sys1976
Электромагнитная муфта кондиционера
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2003г. HD-FTE
    В 18.06.2018 в 14:27, chilhig сказал:
    В общем, отделался легким испугом.
    Попробовали принудительно подать на муфту 12 вольт - не работает. Сняли ее и магнит. Подали на магнит 12 вольт и о чудо - заработал. Собрали все обратно, проверили опять - работает. Предположили, что просто масса окислилась. Скорее всего можно было не снимать муфту с последующим разбором.
    Скажите, а как магнит снимается?
    Есть же каталоги
    Столярное кольцо? Если правильно понял
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Sotkapnz сказал:
    Столярное кольцо?
    Столярное нет, стопорное - да. Вообще при разборе шкива кондиционера нужно обратить внимание на состояние поверхностей трения ступицы вала и ответки шкива. Сильная выработка поверхностей, ступеньки, неровности, ухудшают контакт в зацеплении, появляются пробуксовки, свист или скрежет при включении выключении. Звуки то ладно бы, только и греется все это тоже сильно, в итоге страдает подшипник шкива и обмотка электромагнита. На некоторых машинах в торце обмотки обращенном к шкиву ставится мелкое термореле, которое после нескольких перегревов отрубается наглухо, соответственно обрыв в обмотке и все потеют. По этому если поверхности подношены их нужно выровнять, проточить или шлифануть, чем плотнее они соприкасаются, чем больше площадь их контакта, тем меньше перегревов узла будет. После шлифовки обязательно регулируется зазор между половинками, иногда подтачивается торец вала, если снято много при выравнивании и размера рег. шайб не хватает.
    • Машина: TOYOTA LK100
    Открутилась муфта включения кондиционера и загадочным образом растворилась в подкапотном пространстве.  Подскажите где взять отдельно? Может кто знает?
    • Машина: z22a
    4 часа назад, kazak050 сказал:
    На любом разборе, почти с любой тойоты можно купить рублей за 500-700 компрессор в сборе и снять с него хлопушку, которую Вы потеряли. Крузеровская точно такая-же как и короловская номер по каталогу один 88403-30290, можно купить например в экзисте и новую железяку тыщ за семь, ежели оно Вам надо.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    9 часов назад, kazak050 сказал:
    Защиту спереди открути,я свою там нашел.
    В 07.05.2019 в 03:44, tivalik6 сказал:
    Нет её там , улетела , но обещала вернуться ☝️???
    Печально.Мне тока болт пришлось купить.
    • Машина: Land cruiser 100
    тоже столкнулся с проблемой свиста муфты. после снятия увидел что феродо значительно изношено. Новая муфта от 17тр, контракт не факт что будет в лучшем состоянии. Но сегодня на экзисте нашел дубликат от компании Diamant, всего за 6800тр. Никто не сталкивался с зап. частями этой конторы?
    Изменено пользователем Dima55
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    Бу можно снять с кондера от короллы, цена которому 500-700 рублей. На форуме есть детальная инфа. За такие деньги можно и рискнуть...
    12 минут назад, chilhig сказал:
    попробую поискать. спасибо
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    Можно как-то снять муфту не снимая компрессора? что там на замену, статор наверное? Начал крутить болт вала, а он проворачивается с прижимной пластиной.
    На ходу заклинил ротор, из него пошел дым, ремень естественно тоже задымил. Из инструмента был нож, перерезал ремень и поехал дальше, теперь надо делать.
    28 минут назад, boeder сказал:
    Так он вроде и должен вместе с ней поворачиваться. Деталь 88403 из 22 сообщения? Зафиксирую её и крути. А почему не хочешь снимать компрессор если он под ремонт?
    Изменено пользователем Saimak
    1 час назад, boeder сказал:
    Можно как-то снять муфту не снимая компрессора?....
    подай питание на прямую с акб на компрессор и головкой на 10 открути болт(гайку,не помню сейчас) и муфта свободна.Не потеряй регулировочную шайбу
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Я пока не знаю, что нужно ремонтировать и хочу отделаться малой кровью. Рассчитываю отделаться подшипником или магнитами.
    1 час назад, Staier сказал:
    Поэл, спасибо!
    Он все равно крутиться будет - ремень то обрезан. Для удобства лучше его накинуть. Но если компрессора заклинило, то тогда все открутится без ремня.
    17 минут назад, Saimak сказал:
    Если проворачивается значит не заклинило, нет?
    50 минут назад, boeder сказал:
    По идее да. Но там кроме клина, наверное, всякие неприятности могут быть. А ремённая часть крутится, шкив?
    14 часов назад, Saimak сказал:
    ремень можно другой поставить,намотать на шкив кусок веревки,да что тут кого-то учить надо?!!)))
    Сам скулибничает что нибудь!
