    • Машина: Хайлюкс Сурф 1996 г. 2.7 бенз/газ
    Я себе ставил самые длинные от араба и вперед (48131-6B050) и назад (48231-6A850). Задача была получить лифт подвески 2 дюйма. Впереди более-менее, но тоже просели на 1,5 см (у меня двигатель 3RZ, самый легкий). Полное разочарование по задним. И у меня 3-дв коротыш. За чуть больше года задние просели так, что для того, чтобы выровнять зад с передом пришлось сзади проставки установить 60 мм. При этом необходимо учитывать, что на арабские версии задние пружины ставятся в комплекте с коническими длинными резиновыми отбойниками, устанавливаемыми внутрь пружины, которые без проставок садились на мост. Да, у меня постоянно в багажнике шмурдяка 60-80 кг и пустой никогда не езжу (пассажиры 2-3 и их скарб), прицеп иногда.
    Сурф полегче Прадо будет, поэтому возможно установка задних пружин от араба поможет, если не нужен большой лифт и сильно не планируется грузить. Но их ставить надо с отбойниками впаре.
    П.С. Сейчас смотрю в сторону Tough Dog назад, самых "тяжелых" TDC973
    Изменено пользователем Mishgar
    Хотел спросить,а отбойники обязательно покупать,родные какие стоят не подойдут?
    У араба отбойники общей длиной где-то 25-30 см и они работают при загруженной попе вместе с пружинами. У тебя такие по длине?
    Я не мерял,родные Сурфовские.
    Ещё вопрос по пружинам,аналоги оригинальным есть нормальные?А то сначала приценился к OME по 2000,чуть не заказал,а здесь на форуме почитал,не хвалят их,получается оригинал брать?
    У меня стоят отбойники от араба 48302-60051. Они же ставились на часть Сюрфов и 4 Раннеров. Посмотри по каталогу - какие у тебя.
    У Сюрфов и 90-х Прадо посадочные места для задних пружин одинаковые, но сами пружины у сюрфов помягче.
    Ответь сам себе на вопрос: что ты хочешь (колеса больше, лифт, грузить много....) и для чего это все тебе - ЭТО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС.
    Можно и оригинал поставить если он тебя устраивает.
    Есть много фирм, делающих тюнинговые задние пружины на Сюрфы и под лифт и под доп. нагрузку (и японские, и американские, и австралийские...). С японскими сложнее и дороже. У австралийцев, например: Добинсон, ОМЕ (АРБ), Tough Dog, Ironman, Lovells и т.д. под разный лифт и нагрузку.
    Смотри, что есть у Вас, чтобы не иметь гемор по замене. Можно и заказать по Инету.
    Ставят также готовые тюнинговые комплекты от Соноран Стил (США) - геморно везти. Делают пружины и у нас в Питере - Владовские пружины (есть здесь на форуме).
    Мне надо чтобы усилить зад без большого лифта,как раз и посоветовали пружины от Прадо95 двухбакового араба.А то раз загрузил несколько мешков цемента,зад сильно опустился.и у меня плюсом газбалон на 80 литров.
    Насчёт посмотреть в каталоге,немогу пока в этом разобраться,где и т.д. смотреть :)
    Если только такая загрузка, и много не грузишь, и нет необходимости лифта, то , возможно, пружины от араба тебе помогут.Придется и передок смотреть.
    По каталогам.
    Заходишь, например, на www.exist.ru, регистрируешься, вводишь свой FRAME №, и смотришь все по своей машине. Можешь также заайти на www.drom.ru, подраздел запчасти для Тойота.
    П.С. Несколько мешков цемента это может быть и 2-3 (150 кг) и 6-8 (400 кг), разницу понимаешь?
    По каталогам.
    Спасибо за подсказку!
    Насчёт веса,грузил 5 мешков,плюс балон 80литров+сам балон ~50кг.
    • Машина: RZN185 SSR-G 3RZ/ M/M +3" BFG М/T LR
    Приветствую всех.сурф на 3рз.Если нужно лифт дюйм полтора и при этом жесткость стоковую оставить (темс стоит) это от прадика коротыша или все равно от араба брать?
    Извиняюсь если бояню(но поискал и не нашел тех кто темсы оставлял и менял только пружины)
    • Машина: SURF 215, 5VZ
    Поставил перед пружины ОВК
    на фото:
    1 родные снятые пружины и устанавливаемые.
    2 результат остановки.
    Вопрос: Ваше мнение попу поднимать? иль так сойдет?
    на фото:
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    Здравствуйте, по 130 .Подскажите, чем отличаются пружины 48231-35090 от 48231-35100
    Форум то мертвый.... Недождетесь!
    И я давненько не был
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    У нас неожидано появились в продаже японские пружины NHK для 95-го прадика, коих в нашем регионе ранее не было видно.
    Номер XP TY011R позиционируется, как замена тойотовскому 48231-6A850 (араб с двумя баками)). Ценник 1700 деревянных против 3800 за тойоту; высота 395мм, пруток 14,5мм.
    Испытаний на машине пока не проводил.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Подскажите, какие недорогие пружинки поставить вперед. У меня сейчас стоят оригинал+кояба+проставка 20мм над стойкой, спереди лебедь стоит 30 кг.. Купил стойки TokicoU3752. Оставлять ли мне проставки или ставить длинные пружины? Стойка имеет более длинный ход чем оригинал или нет?
    Вопросом этим задаюсь потому что видно что отбойник постоянно стукает об раму.
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    люди добрые подскажите какое расстояние должно быть от отбойника до чашки моста сзади? а то у меня получается 7см с проставкой в 5см.
    • Машина: toyota hilux surf 130
    Всем здравствуйте! Поменял задние пружины на своём 130ом по советам отсюда. Результаты на фото. Цена вопроса 5000. Результат нравится. Пружины от ауди 100 передние.
    Вот разобрался с фотками
    • Машина: Mitsubishi Pajero 3 GDI. HONDA Transalp 650
    Кроме пружин что ещё понадобится?
    Амортизаторы родные остаются?
    Надо мне сразу всё купить/собрать и сделать за один присест, а то негде машину полуразобранную оставлять.
    Всё осталось то же самое. На мост пружины встают один в один, сверху внатяг (читай выше у людей). Час работы в сервисе.
