Pib Откуда: Москва Машина: TLC95 1KD 2002 #81 Опубликовано: 28 сентября 2010 (изменено) Поздравляю Duke! Значит веной всему были форсунки! Изменено 28 сентября 2010 пользователем Pib Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
peress Откуда: Новосибирск Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП #82 Опубликовано: 28 сентября 2010 Ну как, есть новости? Я сегодня на новых форсах дым вижу только при тапке в пол с места небольшой жиденький хлопок остается на месте где машина "поехала". Больше ни в каих режимах дыма не вижу. Без нагрузки можно тапку замучать, дыма нет, видно что что-то вылетает, но оно практически прозрачно. Звук под нагрузкой изменился. Он хоть и звонкий (посравнению с КЗТЕ), но больше нет неприятного "стука". Старые форсы все провалили тест на время отклика на средей и высокой нагрузке, все лили на высокой нагрузке на 8-11 куб.мм больше максимума. Третья форсунка провалила тест предвпрыска при давлении 800бар. Думаю стук был из-за нее. 1125457[/snapback] Сергей молчит что то. Теперь разбирать, полировать как в инете советуют и смотреть что получилось. Все одно выкидывать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #83 Опубликовано: 28 сентября 2010 Мастера говорят, что у них в заказе уже стоят распылители для форсунок 1кд. Обещают этой осенью поставку, а значит и ремонт будет возможен. 2кд они уже ремонтируют. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #84 Опубликовано: 28 сентября 2010 Ну как, есть новости? Я сегодня на новых форсах дым вижу только при тапке в пол с места небольшой жиденький хлопок остается на месте где машина "поехала". Больше ни в каих режимах дыма не вижу. Без нагрузки можно тапку замучать, дыма нет, видно что что-то вылетает, но оно практически прозрачно. Звук под нагрузкой изменился. Он хоть и звонкий (посравнению с КЗТЕ), но больше нет неприятного "стука". Старые форсы все провалили тест на время отклика на средей и высокой нагрузке, все лили на высокой нагрузке на 8-11 куб.мм больше максимума. Третья форсунка провалила тест предвпрыска при давлении 800бар. Думаю стук был из-за нее. 1125457[/snapback] давно бы поменял их-а не бомбил себе мосх целый год. я сто раз говорил-не ходят форсунки эти более 140 тыщ км. . про ремонт их вообще-нах нада. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #85 Опубликовано: 29 сентября 2010 Я б давно поменял, если б не первые "сервисмены", которые "определили" что они в отличном состоянии. А потом оказалось у них стенда нету )) Запудрили мне мозги, из-за них полгода потерял (( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #86 Опубликовано: 29 сентября 2010 To: Duke которые "определили" что они в отличном состоянии. ну они б увидели явно "дохлые форсунки" -так всегда бывает-никто не знает как они будут работать в условиях реальных нагрузок не знает никто (режим нагрева). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pib Откуда: Москва Машина: TLC95 1KD 2002 #87 Опубликовано: 29 сентября 2010 (изменено) DIESELMASTER_52 добрый день скоро 230 тыков форсунки не менялись! С завода родные!! Изменено 29 сентября 2010 пользователем Pib Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UN7GKR Откуда: Алматы, Казахстан Машина: Subaru Forester SG5 #88 Опубликовано: 30 сентября 2010 Интересные у нас сервисмены, залезли в топливную и вынесли вердикт "двигатель в капиталку" компрес. замеряли? 1093814[/snapback] Да, действительно! Это сколько же машина прошла, что двигатель так ушатался, что его капиталить уже надо. У 1КЗ и 1КД блоки цилиндров вроде бы идентичные и объем один и тот же. Моторесурс должен быть примерно одинаковым, хотя с учетом всех этих технических заморочек системы "Коммон рейл" надежности двигателю все это не прибавляет. За последние годы сталкивался по работе постоянно с машинами последних годов выпуска (Мерседес S класса, Субару Импреза в последнем кузове и др.). У всех у них электроники напичкано столько, что с ума сойти можно С ума в основном часто у нас на работе сходит Мерс S350 нашего шефа У него то понос, то золотуха. а если че случается, то Велком на Блюстар А там как известно цены огого Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1974 Откуда: Чита Машина: Surf KDN 185 SSR-G 00 г.в. #89 Опубликовано: 1 октября 2010 Извеняйте за опоздание, олени в лесу ревут . Форсы получил в понедельник сразу в гараж и менять. Замена 3 часа ни чего сложного. После запуска и пробного заезда выяснилось следующие моменты: черного дыма нет вообще ни при каких режимах работы; на холостых двигатель стал работать тише (мягче) и ровнее; при разгоне специфический звук остался ( на 110% был уверен что он не исчезнет как писал выше слушал как работает почти новый KD); динамика осталась на прежнем уровне, ну может чуток получше; расход не замерял - нет пока возможности. Старые форсунки проверить нет возможности, по ним ничего не скажу, визуально третья мне не понравилась, сильно распылитель был загоревший и вынул я ее с трудом. А еще забыл, когда ездил в город за форсунками раза три-четыре у двигателя пропадала мощность резко ни стого ни сего, как будто на трех цилиндрах - газ сбросишь снова надавил опять поехал нормально. Так что заменил форсы вовремя. Peress -у за суету Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey1974 Откуда: Чита Машина: Surf KDN 185 SSR-G 00 г.в. #90 Опубликовано: 1 октября 2010 По расход отпишусь позже; был 13.5 по трассе (верхний багажник полный шмурдяка, резина BFG А/Т 265*75 ) все равно я считаю много. Duke: извиняй про показания сканера я ничего не могу сказать, из-за отсутствия в наших краях последнего, конечно можно было и поискать в городе, а зачем если причина очевидна да и лишние деньги палить. Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VASILY KDJ95 Откуда: Владивосток Машина: LAND CRUISER PRADO KDJ 95 2000/11 #91 Опубликовано: 19 октября 2010 Извеняйте за опоздание, олени в лесу ревут . Форсы получил в понедельник сразу в гараж и менять. Замена 3 часа ни чего сложного. После запуска и пробного заезда выяснилось следующие моменты: черного дыма нет вообще ни при каких режимах работы; на холостых двигатель стал работать тише (мягче) и ровнее; при разгоне специфический звук остался ( на 110% был уверен что он не исчезнет как писал выше слушал как работает почти новый KD); динамика осталась на прежнем уровне, ну может чуток получше; расход не замерял - нет пока возможности. Старые форсунки проверить нет возможности, по ним ничего не скажу, визуально третья мне не понравилась, сильно распылитель был загоревший и вынул я ее с трудом. А еще забыл, когда ездил в город за форсунками раза три-четыре у двигателя пропадала мощность резко ни стого ни сего, как будто на трех цилиндрах - газ сбросишь снова надавил опять поехал нормально. Так что заменил форсы вовремя. Peress -у за суету 1128246[/snapback] А прописывать новые форсунки в блок управления разве не обязательно??? Может эта процедура поможет вовсе избавится от не приятного звука?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #92 Опубликовано: 19 октября 2010 В старом варианте двигателя 1кд прописывания форсунок не предусмотрено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VASILY KDJ95 Откуда: Владивосток Машина: LAND CRUISER PRADO KDJ 95 2000/11 #93 Опубликовано: 26 октября 2010 To: Duke Как обстоит картина по расходу топлива теперь,на новых форсунках ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #94 Опубликовано: 27 октября 2010 После замены форсунок, по компу расход не изменился. Зато реальный расход стал похож на тот, что показывает компьютер. Точнее уже сказать не смогу, т.к. сегодня 120й продал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MoNs Откуда: Екатеринбург Машина: THS 2004 1KD #95 Опубликовано: 27 февраля 2012 Извеняйте за опоздание, олени в лесу ревут <!--emo&--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/hunter.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='hunter.gif' /><!--endemo--> . Форсы получил в понедельник сразу в гараж и менять. Замена 3 часа ни чего сложного. После запуска и пробного заезда выяснилось следующие моменты: черного дыма нет вообще ни при каких режимах работы; на холостых двигатель стал работать тише (мягче) и ровнее; при разгоне специфический звук остался ( на 110% был уверен что он не исчезнет как писал выше слушал как работает почти новый KD); динамика осталась на прежнем уровне, ну может чуток получше; расход не замерял - нет пока возможности. Старые форсунки проверить нет возможности, по ним ничего не скажу, визуально третья мне не понравилась, сильно распылитель был загоревший и вынул я ее с трудом. А еще забыл, когда ездил в город за форсунками раза три-четыре у двигателя пропадала мощность резко ни стого ни сего, как будто на трех цилиндрах - газ сбросишь снова надавил опять поехал нормально. Так что заменил форсы вовремя. Peress -у за суету <!--emo&--><img src='style_emoticons/<#EMO_DIR#>/applaude.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='applaude.gif' /><!--endemo--> Уважаемые, подскажите плз (чот с ходу не нашел) что нужно для замены форс, кроме самих форс в комплекте? колечки обратки и прокладку крышки минимум, как я понимаю...а еще что? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #96 Опубликовано: 27 февраля 2012 Колечки обратки 5шт (они помечены как одноразовые на схемах). Ну и прокладку крышки. Остальные колечки в комплекте с форсами должны быть. Вроде больше ничего не надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бакулин Откуда: Алматы Машина: Тойота Хайлюкс Пикап #97 Опубликовано: 21 сентября 2012 Заказал форсунки. Если не секрет где в Ате можно заказать форсы на 3х лит 2007г.вТойота Хайлюкс Пикап. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #98 Опубликовано: 25 сентября 2012 В Ате есть Котовский (toyota-club.kz), TSP и еще куча продавцов в карсити, что возят запчасти на заказ из оаэ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 122 Откуда: Рязань Машина: Тойота ПРАДО 120 #99 Опубликовано: 15 августа 2017 Добрый день! Подскажите у кого была проблема с турбиной на ПРАДО 120. Пока авто не прогрелось турбина работает исправно. При полном прогреве, особенно в жаркую погоду, педаль в пол, обороты растут турбина не включается. Спапсибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
