    post-1827-0-50936200-1382970802.jpg картинка просто
    Изменено пользователем Будемискать
    Ну почти сам и ответил на свой вопрос.Вся смазка шруса проходила через протекающее масло,вымыв литол,от туда и нагрев.Я бы ещё с пристрастием расмотрел полуось(место трения сальника),как бы не пришлось её менять.Иначе опять масло будет давить через сальник.
    масло текло но оно было и про полуось я написал что проточка таки образовалась из-за сальника.
    attachicon.gifimages.jpg картинка просто
    Спасибо,так и думал но никогда таких не видел.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    я тоже встречал новые с такими симптомами HDK по моему...Если бы там был такой нагрев чтобы металл такой толщины посинел у тебя бы все сальники и масло сгорело нах...дым валил бы со всех щелей)))
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    Подскажите пожалуйста, это нормальный цвет для ШРУСа?
    шарики выглядят нормальными,но металл перегрет как раз в местах контакта с шариками.
    Совершенно нормальный - пятна есть места закалки ТВЧ, такой-же цвет побежалости должен быть на шлицевой части ШРУСа, скорее отсутствие таковых признаков должно настораживать....
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    нормально это. эти места подкалены ТВЧ. возьми любой новый ШРУЗ,и сравни. картина будет таже.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Два моста переберал,такого не видел.Также "контрактный" перетресали перед установкой,тоже ничего подобного.Первый раз такой вижу,может действительно некоторые производители такие делают. :blink2:  :blink2:  :blink2:
    Ну раз люди не первый раз сталкиваются значит факт имеет место быть...
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    Подскажите, стоит пропитывать "солидолом" войлок?
    Зачем, он прекрасно пропитается смазкой ШРУСа или... или смазывать ШРУС не планируешь ;) ... :) шутка.
    В смысле предварительно пропитать или сам пропитывается? Сам он только водой из луж прекрасно пропитывается, из кулака не пропитывается, даже если сальник моста пропускает. Разве, что самый край возле шара. Себе пропитывал б/у декстроном, чем богат, всё равно большая часть выдавливается при затяжке. Разбирал - несколько болтов свернул, все возле головки, где были в войлоке, сгнили на 1/3 диаметра.
    Ну, да. Предварительно пропитать или оставить сухим. Еще, думаю как визуально определить 3/4 объёма кулака. Заполнить кулак вместе уже с "гранатой" на 2/3 заподлицо или выдавить 1-1,5 тюбика через пробку. :think:
    Пропитать раст стопом попробовать! И воду отталкивать будет и поверхность шара может при простоях не так ржаветь будет...
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T 1994 ручка, все блокировки
    Может кто сталкивался, когда снял тормозной диск, подшипник с сальником остались на цапфе, сальник свободно входит в посадочное место, не болтается конечно, но сидит очень свободно. Обычно их проблематично извлечь, а здесь если перевернуть диск то сальник может выпасть. Визуально с сальником и посадочным местом всё в порядке. Как такое могло произойти?
    Изменено пользователем matebmw
    • Машина: land-cruiser 80
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: на левой стороне переднего моста соскочило маслоотражающее кольцо внутри чулка, обратным молотком попробовал установить на место, вроде стало но неплотно. Кто что может подскзать?
    • Машина: TLC 80
    Cудя по косвенным сообщениям-многие так ездят и ничего,единственная описанная проблема-установка полуоси(потруднее без него)
    Проблема в том, что пока всунешь полуось повреждается сальник. ( уже второй поменял, кажется опять потек)
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Написал небольшой отчет по переборке:
    Часть 1 http://www.drive2.ru/l/4982647/
    Часть 2 http://www.drive2.ru/l/4982761/
    Изменено пользователем Mr. Schmitt
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    очень нужная тема спасибо ремонт произвожу сам никому не доверяю только по пунктам напишите про смазку
    1  в кулак
    2  в подшипник ступичный
    3 в подшипник  шкворня
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 год.
    Подскажите.....Необходима замена цапфы переднего моста левой. Они все одинаковые чтоли?
    Экзист дает кучу номеров подходящих мне
    Мост без блокировки, родной
    Сравнить в магазине не удастся, так как с Приморья притащу
    Если разные, то как определить дистанционно ОНО или нет?
    левая правая одинаковые.
    если ты про это.
    если про номера то последний актуальный 43401-60081
