AZIAT 4 203 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #701 Опубликовано: 11 ноября 2018 1 час назад, Fly-fisher сказал: Пожелаю вам удачи. В учебники я точно не полезу, а если попытаюсь высказать то, что знаю, то сам запутаюсь. С батареей так уже и получилось. Длина Вашего змеевика очевидно до того предела, за которым змеевик начинает ухудшать параметры потока. И всё же рекомендую прочитать рассуждения абсолютного практика bogra'ы на эту тему. Если хоть чуть чуть изучить устройство акпп , то можно понять , что насос коробки продавит что угодно , а магистраль радиатора ни что иное , как слив излишка масла с насоса ,после регулировки потока и давления на выходе насоса , те давления в магистрали нет . 2 часа назад, Fly-fisher сказал: греют систему сильнее, Систему греет гидротрансоформатор в режиме передачи крутящего момента от мотора к кпп . И чем больше коэффициэнт трансформации , тем сильнее греется масло . И никакой радиатор , устанавливаемый на авто , не способен справится с этим нагревом ибо очень большое выделение тепла в таком режиме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винсент 1 Откуда: махачкала Машина: прадо 90 #702 Опубликовано: 11 ноября 2018 18 часов назад, bbn сказал: Возможно уже не промазали. Контур думаете для чего отключили? Наверняка дыра в конверторе и масло с ож смешалось, и в радиаторе масло и в коробке ож побывали, а для коробки это просто смерть сегодня заехал к мастеру смотрели акпп,сказал работает хорошо и масло выглядит хорошо. правда не понятно почему щуп обломлен пополам (обрубок)? 6 часов назад, Oleg71 сказал: Вот такой стоит , вся жижа идёт через него минуя основной он заглушен, ни зимой не летом проблем нет, на зиму закрываю от прямого потока возд. а как вы узнаете температуру масла акпп , там же может быть недогрев или перегрев,стоит датчик температуры? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винсент 1 Откуда: махачкала Машина: прадо 90 #703 Опубликовано: 11 ноября 2018 и еще вопрос: можно смешивать масло акпп декс2 с декс3 например. а то предыдущий хозяин не помнит что заливал, долить нужно маленький уровень Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #704 Опубликовано: 11 ноября 2018 25 минут назад, винсент сказал: масло акпп декс2 с декс3 например D-lll лейте, не ошибетесь точно. Если Ваша машина не для героизма и подвигов, если Вы ездите на ней на работу, не по болотам и сугробам а по дороге, забудьте про доп. радиатор и прочую хрень. Это точно совершенно лишние атрибуты для обычного автомобиля, хотя-бы потому, что таких машин в стоке миллионы по миру катается, в обычных условиях штатного охлаждения им почему-то хватает вполне, Вы то чем хуже? Вы же при поездке на рынок за бараном не вешаете на машину пять запасок, вот все эти манометры, термостаты, радиаторы, термометры в Вашем случае и есть пять запасок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винсент 1 Откуда: махачкала Машина: прадо 90 #705 Опубликовано: 11 ноября 2018 2 минуты назад, bbn сказал: D-lll лейте, не ошибетесь точно. Если Ваша машина не для героизма и подвигов, если Вы ездите на ней на работу, не по болотам и сугробам а по дороге, забудьте про доп. радиатор и прочую хрень. Это точно совершенно лишние атрибуты для обычного автомобиля, хотя-бы потому, что таких машин в стоке миллионы по миру катается, в обычных условиях штатного охлаждения им почему-то хватает вполне, Вы то чем хуже? Вы же при поездке на рынок за бараном не вешаете на машину пять запасок, вот все эти манометры, термостаты, радиаторы, термометры в Вашем случае и есть пять запасок. по горам езжу, если делать то уже думаю капитально. что бы не возвращаться . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #706 Опубликовано: 11 ноября 2018 1 минуту назад, винсент сказал: по горам езжу, Так почему не сделать штатную систему охлаждения? Для тяжелых условий доп радиатор не обязателен, там рычаг есть, можно на 2 или L ткнуть, этого очень сильно хватает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винсент 1 Откуда: махачкала Машина: прадо 90 #707 Опубликовано: 11 ноября 2018 а что посоветуйте оригинал б/у или новый аналог? и можно ли как нибудь избежать или предупредить пробоину радиатора и попадания ОЖ в акпп? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #708 Опубликовано: 11 ноября 2018 45 минут назад, винсент сказал: как нибудь избежать А как избежать простуды или зубной боли, может клизьмоваться глубоко и часто? Если так на все мелочи заморачиваться, то в принципе жить некогда, только сидеть и думать, от чего еще не подстраховался. Тут про сат гавно писали, только вот у нас в глуши за последнее время(лет пять точно) я других радиаторов на японцев не ставил, а менять их мне приходится достаточно часто. По этому тут я при своем мнении - ставим, катаются, не грустят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винсент 1 Откуда: махачкала Машина: прадо 90 #709 Опубликовано: 11 ноября 2018 а у сатовского какой срок до замены не подскажите ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #710 Опубликовано: 11 ноября 2018 Не подскажу, у меня на 470 6 лет трудится, пока не просится на замену. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винсент 1 Откуда: махачкала Машина: прадо 90 #711 Опубликовано: 11 ноября 2018 Как бы вместе с акпп не попросился на замену Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексВ 34 Откуда: РФ, я же сказал Машина: TLC 80 #712 Опубликовано: 11 ноября 2018 11 часов назад, Dead Moroz сказал: Ещё стоит внешний термостат и фильтр, к ним претензий нет. какие, где брал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg71 9 Откуда: Якутия Машина: 4runner 1GR-FE #713 Опубликовано: 11 ноября 2018 6 часов назад, винсент сказал: а как вы узнаете температуру масла акпп , там же может быть недогрев или перегрев,стоит датчик температуры? мультитроникс всё показывает и подсказывает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винсент 1 Откуда: махачкала Машина: прадо 90 #714 Опубликовано: 11 ноября 2018 16 минут назад, Oleg71 сказал: мультитроникс всё показывает и подсказывает это доп. функции? можно по подробнее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg71 9 Откуда: Якутия Машина: 4runner 1GR-FE #715 Опубликовано: 12 ноября 2018 Это БК, считывает всю информацию с датчиков авто через обд2 и выводит на дисплей бк в цифрах,очень удобная штука рекомендую. Мультитроникс 750 у меня такой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danmos 20 Откуда: Москва, Куркино. Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП #716 Опубликовано: 12 ноября 2018 16 часов назад, винсент сказал: это доп. функции? можно по подробнее - мультитроникс умеет показывать температуру масла коробки A750. Но не на всех машинах, вопреки заявлениям. На 4 Раннерах - показывает. На Хайлюксе - нет, сколько я с ними не бился. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg71 9 Откуда: Якутия Машина: 4runner 1GR-FE #717 Опубликовано: 12 ноября 2018 мультитрон не только на 4runnerах, но и на FJ, прадо 120, surf 215 где стоит коробас 750 везде показывает темп. акпп. проверено Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danmos 20 Откуда: Москва, Куркино. Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП #718 Опубликовано: 12 ноября 2018 (изменено) 2 минуты назад, Oleg71 сказал: мультитрон не только на 4runnerах, но и на FJ, прадо 120, surf 215 где стоит коробас 750 везде показывает темп. акпп. проверено - Возможно. Уверенно могу сказать, что на Хайлюксе с A750 не показывает. Когда я с Мультитрониксом общался, у низ был позитивный опыт только по 4раннерам. Изменено 12 ноября 2018 пользователем Danmos Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg71 9 Откуда: Якутия Машина: 4runner 1GR-FE #719 Опубликовано: 12 ноября 2018 увы хайлюкс нам ещё не попадался, по нему не чего сказать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
винсент 1 Откуда: махачкала Машина: прадо 90 #720 Опубликовано: 13 ноября 2018 Добрый вечер, кто может подсказать , что за радиатор такой ТЕРМАЛ может кто сталкивался. как качество и стоит его ставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
