    Тоже тут заморочился менять подушки на х5. С бодиком есть плюс - все уже сделано под его высоту, поддомкратил кузов на полсантиметра, бодик вынул, к подушкам отличный доступ.
    Болты опор 2-3 грел горелкой, иначе не пошли. Сейчас вот пойду правую сторону делать, стремно около бака...
    Опоры 2 и 3 - разные, 2 меньше в диаметре.
    Из-за сварного шва подушки второго ряда немного неплотно легли на кронштейн, но болты притянулись.
    Еще вопрос, кто ставил х5 с бодиком 60, на 4-5 пару болтов не хватает, и так уже камазовские какие-то стоят. Чувствую, я сейчас шпильку порежу и притяну, а потом вкрепмаркет схожу...
    у меня бодик 60мм,брал болты крепления ГУРа от ШНИВЫ.Хватают,но впритык,подушку приходится поджимать,чтоб гайку наживить
    У меня и так гур шнивы на 4-5, пока оставил нижние подушки штатные, верхние новые, посмотрим, может, усядется, подожмется, влезут и Х5...
    Не усаживаются,больше месяца езжу.
    Надо камазоболты глянуть.Которые энергоаккамуляторы крепят.Но там м12 резьба
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Максимальна длина камаз болта на 150мм, длиннее не нашел. Вопрос на 140мм хватит под ботик 60мм.
    Подскажите с какого материала втулки точить и какой длины.
    • Машина: THS 130 3VZ+АКПП 1991
    Точат из капролона. А не проще у "Петяры" взять, у него были комплекты.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    он про те которые внутри подушек...наверно...
    Да верно, те которые внутри подушек.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    диаметр всех втулок 16мм,но я без проблем поставил 17мм.Задние-80мм,передние-43мм(передние правильный размер наверное 45мм)
    Я использовал толстостенные-они не будут сминаться(других под рукой не было),сталь толщиной думаю 1мм нужно использовать)
    Я в итоге на 5й и 4й ряды + одну 1го снизу поставил старые подушки, имеющиеся болты не смогли дотянуться. Если подушки не осядут, буду искать болты.
    Ощущения интересные. Машина идет сбито, плотно, одновременно сильнее стал ощущаться гул мудов по асфальту. Стыки не сказал бы, что сильно жетсче...
    Думаю, все же подкоплю и поставлю потом штатные подушки.
    Если надо,могу заморочиться и поискать у себя нужны болты,вышлю за спасибо,нужно будет только резьбу нарезать
    А не боишься что из-за разной высоты подушек(новые-старые порой до 10Мм отличаются),начнет кузов рвать?
    У меня есть места где кузов постардал от мертвых подушек,как раз думаю из-за того что умирают они по разному...
    Кстати кто тут писал что вместо передних подушек можно использовать подушки подрамника оки-я их купил,но дык они ж по высоте отличаются от оригинала
    Надеюсь, что нет - верхние все новые стоят.
    Если сможешь подобрать - буду очень благодарен!
    напиши в личку нужную длину,сегодня поищу
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    В 25.10.2011 в 00:26, TlsT сказал:
    Прошу простить за грамотность, не чертежник я ни разу.... ток учусь.
    1я верхняя опора
    1U.dwg.rar
    Ребят, подниму тему.
    Очень нужны размеры остальных опор (4-й и 5-й), предложенные этим пользователем TlsT (или подскажите как с ним связаться), а предложенные другим пользователем в этой же ветке имеют отклонения от оригинала.
    Есть желание изготовить с помощью нашей Новосибирской конторы полиуретана опоры кузова, полностью соответствующие оригинальным размерам.
    Или буду благодарен иной другой информации по размерам ОРИГИНАЛЬНЫХ новых опор.
    Спасибо. Здесь бываю редко, если есть кому помочь, прошу написать здесь https://www.drive2.ru/l/503108484397531231/  или связаться со мной посредством почты nskdriver@list.ru.
    Спасибо за внимание и понимание.
    Тюнинг и китай не интересует. О деталях Х5 я в курсе.
    • Машина: Toyota Hilux Picup 1994г. (LN-105L) JT133
    Подскажите пожалуйста какие кроме оригинальных опор кузова подходят для LN105L или LN106, кто то пишет что от китайцев, а может кто то написать их номера для заказа через магазин. Заранее благодарен. от 130 сурфа и 106 пикапа они одни и теже?
    Изменено пользователем Dekker
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    13 часов назад, Dekker сказал:
    По каталогам LN105L или LN106, с сурфом 130 разные на вид и по номерам.
    • Машина: 4runner 130 2LT
    На "Farpost" во всю торгуют! Цена от 3600 до 7000 за комплект вместе со фтулками! Разговаривал с продавцом,производство Тайвань!
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    15 часов назад, bambuk676 сказал:
    Сам брал у него?
    3 часа назад, Atalex сказал:
    Сам брал у него?
    И как качество? Давно брали? Не просели ?
    Я сам только увидел,что начали на 130-й делать! С продавцом общался,сказал ,что продали уже много комплектов,качество хорошее! Я взял когда то,тут на форуме,подушки б/у,оригинал,а щяс про эти задумался,однозначно возьму на пробу! 5000 не такие уж большие деньги,я б/у брал за 10000.
    19 часов назад, Less_nik сказал:
    Я вопрос задал, а не ответил)
