    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Приобрел для жены небольшую машинку Toyota Cynos 96 года, аналог Корсы, Терцела.
    Смущает то, что руль (колеса) при движении в повороте не стремится сам вернуться в прямолинейное положение. Что это - особенность авто или трабл рулевой рейки?
    на сход развал для начала. там видно будет
    Сход развал проверить нужно, но у них есть еше очень больное место. это крестовинка первая от рейки ничем незакрыта и стоит блиско к колесу, а вся грязь с колеса на неё попадает от того они долго не живут. Еще некоторые умельци затягивают рейку что убрать стук, люфт. но до такой степени чтоб руль не возвращался тянут или уж очень ушатанную рейку или у мастеру руки из ж.. растут.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    и не добавишь ничего.... Рейка затянута... так устраняют стук... креставинка врядли, руль будет тугой и крутитья рывками, как будто ремень ГУРа проскальзыват...
    Есть такое - руль рывками крутится, но ремень натянут.
    А как отрегулировать рейку, что крутить? Рейки вообще ремонтируются? Просто с рейками никогда не сталкивался.
    Ну и на сход-развал обязательно заеду.
    • Машина: Lexus LX470
    У меня нечто подобное было на старом старом опеле аскона 1984г.Ы smile.gif руль переодически приходилось подтягивать... а иначе он начинал страшно болтаться dead.gif Рулевые рейки канеш ремонтируют, но не все... поидее это лечится ремонтомsmile.gif
    Выработка в зацеплении между валами. ее подтягивают поджимая валы между собой, это приводит к ее закусыванию... Дешевле поменять рейку... Точно не знаю, но скорее всего с короллы подойдет.
    Это точно крестовинка! меняй её, кстати от уазика подходит как родная и цена 90р.
    Заедеш на яму и сам увидиш, там пробка (незнаю как правильно её обозвать) законтрогаенная, ослабиш контрогайку и отрегулируеш.
    вообше да! но проше её сменить на контрактную.
