    • Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80
    может дачик заглючило.он думает что перегрев))
    • Машина: Surf LN130 1992г., 2LTe, правый руль.
    попробуй снять фишку с дачика температуры на переднем мосту и включить на ходу без него.
    Будет пищать и мигать лампочка. Надо поставить резистор 1.5 кОм между выводами 10 и 11 блока управления ( по Легионовской книжке).
    А вот с лампочкой сам мучаюсь. Концевик в мосту срабатывает, но лампочка не горит. Куда с концевика провода приходят по схеме разобраться не смог. Куча вариантов и таких сочетаний цветов как у меня в книжке нет.
    так вот у него и сводится все к тому что этот дачик срабатывает ! только незнаю как это лечится((( а ты концевик проверял замыкал провода или прозванивал лягуху?
    Ну вот чтобы он не срабатывал, надо вместо него поставить резистор. А если просто отключить, то передок подключаться не будет с диагностикой в виде писка и мигающей лампочки.
    Концевик я прозванивал подключив к нему тестер и включая-отключая ПП. Все с ним нормально.
    з.ы. Кстати датчик температуры есть только на Сюрфах, на 4Ранерах его нет. Ну насколько я в курсе. Так что ничего страшного в том чтобы его вообще убрать поставив вместо него резистор, не вижу. У себя так и сделал.
    Изменено пользователем krgena
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf LN130 2L-TE AKПП 1993г.
    Всем привет. Датчик температуры поставил новый ничего не изменилось,лягуху тоже поменял та же ситуация.
    Еще раз привет.Спасибо всем за советы.Дело было в фишке под аркой провода оторвались они как раз идут на датчик температуры и на концевик.Всем удачи.
    Ребяты,подскажите как этот 4wd в сурфе стоит?Я в Раннер корячу, что-то без применения грубой физической силы не лезет
    вроде разобрался,на раннерах никогда такого блока небыло.Поэтому и крепеж надо свой делать
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF LN130
    Доброго времени суток!!! Братцы помогайте! Весной ездил по болотам и лесам, потом лопнул радиатор и порвались ремни на генераторе. Машина стояла три месяца! Сделал, завёл, передок и раздатка не включается. Проверил кажется уже всё, что можно-не работает. Где расположены пред, плавкая вставка, реле? Питание на кнопке на рычаге есть, вакумники работают-ADD работает. Не включается раздатка. При нажатии кнопки не слышно ни щелчка реле и жужания моторчика? Всё читал, но похожего не нашол-помогайте!!!:sorry:
    До поломки передок работал!
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    Отломились магниты на моторе корый кардан врубает .
    13 часа назад, Alitt сказал:
    Я уж тоже на него думаю, придётся лезти снимать и смотреть. А он ремонтопригоден или другой искать?
    Я собрал все через одно место и только доломал , в итоге купил контракт , а так ничего сложного .
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    В 21.11.2017 в 10:56, SURF-Крокодил сказал:
    пригоден вполне. Где то в теме я фотку давал расположения магнитов и их полярность. Клеил разным. Но эпоксидка влаги и тряски не любит . Или нужна особая.  В итоге  цианокрилом проклеил, и по пищевой соде  зазоры между магнитами наполовину заполнил.
    • Машина: уаз, акпп 30-43le
    В 21 ноября 2017 г. в 18:56, SURF-Крокодил сказал:
    Тоже моторчик не работает на актуаторе. Снял актуатор и сделал рычаг включения полного привода.
    В 23.11.2017 в 01:14, ездец сказал:
    Это что за клей такой? Где его можно достать? Фотки тоже ни где не нашол, если есть возможность ещё раз выложить плиз!
    56 минут назад, SURF-Крокодил сказал:
    суперклей. Соду клади послойно.
    Фотки поищи поиском в форуме. Моторчик собран и стоит на машине.
    • Машина: Тойота Сурф 130
    Была же старая тема, все изжевано предельно ясно
    Проблема с включением переднего привода 130
    • Машина: Hilux Surf 130 1993 1KZ-T АКПП
    Всем доброго времени суток! Перестал включаться полный привод, раньше хорошо включался, но плохо выключался(именно раздатка, адд исправно) сейчас при включении никакой реакции не происходит, реле не щёлкают) Читал выше, что проблема с магнитами моторчика актуатора, может такое быть? Разве при неисправности моторчика реле не щёлкает?
    В 04.05.2019 в 22:34, Pak37 сказал:
    Не щёлкает! У меня похоже было, магниты отвалились.  Разобрал все и конечно же не пометил ничего. В итоге 2500 за механизм отдал.
    10 часов назад, Alitt сказал:
    Спасибо, буду пробовать разбирать...
