    у меня масло держится на уровне,синтетика 5\50,  пробег 450 т км почти))
     раньше чуть убегало через просевшие прокладки клапанных крышек, но после замены уже проблем нет
    Castrol EDGE 0w40, от замены до замены уровень не уменьшается.
    • Машина: тойота прадо 95
    Значит еменьшение уровня масла, даже в пределах щупа, это уже повод для ремонта?
    Если имеются тяжелые условия эксплуатации - то повода для ремонта нет. Расход на угар всё равно есть.
    Частая езда по городу на короткие расстояния, т.е . Практически в режиме прогрева- это относится к тяжелым условиям?
    Многое зависит и от стиля вождения, двигатель масло кушает когда его крутишь к красной зоне. Также от марки масла. Во многих форумах ужастики про масложор писали про кастрол, а скажем про валволайн наоборот... Во общем сложно все...
    Изменено пользователем DrDimedrol
    Да.
    Ну значится я спокоен и безмятежен)))
    А то у меня за три с половиной тышшши на миллиметра три от Макс уровень ушел. Вот и подумалось мне, что сие не к добру, а к деньгам))))) В смысле, пора на ремонт бабло выделять из местного бюджета))))
    Но раз Алекс сказал "да" , то проект "замена маслокоффф" пока откладывается)))))
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    УАЗовод Тойотовод не должен быть мнительным!
    • Машина: Тойота 4RUNNER III Limited 1999г.в. 5VZ-FE Multimod
      А сколько эти движки на газу живут. Я недавно установил. Есть у кого статистика  по пробегу ну скажем за 400 т.км на газу? Сейчас пробег 270 т.км. без замечаний шепчет и тянет, масло не ест совсем.
    P.S.А еще мне нравится контрактная стоимость этих движков, если вдруг что....тфу,  тьфу.
    Изменено пользователем Drugba
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    to Drugba: не заморачивайся, долго живут. Я уже где-то сдесь отписывался, что после пробега 100тис. на газу при общем далеко за 300тис., даже зазоры клапанов с завода не требовали регулировки.
    • Машина: 4ранер 93 года
    Всем привет где можно взять схему мозгов на 5vzfe?
    3 часа назад, Sania0505525 Рябченко сказал:
    Че то ни че там найти не могу
    В 17.08.2017 в 18:03, Sania0505525 Рябченко сказал:
    схему  управления  двигателем  по ссылке  , что выше , найдешь . Схему  самого блока  не найдешь нигде, такие  вещи производитель в  общий  доступ никогда  не выкладывал.
    • Машина: Land Cruiser Prado 95
    День добрый. Помогите в решении проблемы. Двигатель 5VZ-FE при запуске холодного мотора через 2-3 секунды обороты падают на 1000, соответственно мотор начинает колбасить так как идет перелив. Пробовал поднять оборота педалью на 1500-1700, движок выравнивается и работает чисто. Полностью прогретый мотор холостые держит нормально 750. Дроссель снял почистил , эффекта ни какого. Я думаю на РХХ но как его проверить? Заслонка регулятора ХХ тоже чистая поворачивается без заеданий.А как это всё проверить на машине не знаю.Может быть причина в другом, подскажите где копать и как?
    • Машина: Subaru
    Может датчик температуры двигателя посылать неправильный сигнал на мозги и они льют.
