A_N_D_R_E_I
Жрет внутреннюю часть задней резины TLC100
    • Машина: )
    У ТЕБЯ ПО ДИАГРАММАМ ВИДНО ЧТО СУММАРНОЕ СХОЖДЕНИЕ -02 В ИДЕАЛЕ 0 +02 ДАК ЭТИ КОПЕЙКИ НЕ КАК НЕ МОГУТ ЖРАТЬ РЕЗИНУ ТОЬКО ПРИ ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ ПРОБЕГЕ МОЖЕТ УВИДИШЬ ИЗНОС. РАЗВАЛ НА ИЗНОС НЕ ВЛИЯЕТ (КУРСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ). ЕЩЕ ВИЖУ ПО ДИАГРАММАМ ЧТО ТВОЙ МОСТ ПОВЕРНУТ В ЛЕВО СМОТРИ ТЯГИ, КРЕПЛЕНИЯ ТЯГ.  А РЕЗИНУ НОВУЮ ЖРЕТ ИЛИ РЕЗИНА СТАРАЯ ОТ ПРЕЖНЕГО ХОЗЯИНА, ВОЗМОЖНО ЭТО С ПЕРЕДА А ТЫ ПАРИШЬСЯ. ПРИ ТАКИХ УГЛАХ ЖРАТЬ НЕ БУДЕТ!
    995836[/snapback]
    пс........ КАПСЛОКНАЖМИЧТОБЫЛАМПАПОГАСЛАЗЕЛЁНАЯ
    • Машина: тлк 100 2006 г.в. акпп 4.2td
    Резину жрало заднее левое колесо, внутреннюю часть, это было видно даже невооруженным глазом.
    подложили шайбочки.... заехал на развал, все в норме, экономия от 20 до 35 т.р на новом чулке buzz.gif
    • Машина: 1997 TLC 80 VX Limited, 1HD-FT.
    Не подскажешь, какие шайбочки ( размер ) подкладывал и какой угол был до шайбочек на левом заднем колесе? :think:
    Не куда там подкладывать шайбочки , это чушь.
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    +10500
    • Машина: LRF2, TLC100
    Комрады выручаете.
    Жрет резину заднего левого колеса( по ходу движения) на 100-ке, в результате жопа виляет( поменял уже 2 комп. резины на ось). В добавок появился непонятный вой при нажатии на педаль газа во всем диапазоне скоростей и появился легкий пинок при разгоне. Ногу с педали газа убираешь, сильный вой прекращается, но остается какое-то еле слышное подвывание. Резину сжирает за 1 тыс км. При чем чувствуется раскачка машины на скоростях до 60 км, оборот колеса- раскачка, как будто едешь на овальном колесе.На скоростях больше 60-ти км раскачки нет, но жопу кидает на неровностях.
    Был в сервисе, заменил все зайленты задних рычагов, сайленты тяги панары, амортизаторы, стойки и втулки стабилизаторов( все оригинал).
    Куда надо смотреть- ступица? Чулок заднего моста?Карданы, крестовины?( вой откуда то сзади). Как определить что это именно они виноваты?
    Нет финансовой возможности менять все запчасти подряд.
    Прошу совета.
    Предыстория:
    На трассе при оттормаживании на 30 км в час на светофоре въехала мне девушка в фаркоп, У нее поломки-бампер и усилитель бампера . У меня была только краска на фаркопе от ее машины.
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Чулок моста не гнутый?
    Визуально не видно, вчера специально к нему присматривались. Но мастер сам сказал, что если его повело на 2-3 мм он это не увидит.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Скорее всего где-то погнул балку моста, мне нексия вообще под жопу залетела, у нее тотал, у меня согнулась поперечина рамы где прикручивается фаркоп, с геометрией все в порядке, фаркопом за дерево два раза дёрнул встал на место, смотри внимательно балку моста.
    Если одно колесо жрёт резину, то точно согнута балка моста.
    16 минут назад, Borisvolkov сказал:
    Прошу совета.
    На  стенд-сход развал заедь - цена вопроса  500 р и ты  имеешь точный  диагноз.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Все симптомы гнутого моста, у отца было правда на другом авто, прижался зимой в жесткий сугроб боком не сильно вроде, а мост погнуло.
    Я правильно понимаю,  что нужно начать с замены чулка моста? Кто в Москве может это качественно сделать и сразу посмотреть состояние редуктора( ведь что то подвывает)?
    Если мост погнуло то будет выть, мы когда отцу со старого все потроха в новый переставили вой пропал.
    Его можно выправить. Главное найти в каком месте изгиб!
    На НИВАХ это больное место. Правят или усиливают и дальше катаются!
    Ах да колесо не восьмеркой крутится? А то может гриб полуоси погнут!
    1 минуту назад, Саня FRAER сказал:
    8-ки не наблюдал, присмотрюсь вечером подробнее.
    35 минут назад, AZIAT сказал:
    Начни со стенда 3д
    Вечером постараюсь заскочить на сход развал. цифры выложу.
    Сделал сход развал,все в зеленой зоне. Фото во вложении
    Так это все таки чулок?
    Погнутая полуось может дать жор резины?
    Колесо то ровно вращается?
