    • Машина: Hilux Surf 185
    Люди добрые помогите мне!! Как мне узнать какой задний мост у меня установлен? По визуальным признакам! (Есть опасение что это LSD)
    Плиз.......плиз.....плиз. Surf 185, 1997 г.в, двигло 3RZ-FE.
    Визуально - никак. Проверка - вывешиваем задний мост, отключаем передок (если фуллтайм), и крутим колесо. Если оба вращаются в одном направлении - то LSD, если в разных направлениях - обычный.
    Тоже долго мучался этим вопросом.
    Взял керхер и полез под задок, 3 минуты и взгялду открылась наклейка "LSD oil ONLY" Рядом с заливным отверстием.
    На это действие сподвигся после случая посещения сервиса..Когда авто было на подъемнике, невзначай покрутил одно из колес, с другой стороны колесо закрутилось в туже сторону что и первое.
    To Gekkfinn - это LSD.
    To Timm - сделай то же, что и Gekkfinn и почитай тут:
    http://4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm
    Ага и судя по подкапотной табличке у меня вообще нету заднего моста!!!
    Коды => W59/AO4A ??? Вот это как?? И по таблице я так и не понял как вычислить передаточное число.....что куда подставлять и делить.
    • Машина: SURF_KZ_94
    Срисуйте сюда полностью содержимое подкапотной таблички, может расшифруем.
    Trans/axle W59 AO4A
    plant/built P11
    или вообще нужно все color,model,engine ??
    Да давай уж всю,
    Чтоб на последующие вопросы - сразу получить ответы ;)
    Нда-а-а-а, пожалуй я пасс.
    Тады варианты, предложенные gekkfinn.
    всем спасибо за участие.
    Заехал на шиномонтажку отдал 10 руб. за потнятие машины на домкрате
    мост простой.
    • Машина: Hilux Surf LN130 2L-TE 91 -> Toyota Celica GT-Four ST205 WRC
    Народ, а если при вывешенном мосту, при прокручивании одного колеса второе на мнгновение дергается в противоположную сторону, а затем ваобще перестает крутиться это нормальное явление или кирдык мосту?
    Судя по подкопотной табличке мост должен быть с принудительной блокировкой, но ни кнопок на панеле, ни привода на самом мосту нет. Поэтому предположительно самоблокирующийся, но в описании сказано что колеса должны крутиться в одну сторону :\
    APPLE например залито масло не предназначенное для LSD, и фрикционы уже не "хватают".
    Так если слить уже залитое и залить для LSD он должен будет заработать нормально? Или уже утраченного не вернуть?
    Ходят слухи, что если мост разобрать и фрикционы отмыть в бензине, то он будет работать, но это помогает не всегда. Так что просто замена масла не поможет.
    *и фрикционы отмыть в бензине*- если у них толщина выработана хоть обмойся,
    Если уж разобрал мост, то сразу на новые поменяй и забудь, правда цена на один фрикционный диск около 10 $, зато сразу с нормальным маслом прослужит долгие года
    Хотя год молодой,
    Имхо, может вылечиться промывкой моста.
    Заливаешь масло для ЛСД, катаешь 500-1000 км , сливаешь,
    заливаешь новую порцию и смотришь на результат
    Народ!!! Неужели ни у кого нет расшифровки японских кодов мостов? А то эти "A" и прочие гласные наводят смуту на людей :angry:
    Четвертый символ указывает на блокировку межколесного дифа:
    2 - Блокировки нет
    3 - LSD
    4 - Принудительная жесткая блокировка
    5 - LSD
    хотя по другой информации это закодированное число сателлитов в дифференциале:
    2 - 2 сателлита
    3 - 2 сателлита с LSD
    4 = 4 сателлита
    5 = 4 сателлита с LSD
    т.е. бывают случаи, когда данный четвертый символ "4", но блокировок в дифференциале заднего моста нет.
    ВЗЯЛ отсюда http://toyota4x4.front.ru/hl_spec.htm
    Apple, это всем давно уже известно, и находится на сайте:
    Вопрос про японскую номенклатуру, где вместо цифр используются буквы.
    Твое утверждение про цифру 4 позади кода - неверное. Это значение кодирует как число сателлитов, так и тип дифференциала одновременно (см. табличку по ссылке). Если при наличии цифры 4 нет блокировки - значит мост на автомобиле меняли (или кузов с табличкой).
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    если бы менялся мост, должна была бы быть конопка блокировки. Или нет?
    Саша, ведь написано:
    Если меняли только мост, то кнопка еснно будет. Только все варианты "замен" перечислить тяжело. А машинки такие частенько встречаются, после "прохождения" разборок. Тем более, что у Раннеров/Сурфов кузов Без/Номера (одна табличка). Отсюда варианты.
