    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    По мне так даже лучше стало, но у меня были сломоны последний пол витка на каждой задней пружине.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1999, 2.7 4wd
    У меня 185 сурф, стоит ГБО. Из-за этого просели пружины сзади. Подумываю поставить OBK35212SH супер усиленные. Попутно с пружинами ничего по подвеске менять не придется? Вроде они не лифтовые, но все же...
    • Машина: 4Runner 185 3,4
    Поставил на зад C4T35212H  синие,+1' -машину не узнать,аморты сток оригинал.
    Машина перестала рыскать в колее.По высоте пружины 400 мм,пруток толще стока.Рекомендую.
    • Машина: SURF 185
    Не знаю что у меня стоит, кроме того, что 2". Так вот зад я бы чуть ниже сделал, а то регулировки фар вверх маловато. И чет жестковато как то кажется, хотя идет устойчиво.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
    В 25.08.2017 в 15:32, Nimby сказал:
    Исходные данные аналогичные. Голову сломал. что же поставить из всего этого зоопарка пружин и аммортиков. Поставил Ironman амморты и пужины (пружины по-моему - "B",  ну т.е. не максимально жесткие) - сейчас задние отбойники пыльные - следов касания нет,  а прежде "пятак" контакта всегда был свеже-черный. Да и по жесткости - нет зубодробильного ощущения. Машинка поднялась на 4,5 см, короче - доволен, в подвеске сейчас все оптимально.
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Прочитал всю ветку...Кто подскажет как узнать просели у меня пружины или нет? Что и где мерить? Раму проверил на сто рядов она не кривая, думаю из за просевших пружин мост ушел влево на 10мм!!! Хочу поменять пружины(перед и зад)  на повыше от стока на 2-3см, а амортики оставить, они меняные каябовские, до меня их похоже поменяли а пружины нет...Может кто сказать какие конкретно пружины купить?
    7 часов назад, Kranium сказал:
    Разобрался)))
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    В 09.01.2018 в 15:33, Kranium сказал:
    https://www.vlad-springs.com/
    брал  у Влада, После установки передние были выше обещанного на 1см, но через год стали как положено, после этого за 8 лет больше ни на сантим не сели. Перед +100, зад +200 кг, аморты стандартные у меня. Лифт зад +5см, перед +3 см . Кому то может и жестковато покажется, но мне норм, чудес не бывает, мягкая пустая -пробивает с пассажирами, жестковатая пустая - с пассажирами мягкая.
    • Машина: TLC 95 3.4 мкпп араб
    Доброго дня всем!
    По случаю впарили мне пружины OBK C4T-61881, сказали что усиленные на перед. Сейчас нигде не могу найти вменяемый ответ чем они отличаются от штатных. В этой теме поиском тоже не нашёл. Может кто-то помочь? Может доступ к каталогу есть или ставил себе кто...
    • Машина: Prado 1996 г., 1KZ-TE, АКПП
    Всем привет. Ребят, помогите опознать передние пружины на 95-м Прадо, дизель. Пружины черные, толщина прутка 16,2 мм, кол-во витков - 10,3. Два витка маркированы краской, один красный, другой желтый. Полную высоту измерить не смог, побоялся стяжки сломать, но в стянутом состоянии после снятия получилось 32,5 см, думаю не меньше 35 см в свободном будет.
    Не нравится мне, что очень жестко на них машина идет, на каждой кочке трясет нехило. Думаю на что поменять, но надо бы узнать что на данный момент стоит)
    • Машина: TLC 95 5VZ-FE, араб, палка.
    подскажите какие пружины поставить на зад на араба с 2 баками, иногда гружу битком?
    Изменено пользователем PROTECTOR
    • Машина: Lexus LX 470 2uzfe 2002 USA
    патроловские передние rc2221 стоят сзади,полет отличный, в трюме шмурдяк и 105 л бак газа
    Спереди obk жесткие + проставки, сзади 80е) доволен как слон, до этого ставил комплек nhk для 95 прадика, но захотелось еще выше)
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    В 05.04.2018 в 20:38, PROTECTOR сказал:
    У меня европеец с 2-мя баками. Пружины сток.проставки 50мм. В е ок. Когда гружу полностью- ароседсет, но не критично.
    что то на фотках колесо то вперед убежало, особенно на форике.
    Сделал.бодик 2 дюйма  и ваще стало хорошо?
    Выше есть.фото.без лифта
    OBK C4T61542H или C4T61542 кто нибудь ставил, как они в целом и в чем отличие? а то у меня уже витков не хватает, надо менять.
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    В 26.04.2018 в 19:50, Ростовчанин73 сказал:
    наконец то получил подтверждение своим предположениям (где то выше выкладывал замеры пружин патроловских)
    В 12.07.2018 в 23:46, aksakal сказал:
    это кояба, они как по высоте по сравнению со оригиналом прадовским?
