    • Машина: семь-восэм
    А какие релюхи ( по маркировке ) пойдут как аналоги?
    Если есть возможность купить качественные, подойдут обыкновенные "реле блокировки от автомобильной сигнализации" такие черные кубики с торчащими контактами. У меня есть возможность (на разборке) взять оригинальные тойотовские реле, они имеют маркировку 156700-0860 (denso 90987-04004 )
    • Машина: Prado 78
    получается что схема правильно работает и не сожжет мотор?
    • Машина: Prado 78
    киньте пожалуйста сылкой схема на три релюшки чтоб родную кнопку difflocka поставить.
    а то я хочу свою схему на двух релюшках долелать чтоб она от родной включ., а не от тумблера on-off-on
    спасибо
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    вопрос, проводку от моторчика дифлока ка клучше протянуть?
    есть ли дырки под баком? чтоб по низу не тянуть
    Когда купил свою мечту у меня как выяснилось тоже не работали блокировки. Дело в том что сначала должна сработать блокировка в заднем мосту и только потом в переднем.
    Все снимал перебирал, в отдельности все было исправно но машине работать отказывалось. В итоге пришлось пробросить с блока управления отдельную пару проводников на задний мост.
    Вот уже третий год все работает. К чем все это????
    В тот временной промежуток, наверное от какого -то отчаиния, нарисовал и собрал схему из отечественных релюшек на оба мосте и даже попробовал в действии.
    Схему которую дает Вадус более профисиональная, но есть и другие варианты.
    Можно вообще на штатной электроблокировке выкинуть провода, моторчеГ и, проделав отверстие в механизме, вывести ролик и включать- отключать блок тросиком. Видено личЬно на фесте. smile.gif
    • Машина: TLC KZJ78
    Дабы темы не плодить, спрошу здесь.
    Втыкаю родную блокировку в нелочный KZJ78 (руль правый). Хочу схему и проводку по максимуму сделать приближенно к штатной. Пока нашел проводку от блока предохранителей до неподключенного разъема за мешком для омывайки для заднего омывателя. Под торпедой, по видимому, проводка отсутствует.
    Блок управления блокировкой 89533-60060 от такой же машины. НЕ МОГУ НАЙТИ МЕСТО, ГДЕ ОН СТАВИТСЯ ШТАТНО!
    Не могу поверить, что кузов для лочных-нелочных разный. Где-то же заложены резьбовые втулки для крепления контроллера?
    Обыскался и в ногах пассажира:
    и за бардачком:
    Ничего похожего не найду :sos:
    Изменено пользователем Fly-fisher
    • Машина: TLC KZJ78
    Сам отвечу...
    Мега-супер спасибо земляку vovazr!
    Точно кузова разные crazy.gif На блокированные модели подваривают кронштейн слева за пластиковой обшивкой в ногах у переднего пассажира dash2.gif
    Раз все так просто и проводки штатной к этому блоку у меня все равно нет, то не буду городить огород с кронштейном, поищу место где-нибудь за приборной паннелью. И повыше, и проводка короче ok.gif
    • Машина: Стирательная
    Схема уже удалилась с сервера, перевыложу её снова по просьбе.
    • Машина: TLC 73, Tundra
    Огромное спасибо!!!
    Вот в этой теме так же есть вариант схемы выше, только под родной переключатель Тойоты (крутилка или кнопка - однопозиционная). Так же исправлены схемы с американского сайта, чтобы лампочки правильно работали:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145538
    • Машина: TLC KZJ78
    Подробный отчет после установки штатной электроблокировки со штатным контроллером:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16046.0
