A_N_D_R_E_I
Жрет внутреннюю часть задней резины TLC100
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    В 15.03.2017 в 23:41, Borisvolkov сказал:
    получается 3 см разницы. Т.е возможно еще и пружина левая просела?(баллон с газом смещен в левую сторону,находится на месте запаски)
    А какого года выпуска машинка? Это я с целью определить возраст пружинок.
    в моем понимании для нормальных (не уставших) пружин, при наличии рычагов поперечной устойчивости, никакая дополнительная масса в виде топливного бака, запасного колеса и водителя не должно особо сказываться на положении кузова.
    Мое наблюдение говорит, что пружины и торсионы необходимо менять через 10 лет.
    • Машина: LRF2, TLC100
    14 часа назад, Arapov I сказал:
    Я поставил кольцо, можно сказать приставку 14 мм.Если пружины хорошие,то зачем их менять?
    У тебя тоже стоит газ баллон? Просто обратил внимание, что левая пружина сильнее сжата и как бы идет на легкий изгиб посередине своей длины( примерно 0.5см ) вправо
    9 часов назад, Tramp сказал:
    Машина 2007 года. Пружины, согласен, желательно поменять( в паре), а торсионы зачем? Морда стоит ровно, расстояние до передних крыльев от земли и от центра колеса одинаковое что справа что слева +-1мм.
    Может торсионы уже меняные кем то.  Это та же самая пружина которая от нагрузки и времени теряет свою прочность
    В 18.03.2017 в 22:37, Tramp сказал:
    Вчера проверили чулок заднего моста, полуоси, раму, все в норме, ни чего не ушло и ни чего не погнуло.
    Приговорили задние пружины, а найти их большая проблема.
    В экзисте много вариаций с разной высотой пружин.
    Может кто подскажет- порекомендует номер или марку усиленных задних пружин со стоковой высотой( без лифта) но с доп нагрузкой +100, +200 кг( на крайний случай)? Все таки полный газовый баллон на 94 литра- примерно 90-100 кг постоянного дополнительного веса.
    Амортизаторы задние поменял 3 недели назад на оригинальные, поэтому хотелось бы подобрать пружины, которые без проблем смогут работать в паре с задними амортизаторами( не хочется покупать новые).
    9 минут назад, Borisvolkov сказал:
    новые стоковые пружины по вину нормально будут держать задницу твоей машины даже с доп газовым баллоном. И продержат лет 10, !
    Если очень хочется подзадрать машину, то на некоторые модели крузаков (или лексусов, уж не помню), предлагаются дополнительные металлические шайбы проставки по 1 см высотой.
    Делать жесткие пружины, в моем понимании, это будет не очень комфортно для еды... Задранная задница, тоже не очень комфортна. - Устойчивость теряет автомобиль.
    Изменено пользователем Tramp
    2 часа назад, Tramp сказал:
    Общался с Данилой. Заказал у него пружины, под стоковые амортизаторы, пружины усиленные но без лифта и с учетом доп веса (баллон + шмурдяк в авто)
    • Машина: ТЛК200
    У меня с мостом проблема развальщик сказал мост развернут на 14 минут влево а в пределах до 10 говорит очень часто приезжают на развал крузака с такой проблемой даже новые не заморачивайся говорит))) как не заморачиваться если по трассе резину сжирает, кто нибудь решил проблему как развернуть мост в нормальное положение?
    1 минуту назад, gasis сказал:
    А жрёт оба колеса? И какую сторону?
    • Машина: TLC100 4,7
    Всем привет! Чето нет решения проблемы, ребята починились и забыли написать решение.
    В общем проблема таже, жрет на заднем мосту с двух сторон слева внутреннюю часть а справа наружнюю. Сегодня добрался др сервиса, посмотрел- саленблоки под замену все, как поменяю отпишусь по результату. Прошу все кто решал эту проблему отпишитесь, че было в ваших авто!?
