Андрюха_Жёлтый 0 Откуда: Омск Машина: Wrangler ТР3/ПРОТО/ЭКСТРИМ #401 Опубликовано: 28 марта 2016 А трофи по середине Байкала проходят ? Хищник и Патриот плывут реально не касаясь дна . Славик именно этого добивался в постройке обоих машин . Просчитывал Я это долго . Делать сухой мотор большая проблема . Охлаждать мотор в 200 лс в ограниченом пространстве очень сложно. В трофи вода в "лодку " наберется в любом случае . Лишние системы по охлаждению и выкачиванию воды добавят вес и снизят надежность . Потому "мокрый" мотор все таки лучше. это было сравнение между плавающем болотоходом ШЕРПОМ к примеру, который может, реально может, и трофи авто который почти не возможно сделать чтоб можно было удочку высунуть даже времени не хватит перекурить, только газ в пол или лебедкой, по инерции, сходу, или по быстренькому... как квадрики они тоже переплывают с газом почти вертикальной свечкой, хотя без газа они тоже крабы тут значит развесовка хорошая, что морда не якорь, а попа без измещения на дне, вот так и растягивается, и вместо горизонта к примеру 2м, едет по базе 2.5м к примеру, + растяжка на отбой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 200 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #402 Опубликовано: 28 марта 2016 это было сравнение между плавающем болотоходом ШЕРПОМ к примеру, который может, реально может, и трофи авто который почти не возможно сделать чтоб можно было удочку высунуть А зачем сравнивать не сравнимое ? Шерп это средство передвижения по болотам и водоемам . Прототип ТР3 это автомобиль , зачастую полноценный, повышенной проходимости . Кстати если на Хищника поставить колеса , как на Шерпе , то с него так же можно будет рыбу ловить , а вот шерп на богерах 11" ширины врядли сумеет ездить так как хищник . при полностью погруженном состоянии почти тонна Д 1.8м * Ш 1.4м * В 0,4м макс ватерлиния по кузов и двери = 1008 кг на половину дверей ~ 500кг Я так прикинул , у меня должно не менее 1200-1300 получится на половину дверей . Думаю у машин Славика тоже не меньше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
135 1 Откуда: Краснодар Машина: разные #403 Опубликовано: 28 марта 2016 Кстати если на Хищника поставить колеса , как на Шерпе не влезут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 200 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #404 Опубликовано: 28 марта 2016 не влезут. От желания зависит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
135 1 Откуда: Краснодар Машина: разные #405 Опубликовано: 28 марта 2016 Или от терминологии -). Суть в том, что на автомобиль Хищник, построенный на базе гондурасовской рамы типа "шайтан" и мостов "вольво лапландер", выполнить установку колёс "как на Шерпа" нереально. Надо либо раму брать другую, либо мосты, либо и то и другое и вовсе без хлеба на другом принципе рулевого, другой подвеске... - короче это будет другой автомобиль. В принципе точно такой же, если под шерпа начать тулить лапы, подвеску, автомобильное рулевое (поворачивающий передний мост) - или взять коробочку от шерпа и поставить на мосты и боггера (что, кстати, легче). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 200 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #406 Опубликовано: 28 марта 2016 Суть в том, Что каждая техника имеет свое предназначение . Потому нет смысла проводить подобные сравнения . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalya32 3 Откуда: Bruansk Машина: ТР3 #407 Опубликовано: 28 марта 2016 глубина не большая,2метра под колышком под мордой 1.5метра машина уже всплыла и находиться в свободном плавании Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
135 1 Откуда: Краснодар Машина: разные #408 Опубликовано: 28 марта 2016 если на Хищника поставить колеса , как на Шерпе , то с него так же можно будет рыбу ловить , а вот шерп на богерах 11" ширины врядли сумеет ездить так как хищник . -1 каждая техника имеет свое предназначение . Потому нет смысла проводить подобные сравнения +1 -) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalya32 3 Откуда: Bruansk Машина: ТР3 #409 Опубликовано: 28 марта 2016 в отверстие в полу 4мм от заклепки бьет фонтан в салон 40см! высотой который способен потопить машину за 10минут моя машина может находиться на плаву сколько угодно,не ограниченное количество времени вторая плавающая машина с сухим кузовом это прототип Монгола из Одессы, точнее он их успел построить две,пока украина не убила его. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха_Жёлтый 0 Откуда: Омск Машина: Wrangler ТР3/ПРОТО/ЭКСТРИМ #410 Опубликовано: 28 марта 2016 (изменено) Что каждая техника имеет свое предназначение . Потому нет смысла проводить подобные сравнения . сравнение было, на уровне, что одна внедорожная техника может УДИ́ТЬ, а другая будет пытаться, но ничего не выйдет... это я про плавание... и про перестройку просто поставить колеса не получится, чтоб был шерп надо построить шерп, чтоб был патриот надо построить патриот не знаю что и сказать, но не выглядит на 2600 обьема этот кузовок внутри по ватерлинию(окно), слишком много крадет центральный туннель Изменено 28 марта 2016 пользователем Андрюха_Жёлтый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха_Жёлтый 0 Откуда: Омск Машина: Wrangler ТР3/ПРОТО/ЭКСТРИМ #411 Опубликовано: 28 марта 2016 глубина не большая,2метра под колышком под мордой 1.5метра машина уже всплыла и находиться в свободном плавании Виталя так то понятно что орги не ставят точек запредельных, обычно в телепузиках на носочках втыкают колышки ~1.8-1.9м, для них это макс)) я про то, ты для себя делал заплыв озерцо к примеру, чтоб по больше было чем примерно отбой подвески и колеса на дне как тут у тебя явно колеса на дне борт сколько кг 40 + рычаг ? + приводок + колесо кг 40 в сборе 38.5 = итого пусть будет 90кг, боггер 38.5/11 = 66 литров по тору, т.е. само по себе оно будет плавать 40на66, но при наличии других якорей, нет. и поэтому будет твоей кабитке достаточно поднять на поверхность эту разницу 100кг железа ввиде см.выше какой у тебя обьем Д*Ш*В ? про Монгола знаю RIP, Укропы не Люди, и даже тот факт что не в России была эта машинка построена, но очень хорошая по ТТХ, с положительной плавучестью и весом 1200, у тебя то не 1200, поэтому и спрашиваю, встанешь на озерцо на удилище ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalya32 3 Откуда: Bruansk Машина: ТР3 #412 Опубликовано: 28 марта 2016 (изменено) Приезжай в гости! Лично с тобой проплывем видео есть с первых самых испытаний,немного с опаской,не все герметично,видно как насос откачки постоянно работает 100л.мин сейчас лодка вся переделана,немного расширена по бокам,для меньшего крена в бок при течении все проварено сплошным швом,усилена не течет совсем,насос не включаю,но стоит на случай пробоя,палки коряги пни и камни никто не отменял вес 1550кг,пригрузил мохером под РАФ ширина по наружке колес 1800 база 2000 Изменено 28 марта 2016 пользователем Vitalya32 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха_Жёлтый 0 Откуда: Омск Машина: Wrangler ТР3/ПРОТО/ЭКСТРИМ #413 Опубликовано: 28 марта 2016 Приезжай в гости! Лично с тобой проплывем видео есть с первых самых испытаний,немного с опаской,не все герметично,видно как насос откачки постоянно работает 100л.мин сейчас лодка вся переделана,немного расширена по бокам,для меньшего крена в бок при течении все проварено сплошным швом,усилена не течет совсем,насос не включаю,но стоит на случай пробоя,палки коряги пни и камни никто не отменял вес 1550кг,пригрузил мохером под РАФ ширина по наружке колес 1800 база 2000 спасибо за предложение, говорить нет не буду, или не получится, глядишь буду и в ваших краях))) когда нибудь, ни когда не говори никогда ))) ВОТ РЕАЛЬНО ПЛАВАЮЩАЯ КОТЛЕТА, ровно на лодке, с минимальными кренами, ПРЯМ ЗАЧЕТ!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitalya32 3 Откуда: Bruansk Машина: ТР3 #414 Опубликовано: 28 марта 2016 (изменено) Виталя так то понятно что орги не ставят точек запредельных, обычно в телепузиках на носочках втыкают колышки ~1.8-1.9м, для них это макс )) поднятие воды никто не отменял вот точка тр1 в том же болоте Изменено 28 марта 2016 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ась 29 Откуда: Москва-Королев Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик #415 Опубликовано: 28 марта 2016 Вопрос один, у оргов все с головой нормально? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
огнеборец 1 Откуда: Москва Машина: Горстка мечт #416 Опубликовано: 28 марта 2016 Вопрос один, у оргов все с головой нормально?[/quote Что творилось на этом этапе в плане организации и точек ничего хорошего я не услышал! Это был третий этап чемпионата калужской области 2014 года, у меня знакомые на 70 ке брали эту точку, без особых проблем! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ась 29 Откуда: Москва-Королев Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик #417 Опубликовано: 28 марта 2016 Если к точке не было подъезда другого, только утопив машину по крышу, зачем это нужно? Если был другой, более адекватный подъезд, тогда да... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МИЖГАН) 0 Откуда: Иваново Машина: Экспедиционный tlc80 1hz #418 Опубликовано: 28 марта 2016 Вот правильная котлета ,которая плавает и построена по рафу https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JkA4EH1K25w# Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 200 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #419 Опубликовано: 28 марта 2016 Вот правильная котлета ,которая плавает и построена по рафу https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JkA4EH1K25w# Почему задом поплыли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
otmorozen 0 Откуда: Moscow city Машина: wrangler, 463, mini #420 Опубликовано: 28 марта 2016 (изменено) Вот эта видно, что реально плывет. В видео, что выше, видно как земля поднимается. Т.е. тоже касается скорее всего. Сразу анек любимый вспомнился. Про вилки ложки))) Отсавил его в коментах к видео)) Изменено 28 марта 2016 пользователем otmorozen Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
