    • Машина: )
    тойота запрещает ставить иридиевые свечи на 1fz-fe.,а на 2uz-fe - обязывает.
    в чём тут дело?
    я себе на 1fz-fe поставил denso iridium, уже 10 000 км отлично всё: мощность, момент, расход.....выворачивал пару --как новые ok.gif
    вопрос: почему нельзя!?
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    тоже интересует этот вопрос
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Пользую иридивые уже не один год,все в порядке
    1035136[/snapback]
    punchl.gif патаму шта не будете каждые две недели покупать комплект NGK biggrin.gif
    на 3 фе когда то поставил платину. сначала движку не узнал, оборотистая, резвая. после охоты с залазеньем в солончаки по самые ушки и активной работы движки на понижайке домой еле дополз. сгорели нах.. mad.gif
    • Машина: TLC 80, 1994, 4.5 1fz-fe
    У меня для праворукой 1fz-fe пробиваются платиновые PK16R11.
    Почему иридиум вдруг запрещен, непонятно.
    • Машина: Нет
    Нахрен они не нужны для этого мотора. Ставил платиновые, разницы не заметил, только деньги зря потратил.
    был у меня Марк II с двиглом 1JZ-FSE, там по заводу иридий или платина. По плану замена ажж через 80тык.!!! blink.gif но чтоб их поменять, нужно потратить час-полтора пока раскидать-собрать часть воздушного коллектора....У знакомого Toyota Nadia с двиглом 3S-FSE...там вообще пол-дня культурного секса занимает процесс замены свечей (с демонтажем панели и трапеции стеклоочистителя ph34r.gif ).
    punchl.gif Думаю Тойота не дура, из-за стойкости электродов, ставит платиновые (иридиевые) свечки в первую очередь на те моторы, где технологически сложный и трудоёмкий процесс замены...вроде так smile.gif
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC100
    Пардон за некрофилию.  Но думаю, что причина в том, что у 1fz-fe с бестрамблерным зажиганием, стоит dis-3, то есть 1 катушка на 2 цилиндра. И 2х контактные свечи берегут катушки, вроде как. У самого араб сотка на 1fz-fe.. Поставил простые двухконтактные свечи, но вот думаю, если бы иридий поставил бы, может был бы меньше расход и и лучше динамика...
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    29 минут назад, Maugly сказал:
    если следить за зазором и менять вовремя умирающие, ставь хоть дешевые нжк, бриггс или бош. расход и динамика не хуже платины.
    мне лениво выкручивать каждые пол года, поставил платину.
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    2 часа назад, Maugly сказал:
    На иридии низ лучше тянет, и меньше расход. Наверху примерно все так же.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    Восновном  у всех наверно стоит  гбо а на газу простые свечи быстро пробивают лично проверенно
    сам на иридиевых почти 10лет езжу проблем нет
    • Машина: TLC100
    3 часа назад, Real Kamchadal сказал:
    Менял 10 т км назад, недавно проверил, появился коричневый поясов на всех свечах. Заменил. ?‍♂
    1 час назад, Kir2328 сказал:
    Тоже нужна тяга на низах.. Если с полным салоном ехать в крутые зятяжные подъемы, то чую, что не хватает, натяжно идет, без запаса мощи...
    1 час назад, miheey сказал:
    Тоже на газу..
    17 часов назад, Kir2328 сказал:
    там какая то супер искра добавляющая крутящий момент?
    повышенный срок службы за счет использования хитрых сплавов в электроде? да.
    остальное все маркетинговый ход (имхо)
    Именно так. Иридий  температура плавления 2465 °C
    2 часа назад, Real Kamchadal сказал:
    повышенный срок службы за счет использования хитрых сплавов в электроде? ДА.
    эта строчка была риторическим вопросом и сразу же данным ответом
    температуру плавления уточнять не стал, зачем она нам обывателям) :buzz:
    • Машина: TLC100
     Может лучше происходит сгорание смеси и поэтому тяга лучше и расход меньше? ?
    Изменено пользователем Maugly
    1 минуту назад, Maugly сказал:
    лучше чем у исправной свечи за 300 рублей?
    когда только появился иридиум, позиционировался как долгоиграющие, для моторов с геморройной заменой, типа 1jz
    на FZ тоже с ногами под капот лез, чтоб поменять. с табуретки не особо доставать... по этому воткнул платину
    как работает не особо устраивает, на хх есть провалы. на стоявших до платины НЖК за 300 р.,  хх был устойчивый...
    платина чистокровная японка, ттх по каталогу
    Сейчас иридий при заказе с китая, около 170 р. за свечу.
    1 минуту назад, Kir2328 сказал:
    на сколько, из этих 170 рублей, там иридия?))
    яповская платина денсо обошлась по 1600 за штуку
