    @Hodok
    Юра, фланец+ШРУС чьих будут?
    Их надо менять вместе иначе один быстро доканывает другой изношенными шлицами.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Только что, WAR сказал:
    Так и делали, все новое.
    2 минуты назад, Hodok сказал:
    Из практики: фланцы ТОЛЬКО оригинал, ШРУСы НКН, ХДК - живут шлицевые долго.
    Это понятно, но думаю что все таки где то не так собрали узел.
    Хотя симптомов, что приходит пе...ц вообще никаких не было.
    Херрррракс и затрещала правая сторона.
    15 минут назад, Hodok сказал:
    Трещать там может только шарнир ШРУСа. Шлицевые облизанные будут давать только люфт.
    4 минуты назад, WAR сказал:
    Именно треск, это уже второй раз.Все вынималось и смотрелось.
    Слизаны шлицы на фланце, подлизаны шлицы на шрусе.
    По видео не совсем видно, короткие фланцы ставишь? Они хуже работают, т.к. имеют меньшую рабочую площадь контакта.
    Хрустеть может только шарнир. А это: вода с песком убили ему нутро, смазка дрянь/не правильно была заложена, ШРУС барахло. Слизанные шлицы говорят о последнем варианте. И неисправности тут не одна, а две: шлицы, хруст.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    2 часа назад, WAR сказал:
    У тебя наверно не слизывало шлицы. Когда шлицевой вал шруса крутится в шлицах фланца, треск хороший стоит.
    2 часа назад, Hodok сказал:
    Трещит, когда провернули, все правильно.
    5 минут назад, Serjik сказал:
    В этом случае машина никуда не едет и слушаешь треск...
    Изменено пользователем WAR
    3 минуты назад, WAR сказал:
    Именно так!
    Именно так!
    Я просто не совсем понял: машин встал или машин ещё может ездить:
    1 час назад, WAR сказал:
    Сразу же доехал, ХЗ наверное на межосевой, не моя машин.
    Вот такое вот имеем в плане люфтов. Чо скажите?
    Если раздатка без вискомуфты, то встала и трещит.
    39 минут назад, Hodok сказал:
    Эти люфты (осевой и радиальный)  примерно такие и должны быть.
    3 часа назад, Serjik сказал:
    Тогда пазлл. Тогда непонятно почему слизало шлицы.
    Я надеялся что все таки люфты не допустимые..
    Когда фланец на ШРУС надеваешь, такого радиального уже нет. А осевой потом стопорным кольцом убирается.
    А втулка (или втулка с подшипником) в цапфе, куда ШРУС вставляется, живая?
    А причина быстрого износа шлицов, предположу, наличие воды внутри ступицы. Обратная сторона фланца выглядит очень грязной (ржавой)..
    Да и там, где люфт вала шруса показываешь, тоже как то все....УКогда  меня, когда шлицы съело, фланец изнутри был чистый (голый чистый металл). Но я на этом фланце несколько лет ездил.
    Изменено пользователем Serjik
    18 минут назад, Serjik сказал:
    не просто живая, а новая ставилась, цапфа+втулка+подшипник+ шайбы\гайки
    16 минут назад, Hodok сказал:
    Красиво!!!?
    1 час назад, Serjik сказал:
    Красиво!!!?
    да, но вопросы то остались:think:
    8 часов назад, Serjik сказал:
    Я там выше подредактировал пост. Тоже сначала написал про виску и межосевую, но стёр, чтоб путаницы не было.
    4 часа назад, Hodok сказал:
    Люфт осевой - он и должен быть таким, ты его зажимаешь со стороны фланца стопором, стопор идёт по толщине разный, чтобы выбрать нужный зазор (на 80 этого нет, а на 105 это появилось, надо делать как на 105 - это в дополнение к сказанному Сергеем).
    Люфт радиальный - не подскажу, т.к. там консоль при снятом фланце и подобный люфт должен быть обязательно.
    3 часа назад, Hodok сказал:
    Из своего опыта - ставлю втулки в цапфу, т.к. кроме лёгкости замены, они ещё много "толерантнее" к воде с песком.
    1 час назад, Hodok сказал:
    Пока подозрение, что фланец из говна. Например, вместо ОЕМ пихнули SAT или оригинал был бракованный. Ты так и не ответил про модели ШРУСа и фланца...
    Тоже так думаю, по моему брал новый но откровенный Китай.
    По шрусам ща фото гляну в сети, не помню,
    но точно что не  Тойота и не NKN
