AlexGAI
будте умнее или
    • Машина: 10ка
    сообществу привет!
    вообщем случилось хрень неприятная. решил я полуось левую с полуразгруженого моста вылечить. место под подшипником протачило.
    отдал её на завод где коленовалы шлифуют. диаметр родной 47,5 мм. мне её проточили на 40,3 мм и одели обойму от подшипника на горячую. которую соответственно прошлифовали на 47,5. встало как родная... ноль шата... лучше чем новая...
    а вчера, мать ети, на скорости 120 у меня отпало калесо. лпнула под обоймой.
    луди, будте умнее. не кроите там где нельзя!!!
    а я еще советовал тут кому-то такой способ ремонта...
    да, кстати, ищу полуось...
    Изменено пользователем AlexGAI
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Не учли видно разность металлов....
    To: AlexGAI
    что мешало наплавить и проточить ?
    • Машина: TLC-80 Simex Jungle Trekker 2 33х11.5x R16
    • Машина: 10ка
    негде было, да и сроки открытия охоты поджимали.
    Grablya
    спасибо.
    Еть куча способов в гаражных условиях временно (до следующего разбора обычно) решить проблему как у тебя
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    да уж.. сочувствую !
    +мульон ! с подвеской шутки плохи.
    To: AlexGAI
    Видимо твой ангел-хранитель angel.gif летает со скоростью выше 120 км/час, успел! ok.gif
    • Машина: 10ка
    всем спасибо за сочуствие, действительно ситуация была крайне опасная, еле удержал машину.
    TDA
    поделитесь с общественностью этими спосабоми, очень интересно...
    • Машина: Разные
    на прошлой неделе на трассе отломились шпильки на заднем правом колесе. жена за рулем ехала, поэтому скорость была не большая. Как и вас отломило расширитель. Причину так и не понял blink.gif
    Самый простой вариант при относительно небольшой выработке накернить посадочное перед установкой подшипника. Если выработка достаточно большая можно сделать обойму из фольги (не обязательно из той в которую конфеты заворачивают wink.gif ) и на неё посадить подшипник.
    В твоем случае если не ошибаюсь подшипник фиксируется втулкой которая садится на горячую. Можно к ней внутренную обойму сваркой прихватить smile.gif
    З.Ы. лопнула скорее всего от того что не совсем корректно демонтировали эту втулку. Обычно после демонтажа её болгаркой полуоси и ломает.
    • Машина: LJ-78
    Происходит иногда тоже самое, что и в варианте автора.
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Аатвет неверный. На нагруженном мосту у подшипника нет никакой внутренней обоймы. Совсем нет!
    Полуось вставляется в подшипник и все, в этой точке никак не фиксируется в осевом направлении.
    Так что фольгинка тут как коту припарка :-)
    Это на сурфе да, одевается подшипник с внутренней обоймой и запорная втулка (на горячую).
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    Я так-же делал ещё 5 лет назад, только ставил две обоймы от подшипника, машина бегает до сих пор, полёт нормальный, у нас очень трудно найти полуось от "Европейца", поэтому таким образом выходил, так-что не знаю что вызвало "перелом" smile.gif
    1004611[/snapback]
    2 Топикстартер
    З.Ы. проверь мост на предмет гнутости, вероятнее свего у тебя гнутый чулок, этим и объясняется как большая выработка так и скорая поломка после устранения оной.
    • Машина: ТЛК-80
    1004314[/snapback]
    To anton10F Было у меня точно такой же момент, обламывало шпильки на заднем правом колесе. Диски тогда стояли не с родным "0" вылетом. После чего перестал экспериментировать с дисками. и ставить те которые подвернулись под руку. Ставлю только с родным вылетом. И после этого заменил все шпильки с гайками на всех колесах, ну так на всякий случай. И еще когда сам колеса затягиваешь, чувствуешь если шпилька потянулась, тогда лучше сразу их под замену, не дожидаясь когда на дороге обломятся.
    • Машина: Разные
    действитель вылет +15, руки не дошли проставки поставить (уже неделю лежат в богажнике).
    Затягивал гайки сам, вроде ничего не чувствовал, а на следующий день после этой "аварии" вообще новый мост воткнул!
    To: AlexGAI
    1004275[/snapback]
    1004314[/snapback]
    ph34r.gif Шпильками все пугают... surprize.gif все время пугают... surprize.gif с чем их едят? tormoz.gif И как пральна их готовить? tormoz.gif
    А то поставила 33 колесики, чувствуется, что Крузер увальнем стал, а сегодня пришлось в режиме стритрейсинга, распугивая всех, моргая и сигналя, местами по встречке до ЖЭКа доскочить, как обкаканый олень, напИсав на все жестокие полицейские - мобилу там на столе оставила blink.gif а в мобиле всЁо dead.gif включая неблокируемую симку ohmy.gif Пронесло - мобилка меня ждала party.gif
    • Машина: ТЛК-80
    Хотя бы раз в 10 лет поменять их на новые, а то усталость металла проявляется и на них. Да и не так уж они дорого стоят. Это понимаешь только после того как у тебя срезает шпильки в выходной 12 июня после обеда, в 200 км до ближайшего города. Когда объехав пару деревень с трудом находишь 3 шпильки от Нивы, а 3 штуки от 412-го Москвича, считаешь это большой удачей, кстати и те и те подходят по шлицам к 80-ке, потому что удается поставить автомобиль на все колеса и добраться до дома. После этого сразу сменил все шпильки на всех колесах, а 6 шт вместе с гайками всегда вожу с собой, ну так на всякий случай, мало ли wink.gif
    А если учесть что после этого пришлось еще и заднее крыло править и красить, то своевременная замена шпилек покажется совсем копеечным делом.
