    Подниму тему чтобы новые не плодить.
    Может кто подскажет какая резьба на сливной пробке поддона двигателя 3L (диаметр и шаг резьбы)?
    Хочу пробку с подогревом заказать, а масло недавно поменял. Заодно и мнения по этому поводу тех кто уже пользовал это хотелось бы услышать.
    И по поводу подогревателей топлива вот таких что скажете. Зимы у нас не суровые, но хотелось бы подстраховаться. http://www.ruauto.org/elektrika/elektropodogrevateli_platan/podogrevatel_toplivoprovoda_ept-150s_patrubki_10mm.html
    http://www.ruauto.org/elektrika/elektropodogrevateli_platan/modul_nagrevatelnyj_toplivozabornika_10_mm_epdt-150s-01_kamaz__maz__paz_scania.html
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
     Посчитай теплоемкость масла и сравни с мощностью нагревателя пробки - порядка 100 вт -  тебя это должно повеселить!
    Видимо скандинавы и северяне, как полные лохи, напрасно  греют блок цилиндров киловаттными тенами :)
    У нас такой мороз редкость, да и заводится у меня и в  -30 без проблем.  А вот хотя бы немного масло подогреть (не для того чтобы завестись)  для двигателя лишним не будет.
    А по поводу этого подогрева солярки есть что сказать?
    Да и параметры сливной пробки ещё интересуют. Неужто никто не знает?
    • Машина: TLK-80
    Тоже перерезал,на спринтовскую 14мм.При сверловки на малых оборотах сверло обильно мажем литолом чтоб стружка не летела,также и метчик.И не че ни куда не попадает.На пробку одеваю бу кольцо от масляного фильтра спринтера.Тянуть все равно очкую,а прокладка из кольца держит хорошо и меняется при очередной замене масла.Из чего там гайка сделана хз,ну оч хрупкий материал
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    ВД-эшкой побрызгать, подождать и откручиваешься,когда все болты открутил,снимать надо с усилием.Вообще если у мастера руки откуда надо,то сделает быстро и качественно.Лучше потратить 2.5-3 часа,чем выкачивать через щуп и еще литр масла останется в картере.Желаю удачи в ремонте поддона.По стоимости мне вышло 2000 тыс.руб.(Снять,нарезать резьбу,почистить поддон,поставить обратно)
    ВД-шкой побрызгать -согласен , а снимать с усилием ... в корне не правильно ! в мурзилке же нарисовано : обыкновенный клин (мы пользовались деревянным ) молотком тюкнул и отваливается со свистом сиё корыто !!! И не деформируется !!!
    Изменено пользователем зелёный 105-й
    Просто тебе повезло. Не более.
    • Машина: TLC 80VX 94г. АКП. HDT. BFG 35
    Тоже у себя сдергивал поддон. Без деформации снять не удалось! При покупки б/у просмотрел 5 штук - у всех была деформация. Пришлось поработать кувалдой. Благо что рихтуется легко.
    ИМХО Если есть возможность, то лучше не снимать.
    Неужто никто не знает? Не хочу за доставку по два раза платить.
    не повезло , т.к. сначала отвертками и монтировкой покорёжили его , а он сидел как привареный ! потом заглянул в мурзилку ... и только не надо говорить , что первоначально его отвёртками подорвали ! погнули -да ! клиньями предки избы поднимали для замены венцов , а тут дедовский метод то же в тему стал , правда физика не на силу , а скорее сила+ скорость . попробуйте .
    Ответа не дождался. Слил свежее масло, померил пробку и залил обратно.
    Может кому пригодится. Резьба на 12, шаг 1.25.
    попробуйте
    Да вроде поддонов скинул не мало.
    Просто себе ставил по всей "строгости":
    -снял легко
    -очистил поверхности поддона (в т.ч. и канавку) и блока щёткой болгарки до блеска
    -всё обезжирил
    -положил "колбасой" лютого Виктора Рейнца
    -поставил, протянул многократно по кругу, стёр излишки
    -выдержал сутки, налил масло, поехал.
    А потом при замене маслосъёмных, сухарь в поддон улетел.
    Вот тут я и "прилип".
    Какой там деревянный клин, я тонкую острую отвёртку не мог заколотить. 3 часа снимал, "Г"-образный съёмник сваял из пластины, короче по-разному бывает......
    Изменено пользователем WAR
    Тоже самое неоднократно делал. И съёмник г-образный на почётном месте лежит!)))
    -снял легко
    -всё обезжирил
    а зачем так люто готовить корыто под герметик ? да еще и лютый герметик туда ? там же нет давления ,  получается склеивание деталей ,а не уплотнение ...
    Во-первых кипящее, плещущееся моторное масло - это не вода в стакане, чтобы абы как делать, во-вторых мне не была известна "лютость" данного гермета, а в-третьих - переделывать дольше, если потечёт. Но это лишь мой опыт....
