bogra
про АКПП и доп. радиатор
    1 час назад, Fly-fisher сказал:
    Пожелаю вам удачи. В учебники я точно не полезу, а если попытаюсь высказать то, что знаю, то сам запутаюсь. С батареей так уже и получилось. Длина Вашего змеевика очевидно до того предела, за которым змеевик начинает ухудшать параметры потока. И всё же рекомендую прочитать рассуждения абсолютного практика bogra'ы на эту тему.
    Если хоть чуть чуть изучить устройство акпп , то можно понять ,  что насос коробки продавит что угодно ,  а магистраль радиатора  ни что иное  , как  слив излишка масла с насоса ,после регулировки  потока  и давления на выходе насоса , те давления  в  магистрали нет .
    2 часа назад, Fly-fisher сказал:
    греют систему сильнее,
    Систему  греет гидротрансоформатор в режиме передачи крутящего момента  от мотора к  кпп . И чем  больше  коэффициэнт трансформации ,  тем сильнее  греется  масло .  И никакой  радиатор , устанавливаемый на авто , не способен справится с  этим нагревом ибо очень большое  выделение  тепла  в таком  режиме.
    • Машина: прадо 90
    18 часов назад, bbn сказал:
    Возможно уже не промазали. Контур думаете для чего отключили? Наверняка дыра в конверторе и масло с ож смешалось, и в радиаторе масло и в коробке ож побывали, а для коробки это просто смерть
    сегодня заехал к мастеру смотрели акпп,сказал работает хорошо и масло выглядит хорошо. правда не понятно почему щуп обломлен пополам (обрубок)?
    6 часов назад, Oleg71 сказал:
    Вот такой стоит , вся жижа идёт через него минуя основной он заглушен, ни зимой не летом проблем нет, на зиму закрываю от прямого потока возд.
    а как вы узнаете температуру масла акпп , там же может быть недогрев или перегрев,стоит датчик температуры?
    • Машина: прадо 90
    и еще вопрос: можно смешивать масло акпп декс2 с декс3 например. а то предыдущий хозяин не помнит что заливал:Cherna-facepalm:, долить нужно маленький уровень
    • Машина: z22a
    25 минут назад, винсент сказал:
    D-lll лейте, не ошибетесь точно.
    Если Ваша машина не для героизма и подвигов, если Вы ездите на ней на работу, не по болотам и сугробам а по дороге, забудьте про доп. радиатор и прочую хрень. Это точно совершенно лишние атрибуты для обычного автомобиля, хотя-бы потому, что таких машин в стоке миллионы по миру катается, в обычных условиях штатного охлаждения им почему-то хватает вполне, Вы то чем хуже? Вы же при поездке на рынок за бараном не вешаете на машину пять запасок, вот все эти манометры, термостаты, радиаторы, термометры в Вашем случае и есть пять запасок.
    • Машина: прадо 90
    2 минуты назад, bbn сказал:
    по горам езжу, если делать то уже думаю капитально. что бы не возвращаться .
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, винсент сказал:
    по горам езжу,
    Так почему не сделать штатную систему охлаждения? Для тяжелых условий доп радиатор не обязателен, там рычаг есть, можно на 2 или L ткнуть, этого очень сильно хватает.
    • Машина: прадо 90
    а что посоветуйте оригинал б/у или новый аналог?
    и можно ли как нибудь избежать или предупредить пробоину радиатора и попадания ОЖ в акпп?
    • Машина: z22a
    45 минут назад, винсент сказал:
    как нибудь избежать
    А как избежать простуды или зубной боли, может клизьмоваться глубоко и часто? Если так на все мелочи заморачиваться, то в принципе жить некогда, только сидеть и думать, от чего еще не подстраховался.
    Тут про сат гавно писали, только вот у нас в глуши за последнее время(лет пять точно) я других радиаторов на японцев не ставил, а менять их мне приходится достаточно часто. По этому тут я при своем мнении - ставим, катаются, не грустят.
    • Машина: прадо 90
    а у сатовского какой срок до замены не подскажите ?
    • Машина: z22a
    Не подскажу, у меня на 470 6 лет трудится, пока не просится на замену.
    • Машина: прадо 90
    Как бы вместе с акпп не попросился на замену
    • Машина: TLC 80
    11 часов назад, Dead Moroz сказал:
    Ещё стоит внешний термостат и фильтр, к ним претензий нет.
    какие, где брал?
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    6 часов назад, винсент сказал:
    мультитроникс всё показывает и подсказывает
    • Машина: прадо 90
    16 минут назад, Oleg71 сказал:
    это доп. функции? можно по подробнее
    Это БК, считывает всю информацию с датчиков авто через обд2 и выводит на дисплей бк в цифрах,очень удобная штука рекомендую. Мультитроникс 750 у меня такой.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    16 часов назад, винсент сказал:
    - мультитроникс умеет показывать температуру масла коробки A750. Но не на всех машинах, вопреки заявлениям. На 4 Раннерах - показывает. На Хайлюксе - нет, сколько я с ними не бился.
    мультитрон не только на 4runnerах, но и на FJ, прадо 120, surf 215 где стоит коробас 750 везде показывает темп. акпп. проверено
    2 минуты назад, Oleg71 сказал:
    - Возможно. Уверенно могу сказать, что на Хайлюксе с A750 не показывает. Когда я с Мультитрониксом общался, у низ был позитивный опыт только по 4раннерам.
    Изменено пользователем Danmos
    увы хайлюкс нам ещё не попадался, по нему не чего сказать
    • Машина: прадо 90
    Добрый вечер, кто может подсказать , что за радиатор такой ТЕРМАЛ может кто сталкивался. как качество и стоит его ставить?
