VADUS
Установка циклона Toyota на шноркель Safari
    13 часов назад, 0894701220 сказал:
    эта кила от зерноуборочного комбайна СК 5 НИВА..на КАМАЗЫ с них пиз...ли...
    Ништяк ты тему выудил:Laie_48:
    Не знаю с трактора она или с комбайна, но работала достойна, пока не сгинула от ветки, воздуху 1HZу хватало всегда. Потом была прозрачная кастрюля, хорошая, но тоже шмякнул веткой ночью, сейчас с 70ки гриб-циклон, зимой засосало ледышку внутрь и она там балабасила, думал мотору кранты,:ph34r2: есно, что с увеличением оборотом балабасило чаще...
     С воздухом проблем не было и потери мощности не ощущал ни с какой из нахлобучек. Хотя какие потери на 1HZ, трактор он и есть трактор, только, сука, быстрый, ну как трактор.:party:
    • Машина: Тойота
    Да мне просто лет много(((И я колхозник(((Комбайны помню еще СК 3 с брезентовым козырьком вместо крыши...И,кстати ,на них еще в те годы(лет 45 назад)уже стояли вариаторы,ременные...назывался ходовой ремень.шкив с полметра,который сжимался-разжимался гидравликой...на Ниве этот циклон отлично работал!Представляете,сколько пыли,соломы всякой от молотьбы...Очищал!Типа первой ступени очистки...
    18 минут назад, 0894701220 сказал:
    Остатки только, а так в виде хлама на МТС...
    19 минут назад, 0894701220 сказал:
    Чего её представлять то, счупал в живую...
    21 минуту назад, 0894701220 сказал:
    Э-ка, с кем не бывает:russian_ru::)
    Давно видео было
    • Машина: Тойота
    это не то!!!!!там стоял типа барабан с перфорацией!его еще камазисты в разные цвета красили.за счет того,что он крутился,это все сливалось,получалось типа радуги...он на оси на подшипниках был...типа вентилятор от печки,только лопасти закрыты перфорированной сеткой...тогда оцинковка была...за счет того,что он крутился,крупные фракции вообще не могли дальше него пройти...за ним стоял на теперешний день обычный бумажный фильтр.тогда это было нововведение,так как все фильтра были из лески,которая купалась в масляном поддоне.поток воздуха просто менял направление на почти противоположное,и все тяжелые частицы(грязь)оставались в масле.это было на всей практически технике...от ГАЗа до КрАЗА...теперь наверное это не прокатит...грязи в разы больше...еще были интересные фильтра на Т 130...бульдозер...кто бы изучил или хотя бы посмотрел принцип...там тоже что то с завихрением воздуха связано...типа центрифуги...работали в пыльных карьерах и не кашляли(((
    Что скажете по поводу китайских циклонов?
    Лет 10 - 12 тому назад сравнивал несколько циклонов по эффективности (песком). Пара типа МТЗ (Но разного размера), гусак а-ля Сафари и штатную банку от 105. Хотел найти ещё прозрачную кастрюлю крузаковскую -  но не получилось. Почти всухую победила штатная банка от 105.
    20 часов назад, 0894701220 сказал:
    Это и имелось в виду - докатка типа.
    5 часов назад, Obrokoff сказал:
    Он же один в один с оригиналом, работает, ледышку по кругу внутри гонял на ура...
    3 часа назад, Лексей сказал:
    Э-ка, а это чаво за банка такая? Гусак знаю, кастрюлю прозрачную тоже, гриб знаю, банка не знаю:unsure2:.
    2 часа назад, Будемискать сказал:
    Саш, Лексей наверно имеет ввиду эту
    @Вадим Лавриц Ага, именно эта хрень и победила. Но и МТЗ-шные насадки показали себя достойно. Повторюсь: эксперимент не был стерильным - не отслеживался фракционный состав абразивного материала (как и его твёрдость).
    У 100-105 эти насадки лучше выглядят, по сравнению с 80-ми.  :)
    6 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Да ладно))) Внешне никакой разницы - близнецы братья. Интересно, у них диаметр патрубка на шноркель отличается?
    1 час назад, VADUS сказал:
    Как приедет - сфотаю. Замерю для тя диаметр.
    Фотки выше - визуально ничем не отличается от моего циклона на 80-ку с номером 17730-17010. А вот диаметр патрубка реально интересен - благодарю.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    По схеме забор идет не навстречу потоку, получается гуся также нужно на пассажира разворачивать.
    Заказал штатный 17730- . От сафаревского по лесу с грунтовками фоздухан нужно лопатой из кастрюли откапывать:russian_ru:
    18 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Ишь ты, такую банку знаю, но как-то ручонки не дошли. Я укоротил трубу шноркеля и теперь насадка практически вровень с крышей. Да, может быть чуть увеличиться забор пыли, но уменьшилась вероятность отломать банку совсем, что я делал не раз, специалист йоптель:grabli::imageproxy:.
    9 часов назад, explorer сказал:
    И это правильно! Гусак давно снял. Ныряешь не каждый день, а пыль глотаешь регулярно, поэтому добавить шноркелю эффективности и функциональности вполне логично.
    Забор у циклона идёт всегда с одного места  - снизу! А то место, о котором ты подумал), это отверстие внешней камеры, которая создаёт разряжение над основной камерой, для удаления из неё мусора. Поэтому это отверстие должно быть повернуто назад. Никакого отношения к заборному отверстию гусака от Сафари оно не имеет.
    На твоей же нижней фото чётко видно надпись FRONT и стрелочка, как его можно направить неправильно:unsure2:?
    Изменено пользователем Будемискать
