    • Машина: Mitsubishi Pajero 3 GDI. HONDA Transalp 650
    Всё осталось то же самое. На мост пружины встают один в один, сверху внатяг (читай выше у людей). Час работы в сервисе.
    Прочитал всю тему (за два раза))), но мало-ли чё пропустил.
    Спасибо.
    • Машина: нравится
    А есть ли смысл на ТЛК100 4,7л заменить свои пружины на от ТЛК100 4,2 ТД
    Вообще то здесь речь про раннеры и прады .
    Задайте свой вопрос в профильном под форуме .
    Вот и я поставил себе Аудюшные пружины. Хочу сказать - это принесло положительный результат (прям как на фото у mirona) , что ни на мост, ни, тем более, на кузов при установке, правильной на мой счёт, с резинками эти пружины не встают. Лично я грел посадочные витки и разгибал под "оригинал", т.к. иначе пружины просто "сожрут" по крайней мере верхний стакан точно.
    Критика принимается. :rest:
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: hilux surf ln130w-gkpqt 2lte бодик 2см проставки перед 1,5см зад 7см
    я себе поставил пружины ОБК усиленные + транспортера 15мм, от отбойника до чашки 90мм
    и кто-нибудь напишите ПОЖАЛУЙСТА какое расстояние изначально от чашки до отбойника
    • Машина: Toyota Surf 130, 2LTE, 1992г.в. АКПП
    на 130 сюрфе стоят пружины от крузака 80. это нормально? и какие могут быть сложности при езде?
    зашибись для тех кто не понимает. жескость и все сопутствуюшие, а так всё хорошо.
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    Друзья, кто обладает информацией, поделитесь:
    1) каковы размеры стоек тачдог для +2 лифта на 95 ест-но: сжатые-разжатые в мм?
    2) Каковы размеры родных 95 стоек сжато-разжато в мм?
    3) кто-нибудь катает на +2 пружинах и родных стойках? можно ли так делать? есть мнение что можно, хочу услышать поддержку или его опровержение
    4) каковы размеры пружин тафдог +2 и того же самого с индексом Н, высота и диаметр прутка?
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    1.на 50 мм больше родных
    2.на 50 мм короче тачдоговских ))
    3.катал так раньше, ничего не вырвало, но так как езжу постоянно поставил от 105 крузака, которые длиньше на 50 мм.
    PS: где пружинки HNK взять?
    "Стоковый" NHK: http://shop.amayama.ru/search/?q=48131-6B020-
    про 105 интересно - поставили ЗАДНИЕ аморты на ЗАД 95-му?
    передние стойки нормально живут с пружинами +2?
    от 100 и 105 нормальные по жесткости. Бери токико, это тот же оригинал. ходят у меня уже второй год.
    У меня сейчас спереди оригинальные+ проставка 20 мм. Я взял стойки от дизельного прадо. По каталогу к нему идут как раз эти пружинки 48131-6B020. Даж незнаю прожмет ли моя легкая морда эти пружинки. Иль лучше оставить штатные?
    А может быть подскажите. какие лучше пружинки подойдут под стойки Tokico U3752
    Вес то у меня меньше. Поидее пружинки бы +50 +100 кг от штатных или -50 -100 от 48131-6B020.
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: prado 95 3RZ правый руль. шноркель. лебёдка E.W.12.000 Tough Dog+2 багажник от sokoloff44 силовой бампер.был АКПП теперь МКПП W-59 full time.3 Diff Lock RD-90 RD-132...
    парни привет. вопрос такой. а вот от 120го передние амарты встанут в 95й?
    Нет. Они намного длиннее.
    Ищи тему "Лифт подвески под 33 колеса..." ГеккФинна, там где-то в середине есть колхоз этих амортов в 185й.
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф VZN 215
    Всем привет! Проблемка такая - на моём сурфе поставлены простые аморты, заменил на ноые простые, но, видимо, пружины устали ни фига вес не держат да и смотрится приземлённо, даже пустая. Есть желание поставить усиленные пружины, какие поставить, чтобы не менять аморты, но грузку увеличить?
    тоже интересно..
    • Машина: surf 185, бенз-газ
    Привет всем)) Может кому полезно будет. Просевшие задние пружины поставил от Финика QX56, только у него это передние))) Подходят один в один!!! Пруток толще на 1 мм, витков меньше на один, покупал за 4200 р. дешевле, чем всякие усиленные, в итоге жопа стала выше на 6 см, и не проседает, когда ченить нагружу.. Под передние пружины поставил проставки и все ОК))
    • Машина: 4Runner 130 3vze, 1993 год .
    Для 130 кто нибудь брал аудюшные пружины аналоги килен самые дешовые в экзисте как себя ведут ?
    Это когда на VAG делали что либо надежное??? У них даже нет авто подходящего по весу
    правда ли, что передние пружины тафдог 971 и 971H одинаковой толщины = 17 мм
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 33". TLC 95 - был
    может в курсе кто, на 95-й, передние пружины от 200-ки, подойдут?
