Enslaver
Форсунки на 3VZE
    • Машина: Toyota 4Runner
    Подскажите пожалуйста. На Раннеровском движке 3 литра 3VZE, сняли форсунки, отвезли на промывку ультразвуком. Но когда вывесели на стенд, они все лили одинаково, но все одной струей. Где промывали, мастера сказали что это так и должно быть и видимо на этом движке форсука должна так работать а не распылять в пыль топливо. Пожскажите как должно быть на самом деле распылять или одной струей лить? Или надо что теперь все форсунки менять?
    • Машина: уаз патриот пикап
    зайди на экзист и посмотри цену форсунок-желание менять у тебя сразу отпадет. 3vz-прожорливый конь,просто прими это как данность.
    • Машина: Toyota Surf VZN130 3VZE, МКПП
    Друг была же тема там всем форумом решили что они распылять должны , тк новые распыляют
    Реанимация старых до состояния распыла невозможна, сам уж года 4 как ежжу на струйках, льют нужное колво ровно и все одинаково, не протекают и это пока лишних денег нет меня устраивает, как деньжата появятся так конечно на новые все и заменю.
    Только решили , что они должны лить ! Про распыл ни у кого не слышал ! У кого то был факел , да и то когда в них из балончика дули .
    Я так понимаю , если льют одинакого все и держат все , то и есть гуд blush.gif
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    975233[/snapback]
    Да вот и нет, у меня на стенде была смесь факела и струйки! По середине явная струйка тонкая, а вокруг факел формой перевернутого кубка!
    Былибы деньги хоть одну купить с нуля и на стенд , и тогда все будет ясно!
    Спасибо за информацию, значит не буду заморачиваться и попробуем собрать все как есть...
    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    Ищите по нику Aleksey1983...
    он даже распилил их повдоль для изучения ))
    так тут же писали о земене на форсунки от волги. бошевские использовались. вроде положительно даж отзывались. и бюджетно
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    вот, тёрли про форсунки
    • Машина: LJ79 3L
    Пришло время чистить форсунки.
    Скажите, плиз, какие прокладки-резинки нужны и какие подводные камни при снятии форсунок на 3vze? А то ни в одной теме не описан процесс sad.gif
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Сергей, ничего там сложного нет:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=277383
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...37entry180837
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    Снимал форсунки при замене прокладки гбц, понадобились уплотнитель форсунки 90301-07001 6 штук,нижнее кольцо 23291-41010(только в чеке написано почему то "гаситель колебаний") тоже соответственно 6 шт. Колечки медные на топливопровод в автозапчастях по размеру подобрал. Прокладка впускного коллектора верхняя 00698500.
    • Машина: LJ79 3L
    1200721[/snapback]
    Саш, спасибо! Иногда я не понимаю как тут поиск работает. А снимать надо только верхнюю плиту и форсунки будут в доступе?
    1200728[/snapback]
    Изменено пользователем Sadxu
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    снимаешь верхний паук, потом топлевную рейку. Лучше рейки "располовинить", а потом сдёргивать. Легче и снимать и ставить. Ну и не перепутать знаменитые наши трубочки )))
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Форсунки когда я снимал и прочищал больше прыскают струйками, и особо не распыляют, верхние уплотнительные кольца поставил от классики от карбера вроде, сначала боялся что польет, но повезло, все отлично работает, ничего не льет.
    • Машина: 4Runner
    1200893[/snapback]
    Подскажите, что за трубочки, и что будет при перепутывании?
    трубочки, которые соединяют 2 топливные рампы, одна на правую голову, вторая на левую. на каждой по 3 форсунки. правильно пишут что надо располовинить, снять промежуточные короткие трубки(Не потерять шайбы!!!) и когда ставить будешь все делай в обратной последовательности, а то порубишь уплотнительные кольца на форсунках, а стоят они не дешево! после того как все соберешь включи бензонасос, чтобы проверить не течет ли бензин под давлением.
    • Машина: Прадо 95 1kz-te. 99 года ркпп .теперь лифт +2 .
    только сам разбирал и промывал. правда не ультразвуком а очистителем через насос.снял полностью всю рампу. на место подачи вставил шланг от насоса ну естественно на клапан обратки тоже шланг.прикрутил пускавую фарсунку .и включил насос а вот еще привязал к рампе каждую фарсунку. включил насос и стал каждую в отдельности включать .долго конечно.но делал то для себя и все таки добился что каждая фарсунка стала распылять факелом.изначально 3 просто лили 3 пытались что то делать в виде распыла. а вот когда будеш собирать смотри на шайбы которые стоят на рампе то есть на шпильках к которой прикручивается рампа их 4 шпильки.шайбы там что то типа графита я на тиранно их ломал здесь уже я был более аккуратным.а насчет трубочек точнее шлангов я когда все собрал то все таки немного и напутал.просил азиата помочь схемой. так что глаза боятся а руки делают удачи. laugh.gif
    что за очиститель использовал то ?! Верно, я писал про вакуумные трубочки...порой две штуки спутаешь и прямо бЯда случается )))
    Изменено пользователем alaska
    название не помню нерусское если надо то завтра могу банку найти и название переписать стоит 380р чистит неплохо. тоже парни подсказали.
