    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    (от крузера 80 задние точно подойдут ????)
    ВОПРОС №2 от прадиков 5-ти дверных Японских пружины подойдут???
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    UPRUNNER спасибо за ёмкий ответ smile.gif . А подрезать чЁнибудь надо???
    или просто покупай и ставь? И на сколько поднимется машина на пружинах от прадо?
    Задние 80 пружины не подходят ни куда ни на 185ый ни на Прадо.
    To: scream
    а на сколько поднимется, сам не знаю. мы тут нескольких темах обсуждаем что и как лучше и я тоже в думах пока think.gif
    gekkfinn извеняюсь неправильно выразился....
    Хочется приподнять машину, в разумных пределах, за большими колесами не гонюсь просто хочется чуть выше сидеть и задним бампером ямки не цеплять...
    есть мысля поставить пружины OBK 2", либо от прадо стандартные, а задние аммо от 80 крузера...вопрос только в бюджете данной задумки...
    1) OBK 2" - 15000 (с установкой)
    2) Пружины от стандартного прадо незнаю сколько стоят (и вообще хотелось бы знать на сколько поднимится машина на них?) Если машина поднимится на 2,5 - 3 см и не нужно будет менять старые аммортизаторы меня это вполне устроит...т.к. бюджет у меня не велик
    А что касается OBK 2" может кто пользует??? Расскажите какие аммортизаторы можно (нужно) ставить с такими пружинами, и можно ли оставить стандартные???
    To: scream
    Вот уж пару раз порывался тебе написать про ОБК...Но! Похоже разные у вас обк и у нас..У нас такого продукта ОБК+2" просто не существует..Есть ОБК в общем, тоесть я например могу купить ОБК для Прады Араба самые высокие, заменители тойотовскийх..Смотри гдето здесь есть табличка по заменимости Тойотовских и ОБКшных пружин, с размерами. Кстати у меня тебе есть один совет который возможно будет оптимальным в твоей ситуации..Но в нем есть пробел..
    вот почитай эту тему..
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=27045
    "Пробел" это передняя подвески.
    gekkfinn у нас в магазина есть OBK +2" (именно для сурфа 185 и Прадо) и просто OBK они дешевле (для чего они продавцы и сами незнают, просят принести старые пружины и сравнить..и на сколько они машину поднимут тоже сказать не могут...) А от Прад Арабов у нас нету. Есть какие то Австралийские пружины названия не помню (оранжевенькие такие)... две задние стоят 9000 это +1" и комплект австролийские пружины + 4 аммо РанчО 9000 стоит 40000 тыс blink.gif (по моему это перебор).
    А различные аммо типа Dobinson и пружины ОМЕ, ТЖП и т.д. это у нас видимо ваАбще экзотика тока под заказ и за дорого...
    У нас очень хвалят аммо Ранчо ...действительно ли эти аммо так хороши??? и существуют ли варианты таких аммо на перед 185 сурфа...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 98 3RZ AT, Honda Prelude 97 H22A AT, Honda CBR600RR 06
    Пришли мне пружины от прадика араба 5ти дверного.
    Вопрос такой: насколько стоит укоротить родной отбойник моста? 3см хватит? А то ставить уже на днях буду.
    ЗЫ: Поглядел, что за амморы у менято стоят:
    задние написано Toyota 48531-60502 Tokico
    передние написано Toyota 48510-60070 Tokico
    в каталоге фигурируют как от прадика, только номеров Tokico exist не выдал.
    To: Alexey Markov
    напишите пожалуйста номера какие именно пружины прикупили, они хоть от прадо, но разные бывают. think.gif
    после установки отпишитесь в этой же теме пожалуйста как ставится, какие будут ощущения от езды и на сколько поднимется машина.
    У Кира стоят правда +1,5 насколько я знаю. Продаются только комплектом перед+зад.
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    Уважаемые коллеги! позвольте небольшой отчёт по задним пружинам - установка на Прадо 95.
    02.03 я, по совету форумчан попытался заменить задние штатные пружины на передние с Ауди дизельные.
    При снятии штатных оказалось, что они имеют длину 370мм и красно-розовую маркировку. Длина пружин с Ауди - 420 мм. После установке выснилось:
    - пружина цепляла за раму в верхней части и слева в нижней за верхний продольный кронштейн;
    - расстояние от отбойника до моста сократилось против имевшегося 25мм и стало 15мм!!!!- практически отбойник "лёг" на мост. Маркировка пружин от немца - розовая краска.
    На моё счастье у меня был в запасе комплект штатных прадовских пружин с длиной 400мм и маркировка - светло-коричневая. Я подложил кольцо из транспортёрной ленты 15мм. В результате:
    - расстояние между отбойником и мостом стало 55-60мм;
    - "Корма" заметно стала выше;
    - исчезли пробои подвески при движении;
    Вот такое описание "на коленке" всем Удачи!!
    blink.gif Это же на 130 кузов. У 185/9х другая платформа.
    Я еще не поставил. Сейчас у меня при ненагруженной корме расстояние между отбойником моста (верхей его полукруглой части) и мостом примерно 60мм - может неточно измерил.
    Пружины именно те, что указаны на первой странице темы:
    48231-6A850 - зад
    48131-6B020 - перед
    Собираюсь отбойник укоротить на 30мм (или больше) при установке пружин.
    48231-6A850 - зад
    Сразу подкладывай под них резинки. Они может и высокие но сильно мягкие, еще и подсядут после установки. У меня такие штатно стоят. Пробивает даже на пустой машине когда по кочкам едешь. После полицейских пробивает когда зад загружен (2 чел). В результате взял у Петяры ОМЕ 892 + более 110 кг (у меня 2 бака, фаркоп и третий ряд сидений).
    To: АндрейPrado - верно говорят: опыт - сын ошибок трудных!!! 02.03.08 г два раза(!!!) снимал-ставил пружинки. buzz.gif
    To: АндрейPrado
    у меня 2 бака и третий ряд сидений
    а у нас их нет
    На них можно скинуть вес примерно одного пассажира.
    To: АндрейPrado
    Народ подскажите. Если на 185-го сурфа поставить пружины +2" какие подойдут задние аммортизаторы от 80-ки (каталожный номер-если есть)? И возможно ли оставить стандартные передние аммо(если нет то какие поставить)?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=27849
    Класть только сзади или еще и спереди
    Верхняя широкая часть пружины плоская, между ней и прокладкой-отбоиником можно проложить.
