    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    пару страниц назад приведены размеры патрулевских пружин.
    себе поставил не патрулевские, а от двухбакового 95, вполне устраивает.
    от патруля думаю пожёще будет
    • Машина: Prado VZJ95
    Имею Прадо 95 араб, два бака плюс стоит ГБО и в салоне бак на 75 литров. Сейчас будет установлен багажник экспедиционник, передний силовой бампер (45кг) + лебёдка (30кг). В прошлом году поменял стоковые аморты TOKICO. Пружины не менял. На сегодняшний момент машина ведёт себя хорошо, уверенно. Озадачился при установке всех допов какие пружины поставить (особенно передние), чтобы все было хорошо с такой нагрузкой. Заранее благодарен.
    • Машина: TLC Prado 95 5vz-fe
    В 04.01.2019 в 22:26, andrepes сказал:
    я бы ставил пружины тач договские на +300 кг и аморты соответственно к ним, у меня такие стоят, оч доволен
    • Машина: Lexus LX 470 2uzfe 2002 USA
    В 27.01.2019 в 13:40, Zazibon сказал:
    а номерки есть?
    В 16.02.2019 в 19:02, Ростовчанин73 сказал:
    а номерки есть?
    https://www.drive2.ru/l/483742511219605913/
    Приветствую!
    Подскажите на длинный 95й прадо можно от 120го взад пружины поставить?
    Может где и было уже, но всю тему не осилил читать.
    Задние пружины на 95го араба подошли от 80ки с переда.
    Высота в свободном состоянии 470, наружный диаметр 145, виток 15, на чашку моста и отбойник встали хорошо.
    Лифт примерно +2
    • Машина: Toyota LC 100 1998 VX V8 2UZ-FE
    Имею сотку с гидроподвеской. Один бак, плюс баллон ГБО. Хочу еще вскорости добавить калитку на задний бампер.
    Все остальное сток. Давление в заднем контуре гидры уже выше процентов на 30, чем должно быть.
    Хотел поменять задние пружины, не могу определится какой из двух вариантов (по цветовым меткам) ставить.
    Мои цветовые метки каталогу не соответствуют, думаю уже кто-то колхозил.
    Решил тогда тупо поставить проставки и посмотреть, что получится. Во всех магазах проставки под пружины на авто без гидры.
    Они мне подойдут или пружины гидра/без гидры верхом отличаются?
    8 часов назад, Umptek сказал:
    На какую высоту хочешь поставить проставки?
    В 27.02.2019 в 16:12, Антуан сказал:
    Завтра по каталогу гляну
    3 минуты назад, Petyara сказал:
    Я думаю,сантиметра три для начала.
    А сейчас какой перепад высот между передом и задом?
    Только что, Petyara сказал:
    Не могу сказать, так как не измерял его. Мониторил только повышенное давление в переднем и заднем контуре гидры.
    https://www.drive2.ru/l/519078066157257001/
    Так рулеткой померь, сколько растояние спереди от края диска, до арки и сзади. Получишь разницу между передом и задом. На 100 5-7 см, на 200 до 8см. На пустой машине.
    43 минуты назад, Petyara сказал:
    Ну это не раньше, чем 6-го числа, как с командировки вернусь....
    это не раньше
    А то поставишь и будет машина, как шайтан арба???
    90тый-------выс 398    диаметры вн   74/114   толщина витка   15мм,
    120-ый       выс400     диаметры вн   83/130   толщина витка  16,5мм
    если только и антискриповые проставки переставлять.
    1 час назад, Petyara сказал:
    уже померил и разобрался, там можно на верхний виток надеть кольцо из толстостенного резинового шланга, тогда на отбойник сядет плотно
    Ну так у меня и по переднему контуру гидры повышенное давление.
    То есть буду менять торсы, потом крутить их.
    К тому же  у меня за высоту кузова гидра отвечает, а не пружины, что не ставь, она будет пытаться выставить высоту.
    Изменено пользователем Umptek
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Всем привет!Имеется прадо 95 пятидверный,двиг. 3RZ хочу избавиться от кренов и раскачки,сейчас судя по всему стоят сток пружины и амморты.Так вот какие поставить амморты и пружины,чтобы был не такой валкий автомобиль в поворотах,не жесткий и комфортный.В общем такой как сейчас,но не валкий. Чтобы не надо было вносить доп изменения в подвеску.Поездки в основном по городу,грузоподъемность шибко не интересует,лифт громадный тоже.Другие джиперооффроадные приблуды тоже не планирую ставить.
    Также прошу простить мне мою тех.неграммотность и просто указать,если возможно марку амортизаторов,партномер и аналогично по пружинам.За ранее большое спасибо!
    Изменено пользователем Magadanch1k
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    1 час назад, Magadanch1k сказал:
    Придется что-то из этого списка убрать. Или, как вариант, спилить крышу и сделать кабриолет. Это поможет опустить центр масс, валкость пропадет. :)
