    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    На рестайле есть запас у гофры,на дорестайле нету,лучше хомуты ослабить.
    Точно блин.... про неё забыл, хоть и рестайл, но я скидывал гофры.
    Мне кажется у х5 не выдержаны размеры,разработчики их сделали больше (толще)штатных .
    +100 целиком и полностью. Но все же не плохая альтернатива в качестве заменителя. Раздувание конечно же заметил, наверное поэтому и подложил шайбы. Уже год как катаю, пока все ОК. До замены подушек я почти не слышал купера ))))), после замены вечно думаю, что ступичные гудят))))
    Корпуса сделаны по обходной технологии,кусок трубки и к нему фланец приварен.Сварной шов проточен.Штатные корпуса цельноштампованные.
    Наверное ценник был бы не столь привлекательным если б корпус был цельным ;)
    • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
    Renegatdron576
    Парни,расскажите куда шайбы подкладывали?В ближайшее время предстоит замена,подушки х5 куплены,втулки 90440-16007 и 90440-16019 оригинальные тоже куплены.Буквально сегодня прикидывал,а тут вы про шайбы рассказали))
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    Renegatdron576
    Между нижней шайбой(большой) и втулкой самой.
    @@Master57,
    Звони. все расскажу-покажу =) Лифт будешь делать?
    Внутри подушки?
    Разве надо тянуть до смыкания втулок, ведь вверх-вниз тогда небудет работать подушка?
    У переднего амортика верхний шток по такому же принципу работает.Если не затянуть,резинка долго не ходит.
    @@Master57,
    Ты что,какой лифт,это же незаконно))))))Сань,я тебя в гараж возьму,покажешь на подушках и втулках)))))
    Renegatdron576
    Вот на фото ,шайба меньшего размера над большой.
    post-27719-0-13464500-1475934476_thumb.j
    Если шайбу не подложить,то кузов притягивается к опоре.На растяжение подушка перестает работать.Есть риск,что со временем шляпка болта пролетит через через днище кузова.
    post-27719-0-47429100-1475934628_thumb.j
    Если же поставить шайбу малого диаметра,вместо большой,то при серъезном ДТП или опрокидывании кузов может "уехать" отдельно от рамы.
    Можно конечно поступить как на УАЗе.Два кусочка транспортерной ленты и болт с двумя контрогайками.Болт дает некую свободу взаимным перемещениям,ну а транспортерка вибру снижает :)
    Именно! Шайба по диаметру равна диаметру втулки, толщиной около 2 мм, т.е. просто как бы увеличил длину втулки. У меня втулки стоят старые (были совсем не ржавые), но доплющило их немного со временем. При установке подушек Х5 было замечено что их "раздувает" при затягивании до упора, как бы распирает. Затягивать до упора обязательно (но не до усёра :no: ). Вот что бы их сильно не раздувало, я и "увеличил" длину втулки. Что бы не париться с подбором, можно гровер взять нужного диаметра, они как раз по толщине будут в самый раз.
    Ключ я использовал накидной "на 14",
     я бы еще добавил, ключик накидной с трещеткой внутри. Делал на работе, долго крутить пришлось, был бы дома кучу времени сэкономил бы ...
    dron576,а по одной шайбе докладывать?или больше?
    думаю, что при установке будет все и так понятно, в принципе да!
    • Машина: 4Runner UZN130 1uz на мехе
    Купил на пробу опору от 80ки
    можно поставить на место 2 и 3 опоры с небольшими доработками
    Расстояние между центрами крепежных отверстий 100мм, судя по чертежам с этой ветки у опоры 2 расстояние 90мм, у 3 опоры 95мм
    А что, эти опоры разительно отличаются по цене от родных?
    эту купил за 575р, не оригинал естественно
    Изменено пользователем froggy56
    Вот так встала на место 3-й опоры
    Тоже тут заморочился менять подушки на х5. С бодиком есть плюс - все уже сделано под его высоту, поддомкратил кузов на полсантиметра, бодик вынул, к подушкам отличный доступ.
    Болты опор 2-3 грел горелкой, иначе не пошли. Сейчас вот пойду правую сторону делать, стремно около бака...
    Опоры 2 и 3 - разные, 2 меньше в диаметре.
    Из-за сварного шва подушки второго ряда немного неплотно легли на кронштейн, но болты притянулись.
    Еще вопрос, кто ставил х5 с бодиком 60, на 4-5 пару болтов не хватает, и так уже камазовские какие-то стоят. Чувствую, я сейчас шпильку порежу и притяну, а потом вкрепмаркет схожу...
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Мне тоже при замене подушек(был бодик 60мм) пришлось болты менять-благо были в загашнике)
    От кого покупал?
    От кого покупал?
    у меня другая ситуация-под боком много шпилек подходящего диаметра и крепости от двс мотоциклов,нужно лишь подогнать размер и нарезать резьбу
