    13 часа назад, Surfvedu сказал:
    Это значит 7.5"
    Это спереди. Сзади всегда 8", там физически не может быть 7.5. Про LSD Сергей написал.
    Если не такой как был родной, то это хорошо или плохо?
    Если разные передаточные числа, то плохо. Посчитай ручками на обоих редукторах и сравни.
    И приведенная выше расшифровка номенклатуры новых мостов не работает ни фига. С этой новой номенклатурой вообще сплошные непонятки. Похоже, что один и тот же код на разных моделях может означать разные типы редукторов.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    1 час назад, VADUS сказал:
    В том то и дело, что по номеру кузова в каталоге оригинальных запчастей указано,что там должен стоять 41:9-4.555, либо 41:9-4.555 LSD. Ну а то, что щас стоит не LSD я уже выяснил опытным путем. В разные стороны колеса крутятся. Ну и вопрос, если передаточное число 3:15, то это сколько оборотов нужно крутить колеса и сколько оборотов должен сделать кардан?
    4 часа назад, Surfvedu сказал:
    Не бывает такого передаточного числа на Сурфе.  Крути колеса (одновременно два), чтобы кардан сделал целое количество оборотов на целое количество оборотов колес. Сначала следи за 9-ым оборотом кардана, затем за 10-ым. Можно крутить только одно колесо, но тогда его надо крутить в двое больше (то есть результат делить на два).
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Toyota Hilux Surf 96г.в.,SSRX,1KZ, KZN-185,Webasto,подвеска +2" проставки + 80-ка аморт +пружина
    отвлеку  вопросом?,в мост ещё не лазил,но получилось прикупить в сборе мост на Сюрф 185(так проще к нам доставлять),купил из-за полуосей,что б про запас были.Вскрыл,всё устраивает,но посчитав зубы на редукторе,получил 41-10.Судя по моей подкапотной табличке,он не мой ,так ?..есть вопрос ,а шлицы на сателитах у них одинаковые  с моим ?(проверить то и сам могу,но это только когда в очередной раз буду снимать полуось для замены сальника),хотелось бы услышать авторитетное мнение.Но то,что я его (редуктор) себе поставить не смогу,я уже понял,придётся создавать тему в барахолке,буду надеятся,что хоть полуоси подойдут...спасибо
    Шлицы одинаковые. Полуоси подойдут.  Дифф подойдёт. Сам редуктор (главная пара) - сложно сказать про число. Я эту новую номенклатуру считаю странной. Попадались разные передаточные числа с одним и тем же кодом. В сети так же есть данные, противоречащие друг другу. Мне кажется, что на разных моделях одни и те же коды могут обозначать разные редуктора (но я в этом не уверен). Поэтому считаю, что проще в данной ситуации посчитать ручками - покрутить колеса.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    по полуосям принял,спасибо....по редуктору,скорее всего,пусть лежит,жрать то не просит,в смазке)))единственно что напрягает,если вдруг, придёт время,и придётся его поставить,как он себя поведёт в связке с передним ?....ведь не есть гуд,когда не совпадает маркировка и естественно количество зубов переднего и заднего(раздатка  мульимод,и месяцев 7-8-9 езжу 4 вд)......
    однозначно не есть гуд. Надо быть уверенным на 100 процентов, что передаточное число в обоих редукторах одинаковое. Поэтому надо просто посчитать своё и знать наверняка, что я и предложил сделать.
    Только что, VADUS сказал:
    спасибо,принял к действию.....
    Со старой номенклатурой было проще - там код моста четко отражал действительность. Да и то, частенько попадались случаи, когда оба моста были заменены и не соответствовали коду. А бывало и так, что только один.....  Никто же новые машины с завода у нас не покупает практически. Поэтому посчитать ручками ПЧ редукторов на своей БУ машине никогда не будет лишним.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    не могу не согласиться,тем более,что уже 312000(80 из них в япии),остальные км  только тут на Северах,в одних руках.....но ,кто знает,что было с ним за его пробег в япии......
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    vitalvol Виталь, если у тебя 1КЗ и мосты родные - то 41/10 твои пары.
    • Машина: сурф 185 5vz
    vitalvol не смотри ты на эту табличку, все выше сказанное абсолютно верно, посчитай у себя передаточное число и будешь спокоен, скорей всего оно будет 41:10. но, на KZ есть еще 43:10(на 95 точно есть, возможно и на 185)
    12 часа назад, VADUS сказал:
    Чтобы посчитать число на переднем редукторе, что нужно сделать? Ну чтобы кардан вращался. Включить кнопку 4wd, поставить на нейтраль и крутить?
    1 час назад, Hoj сказал:
    Не совсем верно. 5VZ бывает с 4,3 и бывает 4,1. 1KZ всегда 4,1 и на прадо и на сурфах
    6 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Кость,1 KZ,,на выхах загоню в гараж,на оттайку,ради интереса,посчитаю......
    Hoj @, таки точно,доверяй,но проверяй)))))японам веры нет ))))
    Да
    5 часов назад, kostyan27rus сказал:
    вообще 4,3 а 3,9
    12 часа назад, Hoj сказал:
    вообще 4,3 а 3,9
    Вот это да:)
    До сегодня был уверен, что такая ГП на 120-х впервые появилась
    Интересно, кому-нибудь вживую такая попадалась на 95/185?
    Изменено пользователем kostyan27rus
    Hoj Вот зацепил меня с этими парами!:)
    Короче выяснил:
    Сурфы KZN185 Wide Body и Прадо KZJ95 комплектации TZ и TX - с фендерами и штатной резиной 265/70/16 имеют передатку 41/10
    Сурфы KZN185 Normal Body и Прадо KZJ95 комплектации TJ и TS - без уширителей, с колесами (вроде бы) 215/80/16  - ГП 43/11
    8 часов назад, kostyan27rus сказал:
    У меня такие пары на 185-ом ООНовском Раннере с 1KZ-T. 43:11
