JEEPpopotam Откуда: не очень далеко от Иркутска Машина: TLC KZJ-78, Federal C 35". Лифт 2"TD+2" body. LOKKA + LOCK-RIGHT в мостах. ГП-4,88 #41 Опубликовано: 13 августа 2010 Богра, сделай фотки. У нас же машинки одинаковые. А то на фесте так и не успел тебе под капот заглянуть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogra Откуда: Красноярск Машина: TLC100 1HD 35" МКП С304 2H 6х6 36" #42 Опубликовано: 13 августа 2010 To: JEEPpopotam Миш у меня радиатор не под капотом, а под днищем, слева рядом с автоматом полностью закрыт защитами его вообще ниоткуда так не видать чтоб зафотать - надо снять, сам понимаешь лень до невозможности Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr Nikolaevich Откуда: Братск Машина: ТЛК 105 пока сток :-( #43 Опубликовано: 13 августа 2010 кокой из трубок на 80-ке выход , а какой вход? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALPINIST Откуда: Краснодар Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38" #44 Опубликовано: 13 августа 2010 кокой из трубок на 80-ке выход , а какой вход? 1084486[/snapback] Снимаешь оба шланга с трубок идущих от акпп, смотришь на них внимательно, а напраник заводит движку и через 1 сек глушит, польётся масло из одной из трубок там и выход, если не провисеть выльется небольше 100г, с установко доп. радиатора всёравно доливать масло придётся Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr Nikolaevich Откуда: Братск Машина: ТЛК 105 пока сток :-( #45 Опубликовано: 26 августа 2010 (изменено) на 80-ке отсоединяется фишка на раздатке с правой стороны сверху и на пониженной работает так же как и без нее, я доволен Изменено 26 августа 2010 пользователем Alexandr Nikolaevich Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smolyars Откуда: Когалым Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX #46 Опубликовано: 27 августа 2010 У меня штатный стоит дополнительный радиатор, прячится прям за декоративной решеткой там есть специально крепления, его и не видно, ставить какую нибуть хитрую систему с дополнительными датчиками и т.п. не советую, так как чем проще система тем надежнее она работает, Проблемы с коробками в основном это неисправный ГТ или маслонасос имеет люфт, из за чего напор жидкости уменьшается и вследствии уменьшается теплоотдача, знаю об этом из собственного опыта, одну коробку после переборки размолотило пришлось вникать в анализ поломки, вторая контрактная пребирали два раза, второй был удачный, сейчас машинка работает нормально, по песку ходит без перегрева Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trekking Откуда: Алматы Машина: Prado 78 #47 Опубликовано: 31 августа 2010 ребята советом помогите... после купания машины мин 40 в воде, потом езда на ней и в шупе масло с водой спенилось. доехал до дому. коробка плохо тянула. надо менять масло в акпп. ну и во всех агрегатах. надо ли при замене в радиаторе внизу отсоединять шланчики которые идут на акпп и там промывать? и грозит ли убивании коробки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолик Откуда: Одесса, родом из Иваново Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ #48 Опубликовано: 31 августа 2010 на 80-ке отсоединяется фишка на раздатке с правой стороны сверху и на пониженной работает так же как и без нее, я доволен 1093701[/snapback] Можно поподробнее, в чем разница работы без фишки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr Nikolaevich Откуда: Братск Машина: ТЛК 105 пока сток :-( #49 Опубликовано: 1 сентября 2010 на пониженной переключение на вторую происходит на более повышенных оборотах и иногда дает неприятный толчек, а третью и четвертую я вообще не помню чтоб включало, с снятой фишкой переключения идут также как и без пониженной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kelt Откуда: Магадан Машина: TLC71 #50 Опубликовано: 2 сентября 2010 Подскажите пожалуйста где на раздатке 78 (71) прады искать этот датчик (который по переключениям на пониженной)? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #51 Опубликовано: 3 сентября 2010 Я тоже вначале датчик искал - ненашёл, плюнул и начал дёргать все разъёмы на коробке подрят - нашёлся родимый, висит на АКПП с левой строны рядом с другим таким же... Где же сам датчик пониженной стоит я по сей день не в курсе! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kelt Откуда: Магадан Машина: TLC71 #52 Опубликовано: 5 сентября 2010 Я нашел его. Датчик расположен ближе всего к тяге включения пониженной (там где тяга входит в раздатку). Он двухпроводковый (рядом однопроводковый, он не знаю от чего). Выше него есть фишка. Подлазить лучше со стороны переднего кардана. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолик Откуда: Одесса, родом из Иваново Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ #53 Опубликовано: 10 сентября 2010 на пониженной переключение на вторую происходит на более повышенных оборотах и иногда дает неприятный толчек, а третью и четвертую я вообще не помню чтоб включало, с снятой фишкой переключения идут также как и без пониженной. 1098797[/snapback] Т.е. можно в разрыв провода ставить выключатель и использовать его при езде на пониженной? Какую функцию выполняет этот датчик? Это отключение не приведет к поломкам при длительной эксплуатации? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #54 Опубликовано: 13 сентября 2010 Да этот датчик вообще не нужен... имхо! Выполняет он две функции(для меня так обе вредные!) - при включении пониженной подрубает передок (можно и самому кнопку 4вд нажать, если нужно) и переводит комп на особый режим управления(передачи переключаются при оборотах под 3000, ни 4 передача ни блокировка ГТ не задействуются)... Я давно пытался его извести, но всё никак найти не мог... Но однажды меня допекло и жил он после этого всего неделю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #55 Опубликовано: 13 сентября 2010 Кстати - ещё интересная инфа! Оказывается в том радиаторе АКПП, что замурован в нижнем бачке основного радиатора, стоят два металлических фильтра - и пропускная их способность меня несколько удивила... В нехорошем смысле! Я вчера менял основной радиатор на увеличенный(махнул таки лт`ешный б\у на новый китайский кз`товский) и когда выдувал остатки масла в коробас то удивился, почему масло так трудно выдувается... но не допёр, подумал - коробка герметична, потому и не дуется... А когда с нового начал выдувать весь транспортировочный хлам - так прифигел, там даже воздух с трудом проходит... Я сдуру взялся расковыривать "забитые" трубки, а потом до меня дошло... посветил фонариком - точно, в обеих трубках стоит по металлическому перфорированному фильтру с микронными дырочками! Оченно странно, но выходит что пропускная способность радиатора АКПП - совсем не большая... и морочаться доп сопротивлением добавочных радиаторов смысла нет!!! Опчем, я в некотором замешательстве! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолик Откуда: Одесса, родом из Иваново Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ #56 Опубликовано: 14 сентября 2010 (изменено) Да этот датчик вообще не нужен... имхо! Выполняет он две функции(для меня так обе вредные!) - при включении пониженной подрубает передок (можно и самому кнопку 4вд нажать, если нужно) и переводит комп на особый режим управления(передачи переключаются при оборотах под 3000, ни 4 передача ни блокировка ГТ не задействуются)... Я давно пытался его извести, но всё никак найти не мог... Но однажды меня допекло и жил он после этого всего неделю! 1110689[/snapback] У меня нет никаких кнопок, просто рычаг H или L, в режиме L включается межосевая блокировка в раздатке, на мостах блокировок нет. Переключение на вторую и последующие на повышенных оборотах(не замечал на каких) и еще с подрывом. Похоже на переключение без сцепления на кроссовом мотоцикле на полном газу. Отключение этого датчика на постоянку не приведет к последствиям в моем случае? Кстати - ещё интересная инфа! Оказывается в том радиаторе АКПП, что замурован в нижнем бачке основного радиатора, стоят два металлических фильтра - и пропускная их способность меня несколько удивила... В нехорошем смысле! Я вчера менял основной радиатор на увеличенный(махнул таки лт`ешный б\у на новый китайский кз`товский) и когда выдувал остатки масла в коробас то удивился, почему масло так трудно выдувается... но не допёр, подумал - коробка герметична, потому и не дуется... А когда с нового начал выдувать весь транспортировочный хлам - так прифигел, там даже воздух с трудом проходит... Я сдуру взялся расковыривать "забитые" трубки, а потом до меня дошло... посветил фонариком - точно, в обеих трубках стоит по металлическому перфорированному фильтру с микронными дырочками! Оченно странно, но выходит что пропускная способность радиатора АКПП - совсем не большая... и морочаться доп сопротивлением добавочных радиаторов смысла нет!!! Опчем, я в некотором замешательстве! 1110704[/snapback] Выбросить НАХ эти фильтры из бачка радиатора и поставить доп радиатор со сменным фильтром или доступным к промывке. Но доп радиатор для езды по говнам и снегу на АКПП нужен. Мне так КААЦЦА. Изменено 14 сентября 2010 пользователем Анатолик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #57 Опубликовано: 14 сентября 2010 Отключение этого датчика на постоянку не приведет к последствиям в моем случае?Cудя по всему - приведёт... Фрикционы и прочее чуть дольше проживут! Выбросить НАХ эти фильтры из бачка радиатора и поставить доп радиатор со сменным фильтром или доступным к промывкеВыбросить не шипко получается - я взялся было их высверлить, но сверло тут же упёрлось в латунную стенку... нормально разглядеть чёж я там дырявлю я так и не смог, а продырявить новый радиатор как-то неохота было... Короче, бросил я это гиблое дело и поставил радиатор как есть... Ртом продуваться лучше не стало, но второй день ежжу... вроде всё ок? Но мысли насчёт обойти нах этот основной радиатор АКПП всё же обострились... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатолик Откуда: Одесса, родом из Иваново Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ #58 Опубликовано: 14 сентября 2010 (изменено) Отключение этого датчика на постоянку не приведет к последствиям в моем случае?Cудя по всему - приведёт... Фрикционы и прочее чуть дольше проживут! Я не дорубаю, если от отключения этого датчика "Фрикционы и прочее чуть дольше проживут!", НАХ его туда поставили? Выполняет-же он какую-то полезную функцию?????? Изменено 14 сентября 2010 пользователем Анатолик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #59 Опубликовано: 15 сентября 2010 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #60 Опубликовано: 19 сентября 2010 To: Dead Moroz Я ставил. Писал где то на форуме вроде. про шланги не помню какой куда, но могу залезть на выходных глянуть и сфотать. В какой из них врезать тут дело каждого, кто до врезает, кто после основного. Я врезал до основного, тоесть на шланг который с автомата идет . греться коробка перестала вообще в снегу на целине Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
