    • Машина: 4RUNNER Limited 2001,
    Весна и пылища кругом.Всё это оседает в салоне ,так как нет салонного фильтра.Никто за прошедший год подобным не озадачивался?Есть ли какое-то приемлимое решение проблемы ?
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    • Машина: Тойота 4 Runner 185 кузов
    Такая же хрень - думал во входные решетки паролон засунуть.
    • Машина: toyota hilux surf 91г.в 2LT
    Мужики! А если поверх воздухозаборных решеток поставить пластмассовые сьемные фиговинки (типа как на ВАЗы ставят для понта) с фильтром запендюрить. И чтобы снимались не геморойно.Снял фильтр из нетканки заменил и обратно воткнул.Только полазить по маг. для совковых авто присмотреть по размерам.
    • Машина: Surf 185
    а просто режим циркуляция воздуха по салону(на климате) и закрытые окна не помогают??
    • Машина: Prado 120 1 GR fe
    А у меня внутрисалонный фильтр на потолке есть,совмещенный со светильником ! Он все время своей жизнью живет. Хочет включится поработает чуток , потом отдыхает. Алгоритм включения выключения я за полгода так и не понял smile.gif
    • Машина: Был Surf 1KD. Теперь WK2 HEMI + П3(Т1)
    то МихаилС:
    это у вас не салонный фильтр - это ионизатор воздуха. Наверное переключатель стоит в положении "авто". Очень классная вешь. Трое курили в салоне - ничего не чувствуется через 5-7 минут.
    • Машина: Surf 185
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    To: Andyfour
    To: МихаилС
    У меня тоже эта хрень стоит, в ней находится сенсор реагирующий на пыль, дым и запах соляры от едушей перед тобой Делики! biggrin.gif
    Весч живет правельной жизнью, включается только когда это неообходимо (правда только ей одной известно когда необходимость наступила biggrin.gif )
    У меня пыли нет! Форточки ВСЕГДА закрыты (я не курю и другим не позволяю), забор воздуха стоит из салона и кондей хорошо делает свою работу (на "холостых" и включенном вентиляторе на МАХ выдает +9* на выходе, зафиксировал разок +4* на оборотах двигателя 4 200 об/мин! cool.gif Сейчас только парюсь с заменой фильтра ионизатора, маленький но редкий он какой-то! biggrin.gif
    Ну, а в прошлом году пыль веником с панели стряхивал biggrin.gif !
    Вот скоро соберу свой "трамвай" после нескольких кипений и прочистки радиатора и тоды.... wink.gif
    • Машина: Surf 185
    когда воздух стал мертвым
    To: AlexS
    Andyfour
    Ионизатор блин ! Может он че и ионизирует , а фильтр там стоит и он в салоне
    Я кстати извлеченный оттуда фильтр автобарыгам показывал , на предмет купить такой же . Все говорят не бывает в Сурфе !!! Это типа тюннинг.
    точно не ионизатор!!
    его так просто все называют.
    на самом деле просто салонный фильтр
    частенько уголный.
    я это к тому что наверное надо прикупить похожую штуку как независимый агрегат и воткнуть куда нить в багажник (там места больше)
    или на боковую стойку..
    пыль тоже достала..
    кто знает где на 185-м находится заборник воздуха из салона???
    и где с улицы????
    когда камаз в капот дымит выхлопной, немного чувствуется даже при внутренней циркуляции воздуха в салоне... sad.gif
    • Машина: Surf 185
    пыль тоже достала..
    и где с улицы????
    80254[/snapback]
    посмотри в районе привода дворников, слева по кузову под лобовиком
    спасибо, это наружний
    а внутренний забор где??
    To: Идущий
    У меня фильтр бумажный, и там в этом блоке чета многа всего натыкано в унутрях cool.gif
    To: Вадим
    ну вентилятор, датчик распознавания загрязнённости воздуха, проводка, может лампочки
    просто для ионизатора нужен разрядник приличных размеров, мне так думается..
    слушай, а сиденья ты сам ставил или такие уже достались с машиной?
    меня штатное не очень устраивает, или под колени нагрузка или поясница не поддерживатся..
    • Машина: Surf 185
    80266[/snapback]
    ну судя по схеме это вроде справа за панелью приборов в районе руля
    ИМХО паралон на заборе с улицы уберет пыль и копоть, тока нужно периодически его промывать с порошком
    • Машина: Surf 185
    To: Вадим
    +1
    Не-е, сидухи стояли даввно (с завода), они очень удобные, край нижней части седла (10 см) выдвигается вперед на 10 см и как раз ноги лежат на нем!
    Сиденья такие один чел купил в Алмате на разборе за 150$ пара, правда очень потертые и за 100 перешил их в кож зам. Очень красиво вышло!
