    • Машина: Toyota Land Cruiser
    в каком случае менять тросики нужно?
    После очередного ремонта ручника (заклинило механизм между задними колесами), на второй раз включения ручника до упора, назад ручка не отжималась заклинило в среднем положении, при этом машина ехала и ничего ее не держало. Во время езды ослабла и сама опустилась. Но теперь ручку не поднять, что-то не дает, тросики с обеих сторон задних колес в натяжке. Что делать ?
    Трос или заржавел внутри или замерз.
    • Машина: TLC80 1990г.в. 1HDT МКПП
    менять тросик и выставлять колодки ручника до 3 щелчков( делается внутри дисковых барабанов)
    могло ли это произойти если дернул вверх до упора , не считая сколько щелчков (правильно же понимаю щелчки на ручке) ?
    погода у вас какая?
    снег, - 6
    Попробуй "оттаять" трос.центральная жилка не ходит в оболочке или шарнир на горизонтальной части закис.
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    Приветствую всех крузаководов!! Подскажите, ручник опускаю, а потом он как на пружинке чуть вверх поднимается и лампочка загорается на приборке.
    Если подержать принудительно какое-то время его рукой  внизу, то потом норм все.
    В чем причина?
