Sadxu
лампочка "проверь тормоза"
начни с самого простого-проверь контакты в бачке,обычно они окисляются и начинается головняк.
  • Машина: Тoyota Tacoma 2008 TRD Off road, Samurai 413,32МТ и т.д
На днях появилась такая болезнь,сначала помаргивало редко,потом все чаще.Пришлось открыть капот и глянуть на уровень тормозухи.Уровень был на середине между мин. и макс..Вылечилось легко доливкой грамм 50-ти жидкости, и... как бабка пошептала, болезнь прошла.
Вроде как она отвечает за малый уровень торм.жидкости в бачке и за ручник
Там их две. Одна, с подписью BRAKE - ручник, вторая с воскл. знаком - уровень жидкости. Если первая - смотри концевик на ручнике. если вторая, сними крышу бачка и разбери датчик. Там обычный геркон, припаянный на полоске текстолита. Он залит какой-то хренью типа воска. но все равно внутрь попадает вода,конденсат точнее. Надо почистить, пропаять и снова залить чем-нибудь понадежнее, например силиконовым герметиком.
To: surf 95
Вопрос: при чем тут газ?
Скорее всего именно конденсат в герконовом датчике. При чем газ, можно долго гадать. Проще сделать профилактику.
  • Машина: Toyota Hiace
У меня тоже загорается эта лампочка либо при нескольких частых нажатиях на тормоз(это понятно-обнаружил негерметичность вакуумного усилителя), либо при резком нажатии на газ(редко, но случается). Вопрос: при чем тут газ? У меня пока только догадки.
1142425[/snapback]
при резком нажатии на газ, авто начинает набирать скорость и тормозуха сгоняется к задней стенке бачка, от этого падает уровень тормозухи в бачке, под датчиком и загорается глаз на приборке.
при нескольких, частых нажатиях на педаль газа, этот глаз загорается от того, что срабатывает датчик падения вакуума в вакуумном рессивере, эта лампочка работает от двух датчиков на дизельных авто.
To: Hiace
+100, а при резком торможении гаснет.
Однозначно мал уровень тормозухи.
Но доливать не советуют.- Нужно смотреть колодки.
У меня такое было месяц назад. Заменил передние колодки и все ОК.
заменил крышку бачка тормозного и все стало нормально, датчик глючил
  • Машина: Тундра дабл 2014
Всем доброго.....
Начал моргать оранжевый восклицательный знак с колодками. попробовал на грунтовке тормознуть ручником (ножником), ТОРМОЗИТ ОДНО КОЛЕСО. разобрал не тормозящее, подкрутил колесико разводки колодок (колодки терпимые если что 50% износа примерно),развел колодки короче. Долил тормозной в бак , чуть выше нормы сделал....Датчика на крышке нет. есть фишка с боку, снял одел 2 раза, скидывал клемму....итог - также продолжает моргать....у кого какие мысли? Спасибо всем за все.
19 минут назад, трассер сказал:
а ручник и его колодки к лампочке вообще не имеют отношения.
20 минут назад, трассер сказал:
Там тупорылая система контактного датчика  , хоть обснимайтся клеммы , ничего не изменится.  Если после снятия фишки , лампочка гаснет и при этом бачек полный жидкости , то датчик крякнул.  Если не влияет снятия фишки никак , то проблема с усилителем тормозов.  Тут надо бы с читания кодов начать .
  • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
2 часа назад, AZIAT сказал:
Разве? Вроде у меня когда ручник натянешь хоть немного, то красный восклицательный знак на панели загорается.
7 часов назад, dron39 сказал:
А , ну да , только для забывчивых , напоминает , что на ручнике едешь.
14 часов назад, AZIAT сказал:
после снятия фишки также мигает....оранжевый воск знак.
7 минут назад, трассер сказал:
тогда диагностика сканером , потом дальнейшие разговоры.
сгонял на диагностику, все исправно, вердикт единственный, потеря датчика (на ниппеле в колесе) 5-го колеса.....колесо лежит лет 5 в гараже, походу сдохла батарейка в нем....комп его не видит....(перестал видеть)...Вопрос менять датчик или попробовать поставить это колесо в замен, где то читал что при движении идет заряд на батарейку в датчике (от инерции вращения что ли) Кто сталкивался? Какие мысли? всем спасибо.
  • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
1 час назад, трассер сказал:
А машине тоже стоит 5 лет в гараже? Тогда, вобщем-то, можно ничего не делать, пусть стоит дальше.
А если машина выезжает из гаража, а запаска лежит в гараже, то как она могли ее видеть все 5 лет?!!
когда я выезжал а запаска лежала (с прописанным 5-м датчиком), комп спустя час езды примерно, тоже ее терял, (значок моргать начинал) но по возврату в гараж, находил и значок пропадал мгновенно, сейчас он ее не находит вовсе...
нет на машине езжу...
Видеть все пять лет потому что  ее датчик тоже прописан, вот и видела(определяла) его каждый день.
11 часов назад, трассер сказал:
Блин , чего то я тупанул , что лампочка желтая . :Cherna-facepalm:
