так.
    да там и одному делать нечего,ничего сложного, как вынимать стекло поиском посмотри,описаний хватает.
    • Машина: T4R (130,3VZE(кап.12), бодик 2",33" STT,mj-300,силовой обвес
    здрасьте всем!позвольте кое-что добавить к данной теме.в нижней кромке двери часто собирается вода,(как бы правильно не ставились уплотнители)самое интересное,что в низу двери есть пластиковые заглушки(штатные!!!)только глухие,малость пошевелив извилиной,я их вынул,промыл борт изнутри(особое внимание на углы),обработал его мовилем,проковырял отверстия в заглушках и поставил их обратно.усё-борт сухой.
    1165129[/snapback]
    +500, такая же история, только когда я увидел, что там нехватает 2х заглушек, то и заморачиваться этим не стал, потому что подумал, что борт будет плохо проветриваться.
    и ещё одна мысль-резиновый уплотнитель самой двери,который крепится двумя винтами по углам двери,внутрь вплавлены металлические крепёжные пластины хитросогнутой конструкции,которые имеют свойство ржаветь sad.gif я сделал просто-вскыл нарыв по краю,обточил наждаком лишнее(читай-мертвое)подобрал подходящую по размеру пластину,согнул её буквой"гу",нарезал из автомобильной камеры резины,чуть большего размера посадочной площадки и склеил всё супер клеем. всё-радуемся.надеюсь кому-то поможет.
    • Машина: 4Runner & BT-50
    Бюджетный ремонт или наши руки не для скуки =)
    Разобрал борт, определил причину почему там внутри щелкает и стекло перекашивет:
    1. Направляющая на стекле слева- самопальногнутая, ролик вообще отсутствует.
    2. Зубчатый сектор, который самый ближний к мотору лишен 6 зубьев подряд.
    Сектор наварил электросваркой, сошлифовал болгаркой, по шаблону нарезал тонким диском новые зубья, проверил что б ходило все и не задевало.[attachmentid=101943][attachmentid=101944]
    Направляющую сделал из направляек для кухонного выдвижного ящика, ролик взял оттуда же. Отрезал, подогнул , подогнал, проверил что б не цепляло ничего нигде лишнего[attachmentid=101945].
    интересно "полет" надолго? Даж интересно. Мож се такое сделать )?!
    С шестеренками надолго.правда теперь надо ждать в другом месте.А вот с направляющими не понятен вариант.на разборках этого добра за копейки куча.покупаем любой! лиш бы по размеру прокатывал и ставим.Хотя? идея прикольная.
    Изменено пользователем олег71
