    • Машина: SURF_KZ_94
    У меня G294, а мост LSD, принудительной блокировки не было (т.к. нет проводки и кнопки и лампочки). В России мост не меняли, а вот для первого владельца комплектация похоже заказная, возможно поэтому у некоторых и не сходится.
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    у меня на крузере мост ПУСТОЙ, а цифра - 4, кнопки нет, проводки нет, мост в России не меняли.
    Александр Е, одно можно сказать точно: Ваш Surf притерпел изменения после выхода с завода Тойоты. Где это было - в России или в Японии - сказать тяжело, но скорее в России. Если у Тойоты в табличке написано G294, значит мост должен быть с жесткой блокировкой диффа.
    Саша, про твой вариант можно сказать тоже самое. Ты же сам говорил, что поручится за историю этих машинок никто не может....
    • Машина: SURF SSR-X V SELECTION 1999 3RZ-FE теперь с фаркопом.
    У меня на подкапотной табличке стоит цифра-V, никаких блокировок нет .
    • Машина: Hilux Surf LN130 2L-TE 91 -> Toyota Celica GT-Four ST205 WRC
    У меня G254 хз тоже ни кнопок ни блокировки и определить проблемка :\ уже описывал результаты тестирования :)
    • Машина: Был ToyotaБыл Surf 185, сейчас Huyndai Grand Starex HVX, ищу LC100
    Народ!!! Неужели ни у кого нет расшифровки японских кодов мостов? А то эти "A" и прочие гласные наводят смуту на людей  :angry:
    Вот они буковки! - http://www.off-road.com/toyota/tech/other/4_axles.html
    A04A - A = 7.5" | 04 = 4.56 | A = 2 Pinion, Open
    Похоже, Сурфы делают в Северной Америке для Японии :)
    Вот оно - спасибо. Сразу было понятно, что это какая-то альтернативная система обозначений. Вот америкосы-то.....Вечно им выделится надо.... А что, на твоём Сурфе VIN начинается с 4T? Тогда действительно в америке делаются (как и 5T, и другие цифры перед T - это американский ВИН Тойоты).
    Неа, на табличке - японский плант. А VINа нету :)
    Значит и японцы и америкосы с третьего поколения начали эту "новую" номенклатуру мостов. :blink: Надо будет где-нибудь более полную таблицу найти. Но всё равно, теперь есть хоть какя-то информация - уже гуд.
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Привет всем! MaVic77, похоже ты разобрался. У меня А02А. Объясни пожалуйста бестолковому, это не LSD?
    Нет, не LSD. По последней букве - A - свободный дифф с 2-мя сателлитами.
    • Машина: Surf
    Загонял сегодня свой Surf KZN185W комплектация лимитед, раздатка мульти мод. Попробовал сегодня зарыться в снег, колеса крутятся по диагонали в любом положении гидромуфтыи раздатки. Можно ли по подкапотной табличке определить если ЛСД и вообще есть ли какая либо межколесная блокировка заднего моста? и что должно быть написано в случае с ЛСД?
    • Машина: Surf
    У меня так же А02А (((
    Smart, смотрим по ссылке выше (http://www.off-road.com/toyota/tech/other/4_axles.html) и видем:
    A=7.5"ГП, 02=3.58 передаточное число, A=открытый дифф с двумя сателлитами. Никаких блокировок нет.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    У меня так же А02А и хорошо, что не LSD, а то я только через год узнал о таких мостах и лил обычное масло :o
    Да и толку от него! Мне достаточно пока и такого, е если нет, то цепи одену, а если и их не хватит, то надо было раньше думать, прежде, чем соваться куда не надо! :)
    Слава богу, что не LSD! А то я себе весь мозг изнасиловал по поводу спец. масла. Столько всего прочитал, что могу давать консультации. Спасибо всем участниками и персонально MaVik77.
    • Машина: фитнес
    подскажите,на подкапотной табличке А03А это хорошо или плохо
    Первая буква Главная пара:
    A = 7.5"
    B = 8"
    Следующие 2 цифры означают передаточное число:
    01 = 3:42
    02 = 3:58
    03 = 4:10
    04 = 4:56
    05 = 3:15
    06 = 3:91
    Последняя буква тип дифференциала:
    A = 2 Pinion, Open
    B = 4 Pinion, Open
    C = 2 Pinion OEM Limited Slip (LSD)
    А03А - Главная пара 7.5, передаточное число 4:10, открытый дифф. без LSD
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    Лет 8 назад поменял редуктор заднего моста на своем сурфе 185. На табличке указано что был А05А. Это значит 7.5"    3:15   не lsd. Какой редуктор стоит сейчас даже не знаю. Если не такой как был родной, то это хорошо или плохо? передний редуктор при этом не менял.
    Так это легко проверить LSD или нет на вывешенной машине крутишь заднее колесо и если другое крутится в ту же сторону то у тебя LSD
