VADUS
Установка циклона Toyota на шноркель Safari
    2 VADUS
    По своему опыту.
    Этот циклон действительно хорош, мы Казахстан на нем проехали, но имей виду он не для больших скоростей, т.е. у меня при 120 и больше, возникало оЧучение воздушного голодания.
    To: VADUS
    Экспедиция Москва - Карфаген в прошлом году покупали у меня головы от 70 нью для Дэфов и Димкарей....
    Изменено пользователем Petyara
    To: G-class
    Спасибо за инфу. Специально по этому поводу, на прошлой неделе провел тест на трассе Москва-Тверь. Тоже опасался, что машинка будет ехать хуже, по сравнению с использованием родной Сафаревской лопаты. Однако, вопреки моим ожиданиям, динамика авто не пострадала совсем. Ехал в четверг вечером (было жарко, душно и влажно, потом был ливень и град). Тем не менее, обычная крейсерская скорость 140-150 легко набералась и поддерживалась. В общем - никаких ухудшений работы двс не обнаружил. Даже намёков.... Может быть у тебя в чем-то другом была проблема? А может быть московские условия не такие жаркие..... Хотя в этом случае, разница с Сафаревской лопатой всё равно должна была бы появиться (хоть минимальная).
    ohmy.gif Ну я делал иначе, я брал трубу переходную и возмежно заметно уменьшил проходное сечение....
    • Машина: 10ка
    я не очень в теме по шноркелям, сам мучаюсь еще выбором делать ли из машины экспедиционник, но видел на грузовиках типа шноркеля и головы котороя вращаеться в вертикальной оси. класно выглядит.
    други просветите что это? и почему не ставите себе?
    To: G-class
    Сегодня поставил обратно Сафаревскую бошку. Всё-таки небольшая разница есть. Её нельзя назвать принципиальной, скорее - это появление еле заметной инерционности в подхвате с низов. Это можно заметить при езде в городе (старты со светофоров). Сафаревской лопате это удаётся чуть лучше, так как она оказывает меньшее сопротивление входному потоку, и турбина быстрее раскручивается. Когда же обороты набраны - разницы никакой. (видимо после создания рабочего вихря в корпусе циклона - объемы потоков поступающего воздуха выравниваются). По поводу уменьшения диаметра сечения - это тоже правда. И в моём случае он тоже уменьшился - как раз на те два мм., на которые я его усаживал. Но с учетом того, что я планирую использовать циклон в холодное время года - все перечисленные недостатки скомпенсируются большей плотностью воздуха. Да и летом он работает вполне хорошо friends.gif
    To: Petyara
    А головы от 70-ых вставали на Сафари дефов сразу, или после доработки? Или они брали для родных лэндроверовских шнорков? Сообщения свои нашел? smile.gif
    To: AlexGAI
    Скорее, то, что ты видел - стояло на выхлопе, а может быть и на впуске. Думаю - это украшалки, хотя на впуске могут выполнять и роль циклона (но плохо - большая часть энергии уходит на раскручивание колеса, а не на создание вихря). Шноркель и циклон ставятся не для красоты, а для весьма конкретных целей.....
    • Машина: 10ка
    но если сделать такую крутящуюся голова с целью именно нагнетания воздуха в впускной коллектор, к примеру пусть работает по типу эл.вентилятора, т.е. включил зажигание, голова закрутилась. не знаю как на инжекторах, но на карбюраторе даже польза должна быть.
    да и красиво тоже плюс.
    кажись никто не заморачивалься?
    To: VADUS
    Гы, Нашел buzz.gif просто когда 2 темы, грань blush.gif теряется.
    Дефовский, так же дорабатывали, через переходник ставили.
    AlexGAI, про что ты говоришь было и такая кила стояла на КАМАЗах типа а-ля циклон, но для тебя она не каким боком, если только как докатка tongue.gifbiggrin.gif, забудь и ищи циклон фирменный, тракторный...
    To: AlexGAI
    То, что ты предлагаешь - называется компрессор. Для того, чтобы от него был толк, его обычно приводят ремнем от коленвала. Или электромотор нужен такой, что мало не покажется.... Поэтому, на верхушке шноркеля это разместить никак не удастся. (обычно они располагаются сверху или сбоку от двс). От маломощного вентилятора будет только вред (как я уже и писал раньше), потому, что он будет вносить дополнительное сопротивление на втягивание воздуха - турбина будет тратить энергию на раскрутку отстающих лопастей маломощного вентилятора.
    To: Petyara
    To: AlexGAI
    На армейской технике стоят прозрачные - они вращаются за счет воздуха который проходит через него - ищи с машин типа International, OshKosh, Mack - проблема думаю будет в другом у этих машин объемы движков - от 8 до 16 литров рабочего объема - навряд ли у Крузака хватит дыхалки чтобы крутить его - если смогет раскрутить - эффект будет.
    Они в основном прозрачные и вся грязь остается в них - то есть надо смотреть и время от времени открывать и мыть. Принцип как безфильтрного пылесоса.
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    а вообще сильно установка шноркеля (скажем сафаревского) сказывается
    на работе движка/динамике?
    имеется в виду пока HZ
    To: Sorex
    На 1HD-FT не сказывается с Сафари. Да и с родным циклоном тоже всё ОК (есть еле заметная разница в динамеке снизу, а в целом - не сказывается).
    OK, спасибо!
    • Машина: TLC80 1FZ-FE AT '95; LX450 1FZ-FE AT '96
    To VADUS
    Тоже прикупил родной тойотовский шнорхель собираюсь прикрутить и вот за эту ссылку (http://www.buschtaxi.org/cms/index.php?id=339) особенное спасибо!
    Еще несколько глупых вопросов:
    1) Штатная антенна, я надеюсь, не подлежит удалению?
    2) Судя по фоткам - подкрыльный патрубок "неправильной трапецевидно-прямоугольной формы" своими губами просунут в пробоину в крыле, а не прилегает к нему изнутри?
    To: alexalnik
    1. Со штатным шнорком, антена демонтируется, к сожалению.....
    2. Да. И наружний воздуховод вставляется в подкрыльный.
    Еще фотки есть на сайте магазина и здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=576
    To VADUS
    Блин, как обычно, sad.gif поторопился с покупкой! Да еще и пылевой только...
    А какой шноркель, чтоб водяной и чтоб антенна осталась?
    А родной целиком продать или чего полезного оставить. Циклон, например?
    To: alexalnik
    Именно тот, который в этой теме обсуждается - то есть Safari.
    Можно оставить циклон, купить Сафарь, и сделать именно то, что обсуждается в этой теме.
    А можно оставить родной шнорк, только как следует его герметизировать, а антену поставить на стекло или еще куда.
    To VADUS
