    ну плахой..я с тобой ниважусь
    угадал)))
    Кость, очень ждем фото твоего решения.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    и со всеми фотами.
    шнорк прибудет из штатов 21-22 02. так что инсталл будет в марте скорее всего, фоты обещаю как и описалово всего процесса
    Нашёл у казахов решение: http://surf-club-kz....7788#1359497788
    alexprint
    Отправлено: 30 Января, 2013 - 02:16:28
    Автомобиль: 1996 KZN185 1KZ-TE SSRG
    Сделал достаточно простой по установке салонный фильтр.
    Материал - двухслойный синтепон от кухонной вытяжки получается грубый фильтр+угольный
    форма - круг правильной формы диаметром 150мм
    армирование - по внешнему радиусу пришита толстая 1,5мм струна (сварочная проволока полуавтомата) и одна в длину.
    Откручиваем моторчик печки 3 самореза и отсоединив разъем убираем в сторону, немного согнув фильтр просовыеваем сквозь круглое отверстие. Надо убедиться в нормальной работе заслонки рецикуляции и всё.
    Предварительно по идее неплохо открутить два винта крепления блока резисторов и вытащить оттуда гнездо т.е. грязь, ветки и перья из зазора между мотором и испарителем - я использовал длинную малярную кисть загнув ворс под 90гр. Дуть будет хуже. Удачи!
    P.S. не понимаю как можно постоянно ездить в режиме рецикуляции воздуха салона - всё запотевает.
    это не решает проблемы с испарителем...
    я пока никак не займусь- с погодой чтото не то..
    шнорк пришел..жду тепла- хоть какого- нибудь
