    Загнал на СТО , ждали пока остынет двиг . Проверили по сканеру , ошибок нет . Мастер утверждает , что муфты VVT-i ставились на LX470 изначально и надо разбирать перед двигла - все дело в них , но я настоял , чтобы снимали катализаторы и вызывали меня . Согласились , но весьма неохотно ( не та работа ) . Съезжу на СТО , посмотрю что с катами ,потом отпишусь .
    1040894[/snapback]
    У тебя на моторе написано где нить VVT-i?
    Может простой мотор? В простом моторе похожая неисправностьпроявляется но совместно с увеличением шумности мотора на ХХ при лопнувшей пружине 13579(на схеме)...
    [attachmentid=87698]
    • Машина: LX570;TLC120;MMC-Canter 4x4;NIVA 4x4 и др.
    Я тоже думаю , что мотор простой , однако мастер вчера доказывал ( показывая на две выпуклые крышки на передней стенке мотора ) что с VVT-i , хотя на двигателе нигде об этом не прописано . Я настоял снять правый кат , а потом заниматься муфтами VVT-i . К вечеру кое-как сняли ( пришлось срубать прикипевшие гайки ) , мастер с умным видом загнал в приемную трубу ( она с поворотом ) видеозонд для исследования желудка и дает мне посмотреть - кат забит ! И тут же начал развивать новую теорию о причинах стука в двигателе ( естественно в связи с катом ) . Я не стал её сильно развивать , просто попросил найти наиболее простой способ разрушить керамику ( придётся видимо резать , т.к. труба с поворотами на входе и выходе ) , потом посмотрим на ходу будет стук в двигателе или нет . Мастер теперь настаивает чистить сразу оба ката , а у меня в связи с этим вопрос - как отразится это на работе двигателя ( после каждого из катов стоят датчики ) , кроме повышения уровня СО или еще чего-нибудь в выхлопе ( с ТО пока проблем нет ) .
    Все ! Выбросили правый кат , машина поехала ! Левый пока трогать не стали , ибо дорого на СТО , сделаю это потом в каком-нибудь гараже у самоделкина . Главное утерли нос "ГУРУ" с их вечными разводами на бабки , думаю , что пока дошли до ката весь двиг перебрали бы ( за бабки естественно ) .
    Огромное спасибо всем принявшим участие в обсуждении данной темы и особенно тем , кто настойчиво толкал тему с катализатором и кто придал мне уверенности и наглости спорить с "ГУРУ".
    если разрушили катализатор, то очень скоро загориться чек ,
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Если после катов стоят лямбдики то блок увидит неэффективную работу катов и зажгет на панели джеки чана.Решается установкой циллиндрической проставки между второй лямбдой и трубой .
    а если после катов лямбдиков тет - тогда Вы в шоколаде и ничего не будет.Двигатель будет работать корректно регулируя смесь по показаниям лямбдиков установленных перед катализаторами
    1042129[/snapback]
    Вопрос о последствиях отсутствия одного из катов я задал на СТО когда забирал автомобиль , мне сказали , что кроме изменения уровня СО - никаких , т.к. у меня стоит только один датчик после ката и компьютеру нечего сравнивать . После этого пол дня покатался по городу и за . Резвость нормальная , Check не загорался . А как выглядит проставка и где ставится ? Датчики ( видимо лямбды ? ) у меня стоят по одному после каждого ката ( правого ката уже нет ) . Если можно , от руки эскизик проставки и схему установки , может сам заколхозю . Заранее благодарен .
    Лямбдики стоят 1. Перед катализатором. 2. Перед катами и после них. 3 не дано.Проставки ставятся на лямбда зонды которые стоят после катализаторов для обмана блока управления при удалении потрохов из банки.С помощью проставки лямбдик отодвигается от трубы и и блок сравнивая показания двух лямбдиков ( до и после ката) думает что все гуд Джеки чан не зажигает!
    • Машина: TLC-100
    а мотор дёргался (троил)или просто тупил? у меня дёргается. свечи, фильтр, насос поменял. чек не горит. чё дальше? вчера уже совсем не едет, заглушил постоял 2 минуты, попёрла. не надолго.
    Зайдите на форум диагностов -электронщиков WWW. CAR SOFT.ru Я тут не сумею нарисовать blush.gif и поищите темы про обход лямбдиков.Токарь толковый минут за 10 сделает.Но возможно придется поиграться с длиной проставки. Хотя внимательно посмотрите у Вас лямдики должны только до катализаторов стоять а после нет.Если так то не заморачивайтесь - все отлично и так будет!
    Шараю. Мотор при спеченных и разрушенных катализаторах тупит - некуда выходить выхлопным газам.У Вас скорее что то другое. Сканер однако нужен.
    1042396[/snapback]
    Мотор просто тупил , причем чем больше обороты , тем тупее . Когда мне отдали вырезанный кат , он имел форму усеченного конуса и , как говорят , болтался в корпусе , т.е. чем больше на него давили выхлопные газы , тем плотнее он закрывал вход в выхлопную трубу .
    to Raptor . Может я чего-то в торопях не догнал , но у меня вроде бы так : идет выпускной коллектор от цилиндров на конце которого треугольный флянец , на нем зондов вроде бы нет ( или не разглядел внимательно ) , далее кусок трубы с двумя утолщениями , закрытыми сверху жестянными кожухами , за вторым , в конце трубы стоит какой-то датчик . Если смотреть со стороны датчика в трубу - виден нормальный кат во втором корпусе , если смотреть со стороны выпуска в первый корпус ( через зонд ) - там кат конченный и при вытряхивании летели из трубы его куски . Вырезали кат видимо из первого корпуса ( завтра попробую уточнить у мастера ) , возможно во втором он и остался . Поезжу , понаблюдаю за Чеком .
    blush.gif дико извиняюсь.Ща залез на элькатс .Смотрю точно как Вы и говорили лямбдики после катов стоят. blush.gif Нужно тогда разбираться что они нюхают.Эффективность работы катов или чисто смесь регулируют.Ща схемы поищу. Изменено пользователем Raptor
    нюхают они эффективность работы катализаторов и они как правило чек и зажигают. про 2 уз .
    Изменено пользователем вадим браконьер
    Сегодня уточнил у мастера , что удалили кат из обоих банок с правой стороны . Катаюсь второй день , тяга у движка нормальная , Чек не горит .
    Вот посмотрите где стоят первые лямбдики.
    m_fi_0070.pdf
    1049225[/snapback]
    Я уже догнал по книжке , что их два на каждом выпуске . Вопрос в том , что пока чек не загорается , но я и не ездил пока с большими нагрузками . Как будет вести себя дальше - ХЗ , или он должен был загореться сразу ? Стоит ли выкидывать второй кат или пока ездить 50/50 . По датчику вроде как расход поменьше стал .
    • Машина: Land 100
    Привет всем ребята!вобщем была такая проблема у меня,купил 100ку крузака.не ехал вообще ни куда на газу еще как то на бензине даже разгозовать не мог..начал копать катушки,свечи(супер иридиум)не помогла правая голова не запускается выяснил просто троит,скинудывал с правой головы подачу фишуи на катушки по очереди.порывами бывала все работало порывами тупняк пошел дальше на сто сказали надо смотреть тепловые зазоры..я не верю мерию давление в насосе топлива давит 1.2 меняю насос и фильтра давка 3.8 машина пошла веселее.но есть но на холодную не выходит в прогревочные обороты меняю датчик с право в голове датчик холостого хода машина ожила..каьалы верезал и вообще огонь.а диагностика показывала пропуски 5го целиндра..оживил своего коня 2 дня упорных сил и бешеного желания вернуть коней узету.всем удачи по подробной инфе пишите вот сап буду рад помочь у кого такие признаки.87773377916.
    • Машина: Land 100
    Была такая же проблема пиши подробно поговорим напишу че было в сл.87773377916
    • Машина: Land 100
    Привет всем ребята 2 дня боролся с тягой машины проблема почти такая же была.мыл форсы менял свечи катушки.и вобшем решилосьь все так.замена топливного фильтра и насоса давление было 1.2 на новом 3.8.и заменил датчик холостого хода.если че пишите в вот сап отвечу раскажу как и что буду рад помочьпроблему решил.
