    • Машина: TLC 80 VX
    Ну правильно, от люфта большого соскочило кольцо стопорное, в принципе там люфт в 5 мм и есть, но когда подать его на себя должна показаться бороздка под кольцо стопорное, слишком вылазить за пределы ступицы бороздка не должна, ну может на 1 мм...
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    а может как раз фланец был не того размера? короткий фланец на длинном шрусе?
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Sorex Да врядли, он ведь говорит на 5 мм выходил всего, а 5 мм это не особо показатель ИМХО... Хотя все может быть, но тогда наоборот, воткнули длинный шрус! smile.gif
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    фланец думаю одинаковый везде, а вот шрусы..
    5мм имеется ввиду до бороздки и примерно 3мм за бороздку(поскольку кольца теперь нет)
    полюбому решил пилить гайку, срубать остатки шайб и менять цапфу
    кстати, Сорекс, что решил, обе берёшь?
    не знаю пока. я не успел вчера разобрать вторую сторону,
    оставил машину до конца недели. то есть возьму завтра две,
    но в конце недели одна из них может освободится.
    вроде там и третья есть.
    а фланец я так понимаю до рестайлинга шео более тонкий, и если вставить в него послересайлинговый шрус, может быть такая фигня...
    вот похожая тема
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=0entry359592
    • Машина: TLC 80 VX
    Только что посмотрел, при прямолинейно поставленными колесами, ось шруса выходит примерно на 1 мм из фланца (до бороздки кольца), наза соответственно упирается в кольцо, но насколько помню, без кольца уходит внутрь так что бороздки не видно, т.е. на 3-4 мм...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    будучи в натуре экспериментатором, заказал на одну сторону втулку 90381-35001 и подшипник 90364-33011 от 105
    а на вторую - втулку 90381-33001 от 80.
    Вот и посмотрим
    Кстати, для чистоты эксперимента - может какая сторона более загружена?
    979931[/snapback]
    как я не хотел ставить подшипники (потому что куплены втулки уже : на фото видно их номерок)) но оказалось так.что в купленных цапфах уже подшипник и стоит-а не втулка целиковая. laugh.gif
    ну и ладно.....пусть будут у меня подшипники. tongue.gif с новыми шрусами нормально наверное будет.(кстати-люфт шруса в этом подшипники весьма приличный.(померял)
    [attachmentid=85369]_[attachmentid=85368]
    ключ кстати, для гайки ступиц-считаю что вещь очень необходимо иметь-регулярно проверяя затяжку -нужен всегда laugh.gif потому тоже "сваял" из Уазкина,приварив головку под квадрат.
    [attachmentid=85370]
    О! покрасил.. на самом деле у меня головка уже слегка разболталась, надо как то поджимать
    переборку моста закончил, отчет напишу.
    начало заснял, потом уже не до того стало.
    втулку поставил с одной стороны. тут такое дело - подшипник не так удобно запрессовывать в цапфу, как втулку. имеет смысл оставить дв качестве старую (длинную) втулку.
    Изменено пользователем Sorex
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Ничё никто не красил,они 2-х видов(у меня тож чёрная),лет 7 как покупал,а немного не подходит,так молоточком по середине лечиться...
    ну может и так хотя после сварки она вряд ли бы осталась в родной краске.
    я тут ща фоток накидаю разборки моста, может пригодится кому то кто не делал еще
    подрываем колесные гайки (21) и гайки крепления фланца (12)
    вывешиваем мост
    снимаем колесо и колпачок, вполне удобно стамеской это делать
    отмываем смазку
    снимаем стопорное кольцо
    окончательно откручиваем гайки фланца
    отбиваю конусные шайбы через латунную выколотку
    снимаю фланец
    отгибаю зубилом лепестки шайбы-звездочки
    откручиваю уазовской головкой первую ступичную гайку
    прежние ремонтники делали это зубилом, закручивали им же
    несмотря на это, цапфа сравнительно жива, хотя посадочное место внутреннего ступичного подшипника не идеально...
    ступица снялась руками (сперва нужно было открутить два болта крепления суппорта и повесить его на крючке на пружину)
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    подскажи как сальник полуоси вытаскивал, и чем потом подшипники смазывал и в том месте кгде старую смазку удалял с гайки ступицы
    откручиваю болты крепления цапфы (а также тормозного щитка, и пыльника)
    снимаю щиток и пыльник
    подковыриваю стамеской цапфу
    откручиваю гайки рулевых тяг (справа их две)
    и съемником для шаровых Нивы снимаю тяги
    откручиваю болты верхней крышки шкворня
    и выбиваю выколоткой крышку
    откручиваю 6 болтиков крепления фетра (10)
    и снимаю кулак в сборе с рычагом
    отмываю шар и выковыриваю сальник - лапой от съемника,
    опирая на выколотку. спецы говорят что можно подлезть монтажкой, просунув ее сквозь дырки шкворней
    сальник, конечно, под замену.
    откручиваю гайки
    крепления рычага к кулаку...и выбиваю конусные шайбы
    вот на это деле я подвис, две щайбы не слезали, пришлось греть рычаг, а потом уже стемнело и стало не до съемки....
    так что все - до следующего, надеюсь нескорого, ремонта....
    archer про сальник показал; ступичные подшипники смазывал Castrol LMX (зеленый) примерно по тубе на сторону, чуть меньше
    в каждый кулак по две тубы Castrol MS3
    под колпачок положил LMX, но по идее туда должна смазка из кулака проходить свободно.
    спасибо огромное, а то потек падла((( теперь вот менять фашиста эдакого))))
    да не за что.... как это потек, где потек?
