    • Машина: TLC95 2001г 5VZ-FE Левый руль
    не хотелось бы угробить окончательно, можно подробней что да как?
    День добрый! Оцените состояние цапфы, проточки есть не большие, новые по цене кусаются :( что можно сделать или это не смертельно
    тебя смущают посадочные под подшипниками или там где сальник пожрал ?
    парни, после полного кап ремонта переднего моста прошел 20000. надо что нибудь посмотреть или смазку где заменить?
    по полтубы смазки в кулак загнать и дальше катацца.
    и еще фланцы скинуть и посмотреть как там на предмет водички в ступицах.
    • Машина: Тотоха-72 - coupe=) 14В+H55F, KingOne 9,5. 2"+2"body, 35"Simex, TrueTrac.
    Друзья, чтоб не плодить новую тему...
    Можно ли заменить фетр и сальник на кулаке без полной разборки оного? Понятно, что разрезать придётся... Насколько это всё будет выполнять свои функции потом?
    резинку  лучше не резать  ибо работать она резанная не  будет. лучше старую оставить.  А фетр можно без проблем разрезать ,  Я  резал ласточкиным хвостом и  ставил , все работает отлично .  Рез лучше  делать в  верхней  части.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    кто подтвердит или опровергнет: бронзовая втулка устанавливается как я понимаю перекрестьем (маслозгонная нарезка) вниз?
    • Машина: нет
    @@Отто, Я резал. Не потому что разбирать не хотел а потому что похоже из за износа шара даже новая резинка пропускала смазку. Пришлось разрезать резинку и укоротить ее на пару мм. место разреза поставил вверх и соединил разрез степлером. Капнул на стык каплю герметика и собрал. Пока работает. Думаю в будущем резать резинку каким нибудь хитрым замком чтобы стык не расползался.
    Изменено пользователем -ЮС-
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    В 21.10.2013 в 20:01, =^. .^= сказал:
    Буртиком к фетру.
    Извиняюсь конечно, но это не правильно. Буртиком к кулаку, там по другому логига даже поставить не дает.
    логика у всех разная. у производителей авто буртиком к фетру.
    В 08.12.2015 в 13:00, -ЮС- сказал:
    я клею их локтайтом для резины делая косой разрез. год отхаживает.
    • Машина: TLC 80
    12 часов назад, kot333 сказал:
    год отхаживает.
    раз в год кулаки перебираешь?
    раз в год фетра меняю по весне. кулаки не снимаю
    • Машина: TLC 80
    9 часов назад, kot333 сказал:
    а зачем? перестают смазку держать?
    За год набирают в себя песка и прочего говна и начинают строгать кулаки
    20 часов назад, kot333 сказал:
    Как не снимая кулак сменить фетр?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    4 минуты назад, Dutov1978 сказал:
    Цитата
    kot333
    Изменено пользователем Hodok
    всегда так менял разрезая и не снимая кулака
    на сафарях или на джимниках короче где то там в параллельном мире способ замены фетров с разрезом описан в мануале. фетра идентичные
    • Машина: LC100 2UZ-FE AT VX 04
    попробую уточнить...про количество молибденовой смазки в один кулак. Допустим я не хочу на этапе сборки закладывать на 3 четверти, а хочу через заправочное отверстие из тюбика заполнить. Сколько нужно в один кулак?
    3 тубы на два кулака
    но лучше закладывай при сборки и обильно намаж верхнюю часть где шкворневой подшипник. туда смазка практически не доходит особенно зимой
    3 часа назад, kot333 сказал:
    тубы по 400 грамм?
    да стандартные
