John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #761 Опубликовано: 20 июля 2021 1 час назад, Andru714 сказал: от китайца опоры на 10 мм не влазят или пролетают? Не помню. Помню, только кронштейн рамы сдвигался или вверх или вниз по вертикали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petr74 Откуда: Иркутск Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T #762 Опубликовано: 26 мая 2023 Добрый день. Подскажите пожалуйста - на сколько должна проседать исправная подушка (№2 и №3) , под весом авто? По чертежу между верхней шайбой и корпусом 16 мм. У меня такой зазор, не более 5 мм. Это нормально или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #763 Опубликовано: 26 мая 2023 Это нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #764 Опубликовано: 8 июля 2023 (изменено) Вот так сделал ("сколхозил"), может кому пригодится: 1 - я : подушка крепления подрамника ВАЗ 1111 ОКА. Втлку оставил родную 2, 3, 4, 5 - опоры кузова УАЗ патриот (грибком которые), немного допилил их: 4, 5 опоры - от опоры уазика отрезал шайбу, немного подточил по диаметру толстую часть. Толстой частью вниз воткнул в раму, нижняя часть опоры без доработок. Втулки от уазика. 2, 3 опоры делал так: старую опору не снимал, вырезал остатки резины и вставил туда опору от уазика (шляпкой вверх), нижнюю часть воткнул снизу, не забыв шайбу большую. Все работает, по сравнению с тем, что у меня было, а было очень грустно, стало супер! Машина стала одним целым, а не как бубль гум: останавливаешься и кузов тебя догоняет. Изменено 8 июля 2023 пользователем Serenkiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #765 Опубликовано: 8 июля 2023 34 минуты назад, Serenkiy сказал: Вот так сделал ("сколхозил"), может кому пригодится: 1 - я : подушка крепления подрамника ВАЗ 1111 ОКА. Втлку оставил родную 2, 3, 4, 5 - опоры кузова УАЗ патриот (грибком которые), немного допилил их: 4, 5 опоры - от опоры уазика отрезал шайбу, немного подточил по диаметру толстую часть. Толстой частью вниз воткнул в раму, нижняя часть опоры без доработок. Втулки от уазика. 2, 3 опоры делал так: старую опору не снимал, вырезал остатки резины и вставил туда опору от уазика (шляпкой вверх), нижнюю часть воткнул снизу, не забыв шайбу большую. Все работает, по сравнению с тем, что у меня было, а было очень грустно, стало супер! Машина стала одним целым, а не как бубль гум: останавливаешься и кузов тебя догоняет. Тихий ужас. Я тем временем на очередном пациенте поставил новый комплект. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #766 Опубликовано: 8 июля 2023 5 часов назад, Vs@ сказал: Тихий ужас. Я тем временем на очередном пациенте поставил новый комплект. Расскажи пожалуйста людям, что за опоры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #767 Опубликовано: 8 июля 2023 (изменено) 8 часов назад, Vs@ сказал: Тихий ужас Обоснуй ка... Да назови неужасным и неколхозом полиуретан на фото на месте резины. Изменено 8 июля 2023 пользователем Serenkiy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #768 Опубликовано: 8 июля 2023 39 минут назад, Serenkiy сказал: Обоснуй ка... Что за ПТУ-шные замашки? Полиуретан - лучшее из того, что можно взять после нового оригинала, цена которого составляет уже выше 60-ти тыс руб. 3 часа назад, techmicha сказал: Расскажи пожалуйста людям, что за опоры. В этой теме я писал в 2019 году. Поищите, почитайте. На свою машину тогда ставил. До сих пор езжу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #769 Опубликовано: 8 июля 2023 4 минуты назад, Vs@ сказал: Что за ПТУ-шные замашки? Хаять то зачем? Вроде не выпендриваюсь и услуги не предлагаю. Написал в качестве "может кому поможет". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #770 Опубликовано: 8 июля 2023 Только что, Serenkiy сказал: Хаять то зачем? Я просто называю вещи своими именами. Поджимать широкой шайбой опоры второго и третьего ряда снизу втулку к металлу корпуса опоры - ну, как один из ярких примеров "неправильности". Продолжать по остальным опорам по вашему описанию смысла не вижу. Не долго кузову до растрескивания по швам с такими работами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #771 Опубликовано: 8 июля 2023 3 часа назад, Vs@ сказал: В этой теме я писал в 2019 году. Поищите, почитайте. На свою машину тогда ставил. До сих пор езжу. 4 года прошло, долго листать. Я же не только для себя, может кому и полезно будет. Производитель, где купить, очень познавательно будет для читателей форума. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serenkiy Откуда: Кострома Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари #772 Опубликовано: 8 июля 2023 4 часа назад, Vs@ сказал: Поджимать широкой шайбой опоры Кто сказал поджимать? Внимательнее читать надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vs@ Откуда: Новосибирск Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91. #773 Опубликовано: 9 июля 2023 02.09.2019 в 09:58, Vs@ сказал: Всех приветствую! Наши Новосибирские ребята из полиуретана наконец-то изготовили опоры кузова на 130-го сурфа по оригинальным образцам опор без доработок и тюнинга, как делали это иные производители полиуретана. Наконец-то моя машина обретёт наиболее оптимальные опоры, т.к. оригинал стоит космос, кетай — это полное говно. Хочу сразу же поблагодарить всех, кто мне помогал в этом нелёгком деле. Я кидал клич помощи в своём журнале и на форумах. Всем откликнувшимся огромное спасибо, тем, кто откликнулся, а точнее сказать НИКТО. Да, вот так бывает, прошли золотые времена начала 2000-х, когда на подобные просьбы охотно отвечали, ну да ладно. Мы и сами с усами. Отдельная благодарность Сергею из компании полиуретан (может быть он когда-нибудь и прочтёт это. Наверняка прочтёт)) Итак на данный момент изготовлены все опоры, кроме передней нижней, она будет готова буквально на днях. Все опоры доступны к покупке в магазине Полиуретана http://www.polyurethan.ru/, а также доступны к заказу через любой интернет-магазин, который работает с этой конторой. Кстати, на сайте полиуретана можно по своему вину или номеру кузова отследить имеющиеся именно на ваш автомобиль детали из полиуретана. Вот здесь http://www.polyurethan.ru/ru/store/catalog/laximo/store/catalog/laximo/index.php?task=catalogs Так же будет не лишним написать здесь номера опор для заказа оных. Первый номер ОЕМ, второй номер Полиуретан. 1-я верхняя опора 52201-35060, 1-12-730 1-я нижняя опора 52202-35060, 1-12-731 2-я опора 52203-35150, 1-12-732 3-я опора 52205-35070, 1-12-733 4-я верхняя опора 52207-35020, 1-12-734 4-я нижняя опора 52208-35020, 1-12-735 5-я верхняя опора 52025-35010, 1-12-736 5-я нижняя опора 52026-35010, 1-12-737 Раз. 15.05.2020 в 09:29, Vs@ сказал: Всем привет. Вот здесь я подробно описал нюансы сжимания демпферной зоны. https://www.drive2.ru/l/541980068730110768/ Нужно удлинять центральную втулку, дабы этот поясок не был сжат полностью. Должно быть примерно как на фото. Затяжка до усрачки без удлинения втулки грозит быстрым выходом из строя нижней части опоры, повышенной вибрацией и рваниной кузова при частых диагоналках. Если есть вопросы - задавайте. два 28.06.2020 в 21:39, Vs@ сказал: Втулки передних подушек так же необходимо удлинять на 6 мм. На данный момент ещё на 2-х машинах меняю опоры и на данный момент в продаже опоры с немодифицированными втулками, размеры которых совпадают с размерами оригинальных. Итого по изменениям: 1-я втулка сток 42мм, под полиуретан требуется 48мм, 4-я втулка сток 80мм, под полиуретан требуется 86мм, 5-я втулка сток 80 мм, под полиуретан требуется 88мм. Однако контора может модифицировать сами опоры, этот вопрос я постараюсь держать на пульсе и сообщу здесь в случае наступления этого события. Такие дела. Три. Контора так не удосужилась удлинить втулки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
