    • Машина: TLC 105
    Брал  на Али для 120 прадика предназначалась, по размерам как раз в штатный плафон 105, и повернута к центру, фаркоп виден. Мне нравиться, ссылку уже не найти((
    • Машина: Стирательная
    На 100 дорестайл ставил камеру в место установки штатного плафона подсветки с такой маркировкой:
    Проблем с ней не было, работает при температурах до -60 без проблем.
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Знаю что тема скучная, но все-таки. Такая реализация - воткнул камеру без подсветки прямо в салон на хлопушку, ближе к верхней кромке стекла, направив ее вниз объективом. Пришлось правда из металла изогнуть загогулину-кронштейн, с площадкой под самоклейку, ну и на стекло под облицовку приклеил. Чессговоря просто задолбался на прошлой машине уличную камеру протирать, и даже пришлось раз менять — во время протирки статикой ее выбило. Теперь работу по очистке делает задний дворник, камера защищена от невзгод. Картинка достойная, ну разве чуть с моделью не подгадал, угол обзора маловат. Из-за того, что объектив вплотную к стеклу не прижать, естественно нижняя часть рамки немного ограничивает обзор, но 15 см. до фаркопа видно, значит достаточно. Картинка конечно чуть хуже чем она была бы на улице. Кста, это уже вторая камера. Сначала ставил туда врезную, у нее отличный охват и крошечные габариты, даже видел бампер, но слабая оптика и маленькая матрица. Ночью сильно шумела, картинка еле видна. Сейчас поставил более габаритную и качественную, матрица побольше, шумы ночью значительно слабее, картинка удовлетворительная. Днем вообще класс. Однако за габариты заплатил тем, что оптическая ось дальше от стекла стала, да и фишайность у данного объектива меньше. В остальном мне такое решение больше нравится, и экстерьер не портит. Простите за качество карточек, смартфон — амно. День солнечный, стекло заднее не особо чистое. Картинка на мониторчике в жизни получше, но не особо. Сантиметров 25 при таком раскладе от бампера — слепая зона, но меня устраивает, т.к. там торчит шар фаркопа. Короче как только синяя труба пропадает в нижней части экрана при парковке, я жму на тормоз. Расстояние до нее после остановки видно.
    Камеру где только по залу автор не ставили  все не айс, протирать часто приходится. Самый идеальный вариант, это под задний спойлер. Протирала редко и обзор отличный! Нынче туда же и поставлю.
    • Машина: LC100 VX L 1HD-FTE 04.2001 +2" OME Suspension
    А кто-нибудь подключал камеру на штатный нави? Такой как на картинке.
    • Машина: Машина
    31 минуту назад, sega2k2 сказал:
    Открой эл.схемы и подключи согласно них
    Или хотя бы ткните носом, где распиновку разъемов Мультивижна посмотреть можно
    55 минут назад, M@ks сказал:
    В электросхемах мультивижна не нашел. В Легионовском букваре.
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    В 03.08.2018 в 00:25, Koka сказал:
    брал  на Али для 120 прадика предназначалась, по размерам как раз в штатный плафон 105, и повернута к центру, фаркоп виден. Мне нравиться, ссылку уже не найти((
    Примерно такая камера с Али
    • Машина: Машина
    3 часа назад, sega2k2 сказал:
    На этом букваре свет не сошелся клином и он не является первоисточником. Поиск по форуму выдаст раздел по документации и там будет Техдок, где есть все схемы.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    В 14.08.2018 в 21:08, zemaz сказал:
    Подскажите, что за дисплей и почему решили именно так реализовать вывод изображения?
    44 минуты назад, M@ks сказал:
    Спасибо! О техдоке даже не подумал.
    Я просто снял личинку замка задней лвери и туда вставил камеру на герметик.
    1 час назад, Presley сказал:
    Дисплей обычный 800х480, на алишке вагон и тележка маленькая, стоит в районе рубля. У меня их два, один подыхал, заказал второй, но пока ехало, отремонтировал, потом в другой проект запустил. Так вывел, потому как более некуда в стоке. Радио штатное меня звуком и удобством устраивает, корячить андроид не хочу, а хороших мультимедийных магнитол в принципе не видел.  Сейчас есть вялотекущий проект по модернизации такой же головы с убиранием деки, и внедрением вместо нее потрохов неплохой по звуку  магнитолы кенвуд, что умеет и флак и мп3 в достаточном мне объеме. Но там тоже не будет нормального телевизора, вид останется штатный. Сейчас воткнуто подобие ятура, сидит за климатом, и не отсвечивает.  =) Звук с приблуды - так себе.  =(
    По поводу расположения - оч. сложный вопрос. В сотке дофига места и одновременно его ни для чего нет. Я не знаю как так. Но что-то притулить на терпедо практически некуда. Долго искал и думал, ибо обзорности мне катастрофически в этой бандуре не хватает. Так как не курю замонтировал кронштейн монитора на самоклейке к накладке пепельницы. Там достаточно неиспользуемое и свободное место. При этомфункционал пепельницы тоже не пострадал. Не очень удобно смотреть вниз, но нужно не всегда, поэтому приспособился и привык. Сейчас уже установлена  дополнительная фронтальная камера в эмблемку, по теплу воткну вторую камеру назад в плафон подсветки, уже куплено. И врежу маленькую камеру в нижнюю часть правого зеркала. Переключаться будут входы по касанию к дисплею - емкостной сенсор. Уже реализовано на атмеге в корпусе второго точно такого-же монитора, который помирал и отремонтирован. И будет режим циклического перебора камер, а также режим автопереключения по сигналам с селектора.  Все решается программно, поэтому проблем минимум при модернизации. Если нужно - воткнулся к юсб и обновил. Аппаратную платформу я подготовил.... жду тепла.
    И все-таки. Может кто-то уже реализовывал подключение камеры заднего хода на Мультивижн? Как-то поиск меня уже в такие дебри завёл... Опять же, зачем я буду изобретать велосипед, если до меня его уже изобрели?
    • Машина: land cruiser 76.
    А можно камеру через блютус подключить на телефон или на навигатор?
    В 18.01.2019 в 19:31, даниил сказал:
    Даже если получится, по скорости и качеству это будет неудобоваримым. Пропускная способность у зуба маловата, не для видео стандарт. Для камер в авто вообще лучше радиосигнал и цифру исключать, только аналог, только хардкор! Дополнительные задержки = потери в кузовщине.  =)
    • Машина: Машина
    35 минут назад, zemaz сказал:
    Конечно,  ведь там HD и объемный звук... Десятки  гигабайт... )))
    32 минуты назад, M@ks сказал:
    Все понял , спасибо! Хотя жаль конечно , опять провода..... просто хотелось без лишних проводов их и так полно, регистратор, навигатор,зарядки телефонов ....
    9 часов назад, M@ks сказал:
    Чет не понял сарказма. У самого распространенного синезуба, что мало потребляет (его ключевое свойство!), и наиболее востребован, пропускная способность примерно 1 Мбит. Не знаю, что можно рассмотреть на видео, переданному по такому каналу....  У последней версии 3.0 - которая только во флагманских смартфонах, максимум - 24 Мбита. ТЕОРЕТИЧЕСКИ! Не поверю, что есть камеры с 3-й версией зуба. Я лично не видел реализаций.  Гораздо логичнее и экономически интереснее клепать камеры с Wi-Fi, что мы и наблюдаем в подавляющем большинстве современных экшн-камер. Могу быть не прав, но прошу конкретные примеры в этом случае...
    Про задержки ваще молчу...   фигню конечн сморозил. =)))
    • Машина: Машина
    3 часа назад, zemaz сказал:
    Еще несколько лет назад ставил на машины беспроводные камеры зх,  купленные на Али.  М.б у меня восприятие заторможенное и требование к картинке пофигистичное, но я не заметил отличий от проводной камеры с того же Али,  подключенной,  как к брэндовой магнитоле, так и к штатному тач скрину,  так и к отдельному 4"-5" дисплею. Самое удивительное, что аналогичное мнение было и у владельцев авто,  и у моих коллег по цеху.
