DenSity
"спираль" свечей накала - загорается на ходу
    • Машина: RX270XDi
    может кто подскажет.
    двигатель 1hd-fte.
    егр удален.
    от блока спирали накала идёт заглушенная вакуумная трубка.
    для чего заглушили и правильно ли это?
    на приборке спиралька горит секунда-две.
    на холодную заводится секунд 5.
    • Машина: tlc-80
    у меня на ft шном моторе до сих пор такая фигня дело было просто в проводке где провода подходят  к фишке они там просто отламываются и висят на уплотнительных резинках я их просто припаял и все прошло,  потом они просто оторвались все 3 я их видать неправильно вставил и скорее всего сжёг потенциометр - новый стоит ого-го, а б\у нет нигде, у меня на панели приборов лампочка чек не задействована (не знаю как на fte)  короче я прозвонил панель приборов и перебросил эту проблему на лампу чек а спираль разорвал теперь со спиралькой всё в порядке правда езжу с чеком, может когда то руки починить дойдут
    • Машина: RX270XDi
    спиралька не горит у меня на ходу и тд.
    просто ощущение работы этой приблуды нет.
    и по трубке не ясно.
    1 час назад, juggernaut сказал:
    Ощущения не будет. Если после старта штатный вольтметр на приборке показывает ровно 12V, а через минуту-две стрелка выходит на нормальные показания 13.7-14 (выше середины, где 12), значит сетка накала работает. Никакой вакуумный шланг для сетки накала не нужен. Это скорее всего к блоку заслонки шло.
    • Машина: RX270XDi
    9 часов назад, VADUS сказал:
    Просто на всех других машинах есть свечи накаливания и работают они дольше.
    Холодный двигатель при нынешней температуре запускается за 5-6 секунд это нормально?
    bb688e448dae10565d11445295e4a8fd-prev.jp
    Вот про эту трубку заглушенную речь, что это и зачем заглушили?
    11 час назад, juggernaut сказал:
    Свечи работают немного иначе, чем сетка.
    ИМХО не совсем. Правда FTE должен дольше крутить мотор, но для такой погоды как то долго. Проблема в том, что для старта при такой погоде сетка вообще не нужна - он без неё прекрасно заводится до -25.
    Это трубка дроссельной заслонки вроде. Непонятно, зачем её вообще было глушить - к ЕГРу она не относится.
