    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Привет,
    делаю себе любимому спальник в 73-го крузака.
    Каркас готов и испытан.
    Подробности можно посмотреть по адресу http://www.zis-express.ru/articles.html в статье "Спальник в Toyota Land Cruiser HZJ73".
    По готовности фотки спальника вывешу.[attachmentid=81906]
    Вот спальная поверхность и легла на каркас. Подробности по адресу вверху.[attachmentid=82018][attachmentid=82019]
    • Машина: Баргузин 2217. Бргузин 4х4 22177 2,8 Cumins
    Зачетное решение!
    • Машина: TLC Prado-95, Jeanneau Sun Odyssey 29.2
    Т.е. я правильно понимаю, часть каркаса в багажнике - неподвижная, каркас в салон выдвигается из багажной части каркаса, на него сверху ложится крышка, которая сидит на рояльных петлях задней крышки?
    Т.е. получается, что в сложенном состоянии крышка находится в почти вертикальном положении и закрывает водителю обзор через зеркало заднего вида?
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Подскажи, а что это за трубы в салоне ? Каркас безопасности ?
    В передней части фанерка съемная - никаких рояльных петель.
    Ничего никому не мешает: надо снять - снял, два "барашка" открутил, надо поставить - выдвинул каркас и поставил фанерку, закрутив два барашка.
    Опасения насчет закрытого обзора напрасны.
    Трубы в салоне - это каркас штатный. Сходи по ссылке, там более подробно все.
    Т.е. крышку спальника, ту, что отстегивается от выдвижного каркаса, нужно куда-то девать?
    А если внутреннее пространство багажника забито вещами? И только узкая щель для одного человека (ну чтобы вытянуться горизонтально и отключиться)?
    Перед выездом, до того как уложить вещи, передняя фанерка задвигается назад и ложится на заднюю фанерку, как масло на хлеб.
    Даже если все забито шмурдяком , то выдвинуть-задвинуть фанерку (в моем спальнике толщина фанерки 10мм) можно расстараться как из, так и под вещи.
    Не вижу проблемы.
    Спасибо за интерес и вопросы.
    Народ интересуется : как заказать спальник ?
    Все решаемо в индивидуальном порядке.
    Детали обсуждаются по соответствующим каналам связи.
    Привет!
    Завершил полевые испытания спальника, на спальную поверхность в качестве подушек использовал супер-пупер современный материал.
    Название материала не публикую, исходя из известных соображений.
    При необходимости организую «колхоз» на материал для оптовой закупки нуждающимся членам клуба.
    Фото и подробности в статье "Спальник в Toyota Land Cruiser HZJ73".Часть втораяwww.zis-express.ru/
    Данное решение было реализовано мной весной 2008 года на 72-м.
    Эскизик - в этой теме http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...0entry1024214
    сообщение 254.
    На приоритет не претендую.
    Не прижилось. sad.gif Задолбались каждый день убирать все вещи с верхней фанерки для раскладки передней части спальника. Опять же убранные вещи некуда было девать.
    Но это, конечно, дело вкуса!
    Изменено пользователем Андрей-312
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Хорошая темка. ok.gif Надо будет вчитаться повнимательнее.
    To : Андрей-312.
    Из интереса посомотрел на Ваш чертежик каркаса из уголков.
    Не собираюсь искать недостатки в Вашем решении.
    Скажу лишь, что мой вариант каркаса спальника принципиально иной.
    У меня используются квадратные трубы, стойки и направляющие между собой соединены поперечинами на болтах, прочно стоят на днище авто, что позволяет равномерно распределить нагрузку. Все узлы соединений проварены.
    Не используется никаких креплений к бортам кузова.
    Мой вариант каркаса спальника, после сборки, прочно стоит на любой поверхности и может размещаться как внтури авто, так и вне его.
    Для машинок 70-й серии, у которых достаточно ограниченное полезное пространство, считаю, что мой проект, представленный на всеобщее обозрение, является достаточно продуманным и полезным.
    Каждый свободен в своем выборе.
    Хотя бы потому, что у вас продуманный коммерческий продукт, а у меня 7 алюминиевых уголков wink.gif . Хотя не могу не отметить, что в ограниченном пространстве 7 уголков подчас оставляют больше свободы маневра, чем трубы, стойки и направляющие, собранные в жесткий каркас.
    И согласен, что в 70-ке короткой (тем более не в 73-ей, которая на 30 см длиннее), трудно разместиться вещам и людям на ночлег.
    И если вам это удалось, это ж здорово! я лишь высказал свое мнение не как потребитель вашего изделия, а, скорее, как реализатор концепции. smile.gif
    Всем высказавшимся спасибо.
    Тему закрываю.
    Для нуждающихся в изготовлении спальника на 70-ки открыта тема в барахолке под названием "Изготовим спальник в 70 -ку " http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=72714 .
    Изменено пользователем JeepPer
