vorond
Бензонасос на Прадо 95 5VZ
  • Машина: TLC95
Вот такая тема. Если смотрю по каталогу Экзиста на свою машину бензонасос то подходит ток оригинал. А вот если посмотерть другой год, то там и номерок другой и замен куча. Но как такое может быть машина то в принципе одна и таже, двигатель тоже???
  • Машина: Toyota
И сколько он новый стоит?
Просто у дубликатов в прайсах нет номера именно твоего насоса , а номера оригинала разные потому что Тойота меняет периодически номера на новые .
  • Машина: TLC95
Новый 6 с копейками.... Дочка Денсо (Kyosan) 3000. Но номер на машины до 12.1998
  • Машина: TLC95
23221-16490 - до 12.98
23221-15040 - до конца выпуска.
На старый аналогов моря. Просто мне не понятно с какой стати Тойота насос заменила с 1999 года. Мож чем отличается вот и спросил.
  • Машина: RAV4
по опыту с другими машинами что может быть
- другие посадочные места и крепления
- дургуие стыковочные узлы (диаметр трубопроводов?)
- другие электроразъемы
- доплнительные устройства, повышающие надежность узла (в нашем случае, например фильтрик какой стоит или клапан)
самое неудачное что может быть - другая производительность
рекомендации
- посмотреть номера узлов и агрегатов, стыкующихся с новым насосом, одинаоквые ли они на твою машину и другой год. Возможно там будет ответ.
- если удастся, посмотреть насосы в магазине, где есть в наличии.
  • Машина: TLC95
По логике больше насосос на новый аналог должно быть. А их нет. Может Азиат прав??? Т.е все насосы одинаковы.
  • Машина: prado 95 2000г.в. 5VZ-FE, европейка
я купил по глупости новый оригинал, выяснилось, что зря. Теперь у меня 2 насоса smile.gif . Всё равно поставил новый, старый лежит. Готов отдать за треть цены smile.gif
  • Машина: TLC95
Я буду новый ставить полюбому. У меня и старый рабочий вроде. Но по причине плохого теплого старта (борьба продолжается =) ) буду менять. Нет желания снимать и ставить бак бесконечно.
  • Машина: TLC95
Пробил каталог БОШ, разные номера.... Кстати БОШ говно??? ))
  • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
ИМХО не стоит парится! Можно поставить и ТАЗовский БОШ и волговский, только разьемы другие. Заодно и дырку в багажнике вырезать.
Я когда 2 года назад застрял в Адыгее, воткнули БОШ от 10 ТАЗа, ухудшения динамики не заметил, ездиет до сих пор! ok.gif
стоимость в р-не 1500 р. была.
Изменено пользователем sergey063
  • Машина: TLC95
Номер какой ток выбрать!!!! Я то не против....
Кстати веселит то что например в каталоге БОШ форсунки бьются на бенз тойота, ток чет в продаже не видать. Так былоб интересно посмотреть на цену. А то народ обычно шокирует за Десо комплек 24-25 000
  • Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :)
Изменено пользователем Васич
  • Машина: TLC95
Какой?????
  • Машина: Toyota
У меня во всех прадовским баках Денсо стоит.
  • Машина: TLC95
Какой я имею ввиду номер. Похоже никто не знает в чем отличие бензонасосов и есть ли оно вообще.
  • Машина: TLC95
И нахрена такое разнообразие насос на одну машину???? (В япии есть еще 1 номер)
