MIXUS
Замена прокладки клапанной крышки
    • Машина: 4runner 3VZE 1991
    там есть и оригинал 1000 вариантов на запрос гаскет - неужели оригинала нету ? ))
    а вообще лично мне без разницы какая прокладка у меня через пол года потечёт- оригинал,или неоригинал.
    вот кстати там по первой ссылке продают из мизумоауто - я с ними разговаривал и чуть не заказал поршни с кольцами и прокладками на прошлую свою тойоту .. смутил меня срок доставки из америки,а двигатель в сервисе стоял уже - заказал из россии ... дошло... 2 месяца шло и в 2 раза ровно дороже ,а прокладки я на месте купил в 2 раза дороже и потом ремни с роликами отдельно -вышло в 3 раза дороже чем с америки.
    • Машина: Surf 130 1uz,МКПП,бодик4,лифт 2",com up 9500,крмплект TOCH DOG,пары 5,29,шнорхель,локка зад,котки томсоны 36х14,5
    дык и все таки что делать с течью???а то что то ремкомплект да ремкомплект...
    • Машина: Toyota Hilux pickup LN 106, 3L , 1989.
    Герметик на прокладку с обоих сторон мазать?, или прокладку просто вложить в клапанную крышку а герметик намазать на ГБЦ?
    Еще, один болт шейки распредвала не ловит резьбу, можно ли вместо него закрутить болт подлинше?
    • Машина: 4Runner'90 3VZ-E МКПП
    Я с обеих сторон мазал, прошёл 15 тысяч - подтёков нет. Болт один так же вкручивал подлиньше
    Спасибо!
    • Машина: 4RUNNER-4EVER 2, 1990 г., 3VZ-E, МКПП, N130, шины 31х10.5 r15
    А нету ли у кого ссылки где пошагово с фотографиями показано как менять прокладку клапанной крышки?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    думаю нет, если только в какой нить теме моментами отрывками..... Так там вроде и так все понятно, снял впуск и вот они!
    • Машина: Hilux LN106, 3L, 1989 г.
    Доброго дня,
    На 3L двигателе в отверстиях в прокладке клапанной крышки стоят ли металлические втулки? На память вроде были, после ремонта прокладка пустая.
    Если да, у кого-нибудь найдется их размер, хотя бы высота?
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Доброго дня,
    Изнутки по прокладке померяй и сделай на 0,5мм меньше
    Свои пришлось стачивать, масло гнало
    Изменено пользователем Ghost-51
    Доброго дня,
    Ровно 8мм,у меня половины не было,из трубки резал труборезом.Но это на новую прокладку..И всё-равно промазал по кругу чуть герметиком,крышка от времени кривая и ровно не притягивается между болтами
    to: Ghost-51, avals714
    Благодарю
    • Машина: Тойота 4 раннер 1991г 3VZ-E,МКПП,европеец
    Никто не подскажет номер резинки на трубочку , которая в клапанной крышке для отвода картерных газов?!
    30 минут назад, fotin сказал:
    На какой двигатель забыли написать
    3мяу
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 часа назад, fotin сказал:
    никто не подскажет номер резинки
    ..электронный каталог в помощь..
    если ты такой умный, ткни носом дурака в номер!
    • Машина: tayota 4ranner
    4 часа назад, fotin сказал:
    Там их две на какую надо
    так я решил обе заменить , чтоб два раза не ходить
    12261-65010 правый
    12262-65011 левый
    Гляжу в книгу вижу фигу! Мне нужна прокладка 90480-18001 ,сам нашел!
